Hola a todos, estoy intentando conseguir filtro solar baader para el heritage pero no consigo, en duoptic no hay stock tampoco.
Se consiguen las laminas para armar? o, tengo alguna opción más que esperar que entren en duoptic?
Gracias!
hace 4 minutos, criswille dijo:
A mi este sistema me ha funcionado bien pero hay que hacerlo con cuidado y bajo el propio riesgo:
http://www.geocities.ws/cwillemoes/sol.htm
Hola Cris, muchas gracias, creo que voy a optar por armar algo así, con los cuidados pertinentes, y porque en si, voy a usarlo con la webcam, no para observación directa.
Acá armé otro en unas vacaciones para fotografiar con el celular:
me interesa el tema pero para visual aunque ciertamente me acojona bastante.
yo había pensado en comprar la lamina baader y usar el telescopio diafragmado con la tapa, dejando el orificio de 50mm para la membrana solar pero no se si funcionaria bien o se necesita mas apertura porque una lamina para tapar los 200mm ya sale bastante cara
hace 2 horas, criswille dijo:
Consulta, en la ferretería tienen pero DIN 11 sirve? o es mejor conseguir el 12 o 14?
gracias!
No creo que sea muy buena idea intentar la observación solar con un telescopio flextube, por tener demasiados agujeros el tubo, por donde se puede meter la luz directamente, sin pasar por el filtro. Yo no lo haría.
Nico, el tema es que el Heritage es de tubo abierto y como tal siempre esta el riesgo de que pueda entrar luz al tren óptico sin que pase por el filtro. Si eso llegara a pasar tu cámara se frita. Yo estaba pensando probar de hacer proyección al interior de una caja con una ventanita  para hacer fotos, algo así:
Pero no se si será seguro para el Heritage ya que el espejo secundario va pegado a su celda y con el calor puede que se despegue.
Luis
Es verdad, salvo que todo el instrumento estuviera dentro de una caja, el Heritage no es lo mejor para el sol.
hace 2 horas, jordix dijo:
Luis
Justo ahora, fsr dijo:
Hola Fer, lo tengo completamente cerrado y tengo armada una "capa", que recubre todo. sumado a que no observaría, usaria una webcam para capturar.
Me da miedo observar hasta con filtro baader jaja
hace 2 minutos, Lucho2000 dijo:
Lucho, si pensaba lo mismo, proyectar, pero no lo hice por el mismo miedo, el secundario. La idea de Cris es una tapa y la luz solo pasa por un espacio reducido de unos centimetros, con el filtro DIN..... lo que tengo duda ahora es porque consigo DIN 11, y el recomendaba 12 o 14....
Si fuera para visual directa ni lo dudaría, lo hice cuando estaba en la secundaria con una mascara de soldadura y creo que usábamos Din 14 o 16. Pero para un telescopio? Acordare que este amplifica la luz que ingresa, si ingresa mucha luz aun pasando por ese filtro lo que va a amplificar es, creo yo, mucho más de lo que se podría considerar seguro. Podes hacer lo mismo con un filtro Baader diafragmando la entrada.
Mas allá de todo eso, cualquier cierre que le hayas podido hacer al tubo del Heritage, siempre esta la posibilidad de algún lugar no cubierto o que se pueda plegar o cualquier otra cosa que permita el ingreso de la luz solar.
Luis
hace 1 hora, Lucho2000 dijo:
gracias lucho, he visto bastantes videos de astrocity pero este no lo habia visto, es justo lo que tenia en mente perono sabia que la laminase podia pegar con esa facilidad y que quedase segura. mi teles en un newton pero supongo que debe funcional igual no?
Yo no haría observación solar si no estuviera junto con un experto que ya la haya hecho, hay mucho en juego.... La óptica del tubo y la mía propia, que es más valiosa.
Justo ahora, Philippulus dijo:
Totalmente, por eso consulto, y pienso usar una webcam, no observar con ocular
Yo no lo haria, tengo un filtro baader comprado y lo guardo en un tupper dentro de un plastico y lo reviso bien SIEMPRE al usarlo que no tenga marcas, rayaduras o algo extraño........y como dije lo guardo con sumo cuidado.
hace 4 horas, Alejandro dijo:
Hola Ale, la idea principal es un baader, pero al no haber en stock ni fecha de que haya, estoy buscando info para una opción B, para poder hacer alguna foto del eclipse.
Queda claro que no pienso poner el ojo ahí jaja, pero una webcam para hacer capturas en video, no me importaría que termine jodida...
Veremos
Si sos manitas lo podes adaptar a la boca del Heritage....
http://www.duoptic.com.ar/accesorios/filtros-solares-baader/filtro-solar-baader-127-mm-400.html
Luis
hace 10 minutos, Lucho2000 dijo:
vos sabes que no tuve nunca en cuenta la posibilidad de adaptar otro..... creo que se termino toda discusión jaja
gracias Lucho!
Bueno, finalmente conseguí por mercado libre lamina baader planetary densidad 5 de 10x10cm, así que voy a hacerlo pero con la protección indicada.
Cuando lo tenga subo fotos del armado.
Gracias por las recomendaciones!
