Publicado 2 de Abril del 20196 a Hola He construído un adaptador WiFi para conectar mi vieja montura SkyWatcher Virtuoso a la nueva app SynScan, lo que me permite tener goto sin necesidad del "hand controller". Cualquier entusiasta de Arduino podría fabricarse uno con un microcontrolador económico y un par de resistencias. He compartido los detalles, incluyendo el circuito y código fuente en GitHub bajo licencia GPLV3, por si a alguien le interesa: https://github.com/vlaate/SkyWatcherWiFi
Publicado 3 de Abril del 20196 a Buenisimo el invento. Esto viene a ser una version similar al synscan wifi entonces. De todas maneras, para poder usar bien esto, creo q hay que tener 2 adaptadores wifi en el equipo, porque al conectar al mismo te quedas sin internet..... o sin tu conexion de LAN, siempre pensando en una portatil, aunque con el celu puede pasar algo similar. Por eso sigo prefiriendo los adaptadores bluetooth, que creo es una tecnologia que se adapta mejor, ya que esta pensado para cortas distancias, y usa menor potencia. La pregunta entonces seria, existe algun proyecto similar con BT ?, comercialmente hay algunos modelos dando vueltas. Muchas Gracias por compartir!! Saludos.
Publicado 3 de Abril del 20196 a hace 7 horas, Hal9000 dijo: De todas maneras, para poder usar bien esto, creo q hay que tener 2 adaptadores wifi en el equipo, porque al conectar al mismo te quedas sin internet..... o sin tu conexion de LAN, siempre pensando en una portatil, aunque con el celu puede pasar algo similar. Yo tengo el wifi SW SYNSCAN comercial. Solo hay que tener un adaptador wifi que se conecta a la montura. Cuando te conectas a él con el móvil, lógicamente pierdes la conexión a internet. Yo uso un móvil viejo sin tarjeta SIM al que le he desinstalado casi todas las aplicaciones, solo le he dejado lo mínimo para que funcione, más SYNSCAN y Skysafari.
Publicado 3 de Abril del 20196 a hace 10 horas, Hal9000 dijo: La pregunta entonces seria, existe algun proyecto similar con BT ?, comercialmente hay algunos modelos dando vueltas. Bueno, el mando del synscan tiene una entrada estándar rs-232, no? Entonces en teoría sería un asunto de meterle un adaptador Bluetooth a rs-232, que no necesite drivers, ni nada raro. Algo así: http://www.datacap.com.ar/EP132Bpag.htm http://www.himaq.com.ar/producto/Conversor-de-puerto-RS-232-a-Bluetooth-E-P132-B-65 http://www.himaq.com.ar/producto/Conversor-de-puerto-RS-232--RS-422--RS-485-a-Bluetooth-BS-101-66 Eso sí, son adaptadores bastante específicos y que no se venden en grandes cantidades, o sea que probablemente los vendan bastante caros. Saludos Editado 3 de Abril del 20196 a por fsr Fernando
Publicado 3 de Abril del 20196 a Aca esta el interesante... http://3dpdesigns.blogspot.com/p/modulo-bluetooth-para-telescopios.html Lo malo de esto, es q el software de synscan es para wifi solamente, y debe utilizarse otro software para un mando BT. Saludos.
Publicado 3 de Abril del 20196 a Igual , mucho sentido no le veo a internet mientras usas el telescopio , va nunca use ambas cosas ??
Publicado 3 de Abril del 20196 a El problema del adaptador es que la pieza WiFi, no es apta para el consumo de argentinos.. Como hacen para conseguir tales cosas? Siempre quisiera comprar cosas de fuera y me es muy dificil.
Publicado 3 de Abril del 20196 a hace 36 minutos, DamianS dijo: Igual , mucho sentido no le veo a internet mientras usas el telescopio , va nunca use ambas cosas ?? Desde luego que no tiene ningún sentido. O se está a navegar o se está a estrellas. La única pega es que si tienes tu móvil conectado a la wifi del teles y te entra una llamada, la app SYNSCAN se puede desconectar y hay que volver a conectar, alinear... etc. Por eso yo uso un móvil viejo sin la SIM
Publicado 3 de Abril del 20196 a hace 44 minutos, DamianS dijo: Igual , mucho sentido no le veo a internet mientras usas el telescopio , va nunca use ambas cosas ?? Asumo que lo dice para aquellos que tengan sus equipos en casa (observatorio, terraza, balcón...), porque saliendo al campo, imposible. Si preciso algo de internet (info de objetos, tutoriales del soft a usar, etc), lo bajo antes de salir.
Publicado 3 de Abril del 20196 a hace 41 minutos, DamianS dijo: Igual , mucho sentido no le veo a internet mientras usas el telescopio , va nunca use ambas cosas hace 6 minutos, Philippulus dijo: Desde luego que no tiene ningún sentido. O se está a navegar o se está a estrellas. Debe ser que nunca han usado Plate Solving, para alineacion, fotografia, etc. Y que tal conectar sus equipos a la WIFI, para controlarlos desde adentro sin tomar frio en el patio?. Hoy en dia y en el futuro, muy pocas cosas van a hacerse sin "estar conectado", ya sea a internet y/o a una red de hogar con todos tus dispositivos..., y van a quedar pocos dispositivos no conectados a la misma. Por ahi esta bueno explorar el concepto de IoT, o Internet de las cosas, que nos va a invadir con todo (ya lo esta haciendo). Por otra parte, cada vez mas se agranda el concepto de "nube", donde lo que vos consumis ya no sabes si esta en un almacenamiento local, o remoto, y la conexion es indispensable. Quien iba a decir hace unos años que con tu movil ibas a controlar la montura?..., hacer todas las cosas que se hacen hoy con el mismo. Tener el TV conectado a internet y ver peliculas online? , Quizas antes "si veias TV veias absurdo estar conectado a internet", jugar en linea?, controlar tu cafetera para q cuando llegues a casa este listo el cafe ?, abrir el porton con el celular?, manejar la alarma de casa, ver las cámaras remotamente, y recibir notificaciones?. Todas cosas sin sentido hace unos años. Saludos.
Publicado 3 de Abril del 20196 a hace 7 minutos, Hal9000 dijo: Hoy en dia y en el futuro, muy pocas cosas van a hacerse sin "estar conectado", ya sea a internet y/o a una red de hogar con todos tus dispositivos..., y van a quedar pocos dispositivos no conectados a la misma. El problema es cuando el lugar donde estás no tiene conexión a internet de ningún tipo. Vas a un camping alejado y no tenes ni conexión por Edge (ni hablar de 4G) Por supuesto que tener acceso a la red es lo ideal, pero no lo habitual si salís al campo. Saludos.
Publicado 3 de Abril del 20196 a hace 24 minutos, Ariel_Gustavo dijo: El problema es cuando el lugar donde estás no tiene conexión a internet de ningún tipo. Por supuesto, pero esto no invalida que estes conectado via WIFI , desde tu portatil a todo el setup, y no solamente la montura, ni que puedas estar en otra ubicacion donde si haya acceso a internet y desees usarlo. Sin animo de polemizar, mas allá de internet, creo que en este hilo se perdio que el planteo original que hice, es intentar no utilizar wifi para conectarse a la montura, sino hacerlo via BT u otro, porque usas el acceso del adaptador (el cual es modo host y no modo cliente), contra tu equipo, impidiendo que todo lo demas se conecte a una misma red, ni que puedas usar el wifi de tu notebook para conectar a otra cosa porque ya esta usado contra la montura. En mi caso la idea y solucion ideal es conectar con el portatil via wifi contra algun dispositivo local a la montura, que direcciona via Ethernet los puertos USB de todo lo que esta conectado al mismo, camara guia, montura, camara de fotos, etc. Esto ya se charlo en otro hilo de discusion, el software esta disponible para raspberry, con software libre para linux, y pago para windows. Sino, agregar un dispositivo wifi dedicado para esto, con una plaquita USB, liberando el adaptador principal. Saludos. Editado 3 de Abril del 20196 a por Hal9000
Publicado 4 de Abril del 20196 a hace 10 horas, Hal9000 dijo: Debe ser que nunca han usado Plate Solving, para alineacion, fotografia, etc. Y que tal conectar sus equipos a la WIFI, para controlarlos desde adentro sin tomar frio en el patio?. Hoy en dia y en el futuro, muy pocas cosas van a hacerse sin "estar conectado", ya sea a internet y/o a una red de hogar con todos tus dispositivos..., y van a quedar pocos dispositivos no conectados a la misma. Por ahi esta bueno explorar el concepto de IoT, o Internet de las cosas, que nos va a invadir con todo (ya lo esta haciendo). Por otra parte, cada vez mas se agranda el concepto de "nube", donde lo que vos consumis ya no sabes si esta en un almacenamiento local, o remoto, y la conexion es indispensable. Quien iba a decir hace unos años que con tu movil ibas a controlar la montura?..., hacer todas las cosas que se hacen hoy con el mismo. Tener el TV conectado a internet y ver peliculas online? , Quizas antes "si veias TV veias absurdo estar conectado a internet", jugar en linea?, controlar tu cafetera para q cuando llegues a casa este listo el cafe ?, abrir el porton con el celular?, manejar la alarma de casa, ver las cámaras remotamente, y recibir notificaciones?. Todas cosas sin sentido hace unos años. Saludos. Pensándolo bien tenes razón cuando hacía foto desde el obserbatorio usaba teamviewer , no me acordaba porque el pc de ahí está x lan y no usa internet mas que para eso ya que el campo lo resuelvo con Ping point Y el bt en mi caso tengo el enfocador
Publicado 4 de Abril del 20196 a En 2/4/2019 a las 16:47, Vladimir Atehortúa dijo: Hola He construído un adaptador WiFi para conectar mi vieja montura SkyWatcher Virtuoso a la nueva app SynScan, lo que me permite tener goto sin necesidad del "hand controller". Cualquier entusiasta de Arduino podría fabricarse uno con un microcontrolador económico y un par de resistencias. He compartido los detalles, incluyendo el circuito y código fuente en GitHub bajo licencia GPLV3, por si a alguien le interesa: https://github.com/vlaate/SkyWatcherWiFi Excelente Vladimir !!!!! Gracias por compartir Rody SkyWatcher Explorer 200p f/5 (Dobson con GoTo) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: O-III, UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A
Publicado 4 de Abril del 20196 a hace 21 horas, Dragontwi dijo: El problema del adaptador es que la pieza WiFi, no es apta para el consumo de argentinos.. Como hacen para conseguir tales cosas? Siempre quisiera comprar cosas de fuera y me es muy dificil. A veces hay tiendas de Arduino que los traen, o podes buscarlo en Mercadolibre, o de última pedirlo en digikey.com, pero el envío te sale usd 40, mas lo que te cobre la aduana (aunque ahora se supone que si sale menos de usd 50 no te cobra nada la aduana (si es como antes, te descuentan ese valor del cálculo del impuesto). Editado 4 de Abril del 20196 a por fsr Fernando
