Publicado 5 de Febrero del 20196 a Buenas, gente. Hace poco completé con mucha satisfacción el primer colimado, y ahora estoy apuntando a otra cuestión básica, que es la limpieza. Concretamente, la duda es qué tan viable puede ser el uso de aire comprimido aprovechando el espacio que deja el flextube, y a su vez, qué otras alternativas podría considerar sin optar por la extracción del espejo (si es que las hay). La idea deriva de que me encuentro en una zona con calles de tierra, y la exposición al polvo durante las horas de uso es una cuestión que a la larga me va a terminar afectando. Editado 5 de Febrero del 20196 a por Floyd1995
Publicado 5 de Febrero del 20196 a Primeramente, cuando veas que la calidad de la observación visual disminuya a niveles notorios es cuando debas plantearte una limpieza, hasta entonces ni te preocupes, un poco de polvo en los espejos no afecta en nada, los oculares ya es otra historia. Pero si es solo algo de polvo lo que quieres eliminar del espejo entonces te recomiendo una perita de aire (creo que también le llaman jeringa de goma) No te recomiendo para nada usar aire comprimido ya que tiene mucha presión y puede que al arrastrar el polvo y tierra termine rayando el espejo. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 6 de Febrero del 20196 a Autor @Lucho2000 Buena info. No había considerado el tema de la presión como peligro. No hay deterioro apreciable en estos momentos, pero lo que sí temo (ahora que lo pienso) es que se junte con el rocío bendito de cada noche y termine por lograrlo en algún momento. Abrazo.
Publicado 6 de Febrero del 20196 a Si no se vé ningún problema al mirar por el ocular, entonces no hay ningún problema. Son superficies muy delicadas para andar limpiandolas mas de lo estrictamente necesario. Si no lo tiene, hacele el cilindro de goma eva, o material similar para "completar" el tubo. Así va a entrar menos tierra, menos condensación, y menos luces molestas. Editado 6 de Febrero del 20196 a por fsr Fernando
Publicado 7 de Febrero del 20196 a @Floyd1995 soy partidario de no tocar las opticas , solo si es necesario limpiarlas porque tienen demasiado polvo o suciedad,como dicen los muchachos. Te vas a dar cuenta que es imperceptible que este sucio, salvo que lo este bastante. Saludos Antes de consultar algo, presentate aca: https://www.espacioprofundo.com.ar/forum/11-club-social-espacio-profundo/ Guias para iniciados: https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/32428-normas-del-foro-que-telescopio-comprar-preguntas-y-respuestas/ Tambien podes usar el buscador: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/
