Publicado 10 de Abril del 20195 a Hola a todos, como varios saben, estuve un tiempo indagando y averiguando sobre filtro baader para el sw heritage 130..... Finalmente, conseguí por mercadolibre un recorte de lamina Baader planetary densidad 5 de 10x10cm, no fue económico, pero fue la única posibilidad de conseguir algo que no sea un filtro de menor calidad y seguridad. Les paso fotos de la construcción, utilicé una tapa de tubo de vinilos, que conseguí en una gráfica, a la cual, con un mini torno, le "achiqué" la parte de atrás para que entre en el tubo del heritage a presión, para evitar riesgos, lo demás, fue pegar la lámina, y proteger la zona para evitar que se despegue: Saludos Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
Publicado 10 de Abril del 20195 a Muy buena la iniciativa , pero lo que mas te convenía era hacer una tapa con el agujero offaxial para que el secundario no tape la entrada de luz o lo menos posible .
Publicado 10 de Abril del 20195 a Autor hace 1 minuto, Tunitas dijo: Muy buena la iniciativa , pero lo que mas te convenía era hacer una tapa con el agujero offaxial para que el secundario no tape la entrada de luz o lo menos posible . Gracias, y si, era lo mejor, pero como el agujero ya era propio de la tapa, probé si dejaba pasar la luz, y funcionó. No quise hacer otro agujero por miedo jajja, y como sobra unos 2cm de cada lado del secundario y la imagen es nítida, quedará así. Gracias y saludos Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
Publicado 10 de Abril del 20195 a Muy buen bricolage nico, si te hubieras topado con mi publicacion del sol en el foro quizas hubieras visto que tengo a la venta filtros solares para lentes de camaras DSLR y que se pueden adaptar bien para los telescopios con excelentes resultados tanto en visual como en fotografia, mira este ejemplo de un aficionado que ademas de utilizarlo en su lente canon 75/300 lo adapto a su telescopio 114/500 para usarlo con su camarita asi120: Saludos
Publicado 10 de Abril del 20195 a Autor hace 1 minuto, astronico dijo: Muy buen bricolage nico, si te hubieras topado con mi publicacion del sol en el foro quizas hubieras visto que tengo a la venta filtros solares para lentes de camaras DSLR y que se pueden adaptar bien para los telescopios con excelentes resultados tanto en visual como en fotografia, mira este ejemplo de un aficionado que ademas de utilizarlo en su lente canon 75/300 lo adapto a su telescopio 114/500 para usarlo con su camarita asi120: Saludos Sabes que cuando lo vi, ya había encargado la lámina. Saludos Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
