Publicado 1 de Abril del 200817 a Hola, he notado que los barlows a pesar de tener la misma cantidad de X, tienen distintas longitudes, a que se debe? hay alguna ventaja de uno sobre el otro? Saludos
Publicado 2 de Abril del 200817 a Corregido gracias a un comentario de Nestor Ortega. Hola: El aumento que produce un lente Barlow es función de su distancia focal y de la pocisión del lente Barlow con respecto al foco del objetivo del telescopio. M = F / (F - d) Siendo M el aumento del Barlow, F la distancia focal del Barlow y d la distancia a la que se encuentra el lente Barlow delante del foco del objetivo. Si M = 2 como en el típico Barlow 2x 2 = F / (F-d) 2 (F-d) = F 2F-2d= F F=2d d=F/2 Entonces un lente Barlow de distancia focal F, para que sea 2x, tiene que ubicarse a una distancia igual a la mitad de su distancia focal delante del foco del objetivo del telescopio. Así es que los Barlows 2x más largos lo son por que sus lentes tienen distancias focales más largas. En principio una lente de foco más corto es más complicada porque se necesitan cristales de mayor índice de refracción y/o superficies más curvas. A eso se podría deber que los Barlows de plástico que traen los telescopios para principiante sean tan largos. Aunque el Barlow Meade 4000 apocromático también en larguito y es de lo mejor. Un Barlow 2x largo, para ponerse bien adelante del foco del telescopio una distancia d hace que el foco efectivo quede a 2d del foco original, por lo que todavía se tiene que hacer más largo para el lado del ocular. En un newtoniano un Barlow largo no hace problema. En un refractor o catadiótrico que tengan prismas o espejos acodados no entran. Lo que se hace es ponerlo adelante del codo con lo que se mete más adelantado al foco y da un mayor aumento que los 2x.(ver en la fórmila que si aumenta d también aumenta M). Sí es un problema el los telescopios catadióptricos que no tienen codos externos como ser los Meade ETX. En esos casos un Barlow corto es lo único que puede servir. No se que tan claro fuí, tal vez se entienda mejor si subo un par de páginas del libro Telescope Optics de Rutten. Editado 2 de Enero del 201114 a por Invitado
Publicado 25 de Julio del 200816 a Excelente explicacion, justo estaba con este tema por que quiero comprar un barlow y vi que hay de distintas longitudes, siempre hablando de 2x, y queria saber cual es la diferencia. Excelente!
Publicado 2 de Enero del 201114 a Disculpame Francisco, en la muy clara explicación que diste sobre los Barlow, considero que cometiste un error al despejar “d” de la fórmula F=2d, la fórmula correcta sería: d=F/2. Más allá de la cuestión matemática, desde el punto de vista físico, si fuese d=2F, los Barlows quedarían a una distancia grande del tubo del telescopio, en especial los Barlow con distancias focales largas, pudiendo llegar hasta desequilibrarlos, dependiendo del peso del Barlow.
Publicado 2 de Enero del 201114 a Lo acabo de corregir, parece que en cuanto llegué a la proporción directa entre d y F que quería demostrar se me acabó el rigor matemático. Saludos.
