Publicado 2 de Abril del 20196 a Simplemente brutal... https://www.qhyccd.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=94&id=55 (la pagina dice QHY367C pero abajo estan las especificaciones de la QHY600)... QHY600 uses the new Sony Full Frame Sensor.It has both monochrome version and color version. Which is a Fullframe format back illumenated CMOS active pixel type image sensor with a square pixel array and 60M effective pixels. 3.76um pixel size. 16bit ADC. The sensor size is 36mm x 24mm. Ultra low dark noise. One benefit of the back-illuminated CMOS structure is improved full well capacity. This is particularly helpful for sensors with small pixels. Even with unbinned 3.76um pixels the QHY600 has a full well capacity of 49ke-. When binned 2x2 to 7.5um the full well is 196ke- and when binned 3x3 to 11um the full well is 441ke-. The QHY600 has only one electron of read noise at high gain and 2FPS high readout speed. One electron of read noise means the camera can achieve a SNR>3 at only 3 to 4 photons. This is perfect performance when conditions are photon limited, i.e., short exposures, narrow band imaging, etc., making this large area sensor ideal for sky surveys and time domain astronomy. No va a salir barata, de eso estoy seguro.. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 2 de Abril del 20196 a Lo vengo siguiendo al tema. Locura total la specs de la cámara. Sony tiene otros sensores en el mismo line-up de 100 y 150 MP. Es un salto cuántico a lo actual, 10x - 100x en SNR y rango dinámico. Ah, y además pixels de tamaño perfecto para resolución alta, o binneados para máximo SNR. QHY la presenta en NEAF estos días. Esperemos un precio menor a u$8000. Ignacio
Publicado 2 de Abril del 20196 a La verdad que parece increible por lo que describe el texto, lo que no entiendo y supongo que debe ser al tener "pixeles activos" es como siendo un sensor cmos puede trabajar sin problemas con bining 2x2 o 3x3. Tengo entendido que los cmos clasicos cuando trabajan en bining lo hacen con un artilugio de software en lugar de hardware y al parecer en esta camara no es asi.
Publicado 2 de Abril del 20196 a Tremendo, hay que ver bien el tema de binning y espero no tenga mucho amp glow, tamaño de pixeles perfecto a mi gusto. Todavía me acuerdo hace un año o mas que @ignacio_db decía que cuando vendrían camaras cmos con sensores modernos en mono, solo un año esperamos jeje!
Publicado 12 de Abril del 20196 a Quzas algun dia saquen al mercado una con sensor cmos, tamaña aps-c con pixeles activos que permita hacer bining 2x2 real para que puedas usarla con muestreo optimo en mas de un equipo.
Publicado 13 de Abril del 20196 a hace 6 horas, Godiex dijo: ZWO acaba de presentar su versión en NEAF: También presentaron la versión mejorada de la ASI1600. Con rueda portafiltros integrada y un sistema más eficiente de refrigeración Y según estoy leyendo QHY también saca cámaras de formato medio. Pero los precios que se rumoreaban son prohibitivos. OTA: SkyWatcher Heritage 130p, LongPerng 66/400 Oculares: BST 25 mm, 18mm, 12 mm, 8 mm * TMBII 6 mm. Barlow: Celestron Ultima SV series x2 apocromática Filtros y accesorios: Lunar polarizado N96, Moon & Skyglow Filter * Optolong: L-Pro, L-Enhace * Colimadores láser y cheshire Montura: EQ5 ProGoto.
