hola tengo un mn190 astrofotografo, tubo muy bonito, mi problema es que estoy usando una asi 1600mm pro, y solo permite alejar el objetivo , al querer acercarlo es imposible  tengo que empujarlo con la mano, con todo el descontrol del enfoque que esto trae aparejado, alguna solucion o sugerencia?
Tiene unos tornillos de ajuste el enfocador, aunque personalmente nunca lo tuve que tocar. Pero primero que nada, fíjate que esté flojo el tornillo que se usa para bloquear el enfocador.
Editado por fsr
si ese esta flojo solo  no puedo acercar no puedo utilizarlo,
Fabian, cuando tenes que empujarlo tenes que hacer fuerza o esta flojo ?
Dos preguntas medio tontas, cuando pasa esto, al portaocular le queda recorrido hacia adentro? Y la segunda es si el mismo problema ocurre solo con la cámara o cuando el portaocular cuando esta vacío también le ocurre este problema?
Luis
manda fotos de la configuracion tal vez algun forero a simple vista pueda apreciar algun detalle q estas pasando por alto
hace 4 horas, ricardo dijo:
tengo que hacerle fuerza... y obviamente se me pasa y ahi si al ir alejandolo, pudo haer foco, lo que si note es que por ahi de repente si no ajusto el tornillo para fijarlo, la cámara se va del todo para afuera!
hace 2 horas, Lucho2000 dijo:
si le queda recorrido, y ahora que estoy tratando de hacer algunas tomas, no quiero sacarlo para probar lo que me decis, si pasa siempre o solo o con la camara.
  • 2 semanas después...
nadie puede ayudrame?
@fabianalmarin. fijate la foto que te paso, no se si será un problema de tensión con los tornillos allen "tension" y "counter". Es crayford el focuser con reducción?
resuelto.
el counter tension tiene una rosca que ajusta cuando llegas al foco. y lo mantiene... realmente una vez ajustado saca el foco un poquito y hay que reacomodarlo
y el que dice tensión es el que realmente ajusto la carrera de ida y vuelta del enfocador.
gracias!
hace 2 horas, fabianalmarin. dijo:
resuelto.
gracias!
Gracias Fabián por subir la solución.
Javier Iaquinta
