Duda sobre el diámetro del telescopio
Kika
Hola grupo buenas tardes. Les comento algo raro que me pasó.
He comprado un telescopio Hokenn 130/900 usado y me llegó hoy ( está inmaculado muy cuidado hasta tiene los nylon de fabrica que pertenece al año 2012).
La cuestión que cuando miro la ficha técnica que está pegada en el telescopio figura 114/900 y pensé el tipo me jodió me vendió una cosa por otra!!!!!  Entonces voy y mido la boca de entrada de luz y mide un poquito más de 130 mm. Acá mi duda , necesito sacar el espejo primario para medirlo para saber el diámetro? Será que en la fabricación le pegaron la etiqueta errónea? O no es un 130/900?
Desde ya escucho sus propuestas. Gracias
Más tarde mido el mío y te digo. Fijate las dos fotos que tienen algunas diferencias (en el buscador por ejemplo, o la distancia del portaocular al final del tubo).
mmm.... parece que si te jodió , debería ser un poco mas grande de 130 el diámetro del tubo, 130 y 114 son los diámetros de los espejos
Por ejemplo si bien es otro modelo la boca del heritage, tambien de 130mm, es de 150mm aprox
Me suena a 114mm y en todo el perimetro hay 7.5mm lo que es muy razonable. No creo que el espejo sea de 130mm.
Recien medi mi 130/900, el diametro interior del tubo es de 15,2 cm
Si recién me confirmó el dueno que se equivocó y me propuso hacer la devolución y Mercado libre me reintegra el dinero. Yo lo pague 8500 pesos que hago lo devuelvo y compro otro? Hay mucha diferencia entre el 114 y el 130 en la práctica?
Hola Kika
Si diferencia hay porque el 130 tiene un espejo mas grande pero no sé... A precios nuevos tenes unos 5000 pesos de diferencia:
114mm: http://www.duoptic.com.ar/telescopios/reflectores/skywatcher-reflector-skp1149-eq2.html
130mm: http://www.duoptic.com.ar/telescopios/reflectores/skywatcher-reflector-sk13065-eq2.html
Personalmente yo creo que lo devolvería y con el dinero compraría un Heritage 130P
http://www.duoptic.com.ar/telescopios/reflectores/skywatcher-minidob-130.html
Muchísimas gracias por los consejos
  • Like 1
Crear una cuenta
Registrar una nueva cuenta
Conectar
Conectar ahora
  • Crear nuevo...
