Hola a todos
Desde hace muchos años vengo intentando de vez en cuando comprender el método de la deriva para alinear bien la montura al polo celeste y tener una buena puesta en estación para hacer algunas fotos. Como no soy hombre de mucha paciencia, termino dejando el método a mitad de camino ya sea por no tener claro que estrella debo elegir, cuando en el ocular es norte y cuando sur, si va para arriba o va para abajo, si las referencias son para un telescopio Newton, Cassegrain o Refractor, etc.. Siempre me ha parecido un método difícil de entender y complejo de aplicar.
En estas vacaciones vino de visita mi gran amigo Raúl Melía de Córdoba quien ha participado siendo aficionado en importantes descubrimientos y publicaciones astronómicas. Me comentaba que últimamente le tocaba viajar al interior a hacer observaciones y tenían que poner rápidamente en estación sus telescopios para fotografiar algún evento. Dada esta situación, junto a Carlos Colazo también de Córdoba, hicieron una explicación para ellos sencilla para poner en estación el instrumento. Raúl me facilitó unas 5 imágenes con dibujos que explicaban como hacerlo de forma relativamente fácil, pero siempre en términos astronómicos respecto a como se mueve el cielo o direcciones Norte, Sur, Este u Oeste que a veces confunden respecto a si lo que se ve es por el ocular o parado frente al telescopio.
Conclusión, el método me seguía generando algunas dudas. La forma de optar por una segunda estrella era confusa y pensé en consultarla con otro amigazo, Sergio Dominguez el “Druida”. Otro aficionado de conocimientos sólidos que habla con propiedad pero que ya cansado me dijo…. Armá el telescopio y hacé tus propias pruebas, si sube, hacé que baje y si se acelera vas para el lado equivocado.....
Conclusión 2, anoche me tomé un buen rato para comprender el procedimiento que terminó siendo como lo plantearon Melía y Colazo y trataré aquí de explicarlo de una manera sencilla y sin mucho norte, sur  ni complejos razonamientos de cómo funciona la mecánica celeste. Aquí vamos…..
Método de la Deriva para tontos
En primer lugar debemos orientar el eje de la montura del telescopio someramente en dirección al polo celeste, ya sea alargando 4 veces el largo de la Cruz del Sur o con el método que usen normalmente. Puede ser también marcando la sombra de un hilo aplomado cuando el Sol pasa por el meridiano y teniendo aproximado el ángulo de latitud o cualquier otro método somero de alineación. Nivelar bien la montura.
Es importante ayudarse con el Stellarium para determinar las 2 estrellas que usaremos para el procedimiento y teniendo prendidas las líneas del meridiano (se enciende con la coma (,)) y la del ecuador (se enciende apretando el punto y coma (;) o según como esté configurado el teclado con el Shift y la coma (,)).
Debemos contar con un ocular con retículo y de ser iluminado mejor. Yo utilizo uno de 9mm que fabriqué yo mismo y sin iluminación. El ocular deberá garantizar alrededor de 200 aumentos. Si no se logra con solo el ocular, sumar un barlow.
Este método fue probado en el hemisferio Sur y con un tubo de telescopio Newtoniano pero puede utilizarse en otros modelos respetando las inversiones que haga cada instrumento.
Paso 1:
Buscar una estrella bien visible que se encuentre cerca del ecuador y relativamente cerca del meridiano del lugar. Para estos días yo utilicé Procyon.
Centramos la estrella en el ocular y con los motores APAGADOS, dejamos que la estrella derive y rotamos el ocular hasta que la estrella corra por uno de los hilos.  En mi caso la estrella caminaba del centro a la derecha.
Una vez que determinamos como corre la estrella, estableceremos que esa línea de recorrido es un supuesto horizonte donde hay un arriba y un abajo.
Paso 2:
Centramos nuevamente la estrella y encendemos el motor de seguimiento en AR. Esperamos unos 5 a 10 minutos y si la estrella se fue para ABAJO
Debemos AJUSTAR el tornillo IZQUIERDO de azimut (aflojando el contrario) en la montura hasta que la estrella no se mueva mas. Cuando digo tornillo izquierdo me refiero al que está cerca de la burbuja de nivel (para una EQ3) y es izquierdo si nos encontramos atrás de la montura mirando al sur.
El ajustar el tornillo izquierdo (desajustando el derecho) hace que la montura rote en dirección al este o parado atrás de la montura, se mueve en dirección IZQUIERDA.
Ajustar de apoco y volver a centrar la estrella hasta que finalmente no suba ni baje. (no importa que se salga del centro del ocular).
Hasta aquí ya tenemos una corrección bastante buena en el eje del Azimut.
Paso 3:
Buscamos una estrella al ESTE  lo mas baja posible (no muy baja porque la atmósfera producirá turbulencias), digamos a unos 30 grados de altura y del Este un poco a la derecha (digamos con una declinación de unos -20 grados)
Paso 4
Centramos nuevamente la estrella y con el motor encendido esperamos la deriva durante unos 5 a 10 minutos. Si la estrella nuevamente BAJA, debemos BAJAR el eje de la montura achicando el ángulo de latitud que teníamos preestablecido. Para bajar el eje se ajusta el tornillo de altitud que está del lado de las pesas y se afloja el contrario. Volver a centrar la estrella y hacer los ajustes hasta que la estrella ni suba ni baje.
Repetir los pasos para la estrella 1 obteniendo una puesta en estación mas exacta.
(Cabe aclarar que si la estrella se fuera para arriba, el ajuste sería el inverso al indicado)
Eso es todo señores, es bastante sencillo, solo en 4 pasos. Mas sencillo aún si la montura trae los tornillos para ajustar azimut y altitud como la mayoría de las ecuatoriales Sky Watcher incluso la pequeña Star Adventurer.
Mi cielo en la ciudad de La Plata es bastante malo pero para probar este método, le incorporé al porta ocular un filtro broadband Lumicon como charlamos en este post:
Hice 40 fotos de Carina de 1 minuto a 3600 ISO y unos 10 darks y este es el resultado:
Espero estas explicaciones sean de utilidad. Saludos
Excelente. Tal vez este tutorial debería anclarse para que no se pierda. Saludos
Muchas gracias , muy claro para los que no tenemos paciencia especialmente.
gracias.
Muy bueno el tutorial pero tengo que hacerte una corrección, en altura (estrella al este) si la estrella deriva al sur, hay que subir la montura, no bajarla.
Yo la verdad que me queme la cabeza con ese tema hasta que alguien un día me dijo las siguientes palabras.....esto no es tan exacto como pensas....
agarra cualquier estrella relativamente cerca del horizonte por el este, hace las correcciones y después apunta hacia arriba y un poco al sureste, elegí cualquier estrella y hace las correcciones.....fin.
Hoy en día, en 40 o 50 minutos tengo el teles alineado para hacer fotos larguísimas.
Para hacer las correcciones, me costo bastante entender como saber cuando uno mira por el ocular donde es el norte y el sur hasta que me di cuenta que si apretas el botón de norte del handpad  y te fijas para donde va la estrella ya tenes el norte.....de mas esta decir que si apretas el botón de abajo es el sur.
La forma mas ágil de hacer este método es corregir en altura y corregir en azimut y volver a corregir en altura y volver a corregir en azimut, no perder tiempo 2 o 3 veces con un solo eje por que cuando moves uno, segurisimo tenes que ir a mover el otro. Una vez que se va arrimando cada vez mas al polo ,los movimientos de corrección son cada vez mas finos.
También es muy conveniente que cuando centras la estrella, no ponerla en el centro del retículo sino bien sobre una de las lineas, asi se puede ver mas rápido y con mas precisión cuando la estrella deriva.
Hola acido-galáctico
Gracias por tus comentarios pero yo deliberadamente subí mucho el ángulo de latitud para que la corrección me fuera evidente y la estrella se fué para abajo. Luego reduje el ángulo y la estrella dejó de moverse. Puedo verificarlo pero en  2 oportunidades lo hice y funcionó bien asi. Tal vez podrías hacer la prueba también y si es necesario se corrige.
EXCELENTE !!!
Yo soy muy nuevo en este tema, he leído montones de artículos y la verdad es la mejor  y más clara rutina que he leído, sobre todo para los recién iniciados como yo.
Te felicito y espero se pudiera colgar en alguna parte del foro para tenerlo siempre a mano.
Una consulta:
Tengo un Mak 127, las correcciones son en los mismos sentidos o cambian ??, digo porque vos lo presentas para un newtoniano.
Editado por ricardomottini
Podrías pasarlo a PDF, para tenerlo a mano en cualquier momento.
Gracias y saludos
No tenes un sistema para recontra tontos???
Es verdad que es algo confusa la mezcla de coordenadas celestes vs coordenadas terrestres al usar el metodo de la deriva. Hay que tener en cuenta que siempre que se mencionan puntos cardinales al mirar por el ocular o buscador, o referidos a los movimientos ecuatoriales de la montura (AR y DEC), son los puntos cardinales celestes. En cambio, cuando hay que mover la montura en acimut, se refiere a los puntos cardinales terrestres (E-W).
Para entender las coordenadas celestes, se puede ver esta imagen de stellarium mirando hacia el polo sur celeste y teniendo activada la grilla ecuatorial:
La S grande que hay abajo de todo, es la dirección al polo sur terrestre, mientras que el polo sur celeste está mas arriba, donde confluyen todas las lineas.
Si nos movemos siguiendo las lineas de los circulos concéntricos que hay alrrededor del polo, estamos siguiendo la dirección del movimiento de las estrellas (W), o siguiendo el mismo camino que hacen, pero al revez (E). Este es el movimiento en AR.
Si nos movemos siguiendo las lineas que salen desde el polo sur y van hasta el polo norte, nos estamos moviendo en DEC. Para el metodo de la deriva, sólo importa si las estrellas derivan hacia el Norte o hacia el Sur celeste. Para saber donde está el Sur en el buscador u ocular, podemos mirar por el mismo, mientras empujamos ligeramente el telescopio hacia el Sur celeste. Una forma práctica de hacer esto, es agarrando la cola de milano tanto del lado norte como del sur (celeste) y girandola ligeramente, de manera que la boca del tubo se vaya hacia el sur celeste. Esto se hace con delicadeza, no forzando ningún mecanismo. Con la "elasticidad" propia que tiene la montura ya es suficiente para que pueda verse el movimiento, especialmente en el ocular, por la cantidad de aumentos. Es como lo que pasa cuando el viento le da al tubo, los engranajes no se mueven, pero la imagen vibra igual. Mientras estamos mirando, al mover la boca del tubo hacia el sur celeste, las estrellas parece que entraran al ocular desde el sur celeste. Con eso ya está identificado cual es el Sur y Norte celeste en el ocular, y funciona para cualquier telescopio. Si el ocular es reticulado, se gira para que el retículo coincida. Si la montura está motorizada, pueden moverla usando los motores, pero asegúrense de que la boca del tubo vá para donde quieren.
En la imagen también se ve el meridiano local, que es la linea que une norte y sur, y que pasa por arriba de nuestras cabezas. Y también el ecuador celeste, que está en la DEC de 0 grados (mientras que el polo sur celeste es DEC -90 y el polo norte celeste es DEC +90).
Una forma práctica de ubicar el telescopio sobre el ecuador celeste, es, teniendo el telescopio apuntado al polo sur celeste, verificar que el anillo de DEC diga -90 (o mas bien 90, porque no suelen tener signo), y luego girar la montura hasta que diga 0 grados. Ahora el telescopio apunta a algún lugar del ecuador celeste. Sólo se van a mover en AR hasta que el tubo esté lo mas alto posible (donde se cruza con el meridiano local), o hasta que esté a unos 20 grados sobre el horizonte, dependiendo en que punto del método de la deriva están.
Cualquier estrella cerca de la intersección del meridiano y el ecuador sirve, y cualquier estrella a unos 20 grados del horizonte y que esté cerca del ecuador sirve. No hace falta ni que sepan que estrella es, y tampoco es necesario volver a la misma estrella, sólo ubiquen cualquiera que esté en esas zonas y les sirva.
Bueno, con un poco de suerte eso aclarará mas de lo que confunde :D. Cuando te cae la ficha, en realidad no es tan complicado, sólo hay que asimilar que ahora ya el sistema de coordenadas no se basa en nosotros parados sobre la superficie de la tierra, sino que es una proyección del eje de giro de la tierra. En realidad el sistema ecuatorial es como el altazimutal, pero inclinado.
hace 5 horas, ricardomottini dijo:
EXCELENTE !!!
Una consulta:
Hola Ricardo
La verdad es que hice la aclaración ya que planteo el método para un telescopio Newton porque justamente, un Mak no estoy seguro que vea en el ocular las mismas direcciones. En mi ETX 90, si pongo la cámara a foco primario no invierte la imagen en ningún sentido y si uso el espejo, solo invierte en una dirección asi que prefiero no opinar. (mas adelante haré pruebas con otros modelos de telescopios).
De todos modos creo que lo importante es entender que estrellas deben ser las elegidas y a que eje corresponderán, el resto es probar. Si le das para un lado y sigue haciendo deriva, intentá para el contrario y listo.
Sabiendo como encontrar la estrella de referencia, aquella que esté cerca del ecuador y cerca del meridiano, será la que regule el azimut (ya sea para un lado o para otro). La estrella 2 que es la que buscamos al ESTE, será la que regule la altura del eje de latitud o altitud.
Idem para un refractor ya sea con visión directa o con prisma o espejo a 45.
Gracias por el aporte.
Hoy trato de probar.
hace 11 horas, acido-galactico dijo:
Confirmo mis dichos y lo escrito. Si la estrella al ESTE, baja de nuestro supuesto horizonte ocular, debe apretarse el tornillo delantero que está mas cerca de los contrapesos lo que hace que se achique el ángulo o baje el tubo.
El escrito queda entonces como está.
Si, en el Hemisferio Sur si la estrella cerca del horizonte Este deriva al Sur hay que hacer que el tele apunte mas abajo.
Así lo tengo anotado en una imagen de resumen que me acompaña en el celu, y la usé varias veces:
esto es muy extraño....yo lo hago al revez y les juro que despues de 2 o 3 correcciones la estrella queda clavada por un monton de tiempo.
pero insisto que lei este tipo de posteos donde uno dice una y el otro dice otra cosa....
Lástima que ya no uso ecuatoriales... por el título, este era un tutorial a mi medida! ?
hace 8 horas, acido-galactico dijo:
Lo único que se me ocurre Gabriel es que vos uses el tubo rotado y parado del otro lado (zurdos). En ese caso las derivas serán inversas pero los ajustes serán los mismos.
Este método está descrito observando por el ocular con los ajustes del enfocador abajo y la boca del tubo a nuestra izquierda.
Gabriel, estos textos son para el hemisferio Norte.
Fijate por ejemplo en uno de los textos que Orion está de pie... (desde aqui yo lo veo cabeza abajo..)
Aclaro algo mas ya que el artículo en este caso también dá la explicación para el hemisferio sur y dice:
"Estos ajustes se hacen al contrario en un telescopio newtoniano."
De todos modos, no vale la pena polemizar. Lo importante es entender como identificar las 2 estrellas de referencia y a que eje afecta cada una, luego es solo probar para que lado se detiene la deriva.
Si, totalmente de acuerdo.
hace 3 horas, criswille dijo:
Claro, lo importante es que la estrella elegida al cruce del Meridiano y el Ecuador celeste es para la corrección de azimut y la elegida al Este es para la corrección de Latitud/Elevación y que las correcciones se hacen en ese orden respectivamente. El como se vean los movimientos de las estrellas en el ocular ya dependerá de la construcción óptica del telescopio y del hemisferio en el que se encuentre.
Si la estrella se desvía en igual sentido pero mucho mas rápido es porque equivocamos el sentido de la corrección y solo tendremos que corregir hacia el otro lado, si se presta atención esto solo sucederá la primera vez, luego ya tendremos claro hacia donde se tiene que corregir cada eje dependiendo del movimiento de la estrella.
Luis
On 1/3/2019 at 19:21, criswille dijo:
HOLA benas tardes....que se debe hacer cuando de tantas veces que se ajusto y desajusto el tornillo ya llegue al tope?o sea sobra tornillo del lado oeste,pero ya no me deja seguir girando para el este? deberia mover unos grados montura la montura?gracias
Si SS, lamentablemente tenes que mover la montura. Lo ideal antes de empezar es poner el eje al medio para tener tornilo suficiente para ambos lados y te alcanzarán si la montura estaba razonablemente puesta en estación. No hay otra....
hace 4 horas, criswille dijo:
Gracias me lo imaginé anoche que ya no tenido más posibilidad de girar el tornillo no me quedaba otra que girar la montura
