Hola amigos, tengo un problema con la cámara a la hora de sacar flat frames y recién me doy cuenta ya que es la primera vez que hago este tipo de tomas.
Me dice en la Pantalla que el modo av solo se puede usar con el objetivo puesto.
Yo saco a foco primario siempre.
En este momento Le estoy apuntando a una pantalla blanca, con la Remera blanca y sin mover la Cámara con respecto a los lights e hice 2 pruebas. Una a 1/8 y la Otra a 1/15. Ambas con el mismo iso de las que Lights pero no tengo ni la menor idea si será el tiempo de exposición correcto.. Lo bueno del modo av es que te lo calcula sólo.
Si alguien me Tira una pista se los voy a agradecer!
Fijate que el histograma en la cámara (o en la compu) te quede de la mitad hacia la izquierda
como aca
Exitos con eso,
D
excelente godiex!! muchas gracias!
Otra forma es lograr la mitad de la saturación si por ejemplo tu cámara satura a 65536 ADU entonces tenés que lograr flags que en la media te den la mitad de 10 valor
esta es la mejor técnica que yo encontrado hasta este momento
Federico
