Buenas tardes
despues de leer bastante me animé a tratar de sacar una foto planetaria, la ´publico sabiendo de la pobre calidad que tiene, pero es la única forma que tengo de poder recibir las necesarias criticas, consejos y tips de los que saben.
Quiero explicar que sigo luchando con la puesta en estación por lo que los objetos me caminan por el ocular, pero creo voy mejorando, me cuesta hacer foco y me enredo mucho con la captura y más con el tratar de procesar. En fin necesito aprender.
Resumo lo que hice:
capture con sharpcap, pude hacer 3 video de 20 seg. pero (no se porque) de pocos frames cada uno. los apile con pipp y lo trate de mejorar con regsitax6.
Tengo un Mak 127 y una camara touptek.-
Gracias a todo aquel que pueda darme una mano.
Hola Ricardo! Creo que no está mal para ser tu primer foto. Creo que podés lograr muy buenos resultados. No te puedo dar consejos porque estoy más verde que vos con el tema...
Editado por Diego Alberto
Gracias Diego !!! es bueno el apoyo moral, pero yo creo que yo también estoy re verde y necesito a los capos.
Un abrazo
Ricardo,
Felicitaciones por tu primer paso. Yo hace rato estoy juntando las cosas para hacer las primeras pruebas pero aún no eh tenido el tiempo y dedicación para ponerme a adquirir.
Respecto a los pocos frames, cual fue la configuración que utilizaste y cuanto lograste?
No conozco tu cámara pero tal vez hay alguna configuración en el SharpCap que los está limitando. Para una webcam que tengo ocurre eso. Subí una captura de el panel lateral del ShapCap donde se vea la configuración de la cámara para ver como está.
Sobre la calidad de la imagen, se la ve con buena resolución en frecuencia espacial, lo cual permite identificar bien las bandas, pero se la ve con bastante ruido. Esto último se puede deber a la adquisición o al procesado.
Editado por Matias_M
Muy buena toma!
Consejo con el foco: Sharpcap tiene una herramienta de enfoque por contraste bastante útil para planetaria ya que te marca en la pantalla el nivel de "calidad" de los fps en base al contraste, lo que para Júpiter y Saturno es muy útil debido a sus detalles tanto en las nubes de Júpiter como los anillos de Saturno.
Para la puesta en estación, si tenés brújula en el celular y/o un pequeño nivel de burbuja vas a mejorar muchísimo en eso.
Para el bajón de fps puede ser que te quedó un parámetro automático de exposición o de gamma para tratar de compensar la baja luminosidad (eso reduce bastante fps)
hace 1 hora, ricardomottini dijo:
Buenas tardes
Resumo lo que hice:
Gracias Matias -M y gracias Matías F1
 entre los 3 videos hay 180 frames, mi cámara si no me equivoco marca 15 fps.
Yo probando puse exposure 16,5 ms, a la mitad de la capacidad, pero la verdad es que fue más suerte qoe otra cosa que caminara,
yo veo la foto con mal foco, y muy granulada (supongo que es ruido) y con colores muy opacos y falto de detalle. supongo que con mas data esto mejoraría.-
voy a releer sus comentarios y probar de hacer algunos cambios,
Muchas gracias y saludos
hace 28 minutos, Matias_M dijo:
Ricardo,
Matías
 Que significa "buena resolución en frecuencia espacial "
Desde ya , gracias
hace 15 minutos, ricardomottini dijo:
La resolución en feecuncia espacial te dice que tan bien, o mal, se ver los cambios de contraste. Si la respuesta es mala la imagen se ve borrosa mientras que si es buena se distinguen bien los bordes (como en tu imagen).
muy buena para ser la primera , con ese mak 127 y un poco mas de muñeca en edicion vas a obtener resultados muchisimo mejores en relativamente poco tiempo
hace 20 minutos, Matias_M dijo:
Pero como trabajas ese parámetro , como lo mejoras ???
hace 3 minutos, clear dijo:
MUchas gracias por la confianza en que puedo ir de menos a más.
Te parece que sólo es problema de edición ?. no te parece que el foco es malo (el viento me mata), y no se porque tengo 180 frames en 60 segundos de video. tengo que solucionar eso. por lo que lei para jupiter necesito unos 60 o más segundos a buena tasa de frames.
Voy a seguir tratando
Un abrazo
hace 3 horas, ricardomottini dijo:
si, eso tambien va a mejorar, podes hacer una mascara bathinov
Editado por clear
hace 10 horas, clear dijo:
Ok. Voy a leer un poco para ver como hacerla.
Muchas gracias
Hola. Ricardo muy buen inicio. No veo tan mal el foco.
Si está muy ruidosa. Principalmente porque levantaste pocos frames. Para tener más frames deberias:
En primer lugar hacer videos más largos más cerca del minuto.
En segundo lugar configurar la gain al 80% y tal vez con eso puedas aumentar la velocidad de Expo (más frames).
De que resolución son los videos?
hace 5 horas, Tato44 dijo:
Hola Tato. gracias por contestar.
los videos son AVI de 1920x1080, pero de los 200 escasos frames que conseguí (no se aún porque tan pocos) en 3 videos de 30, seg. creo que sólo el 20 % eran más o menos potables.
Tengo claro que con esa cantidad no era para obtener imagen final buena, tengo que solucionar el tema de obtener más frames, voy a probar de bajar algo la resolución y aumentar la ganancia para bajar la vel. de exposición, como vos mencionas.-
Yo use el SC para capturar , pero voy a probar con el software que vino con la cámara(Touptek-GP2000KPA), para ver que diferencia obtengo (suponiendo mismo seteo de la cámara).-
Una cosa que note es que mientras miraba (sin capturar) por la pantalla de SC, la imagen no era continua y creo que hay algún seteo en el SC que tengo mal.
Ya que tengo a tiro te quería preguntar si es posible al mak127 agregarle barlowx2, ya sea con un ocular de 6mm o al sensor de la cámara. te lo pregunto porque si bien parece pasarse del aumento max. teórico, veo en el foro algunas fotos hechas así, me serviría mucho tu experiencia al respecto.!!
Te agradezco mucho los consejos. Un abrazo, Ricardo
Hola de nuevo:
Cuando decís aumentar la ganancia para aumentar la vel. de exposición, te referís a que:
Aumento la ganancia y de esa manera el tiempo de exp. de cada frame sea más corta (menos miliseg. de exposición de c/u) y de esa manera que aumente la tasa de frames ???. quiero tenerlo claro.
Gracias y disculpa tanta duda.
hace 22 horas, ricardomottini dijo:
Para una equipo determinado, la resolución en frecuencia espacial de la imagen final dependerá de: seeing, calidad del seguimiento, foco y del procesamiento que apliques posteriormente. Eventualmente algunas cámaras tienen un parámetro denominado "shapening" que le hacen un filtrado en el que realzan las altas frecuencias y por lo tanto la imagen se ve con bordes mas definidos (menos borrosa), pero con mas ruido. No me parece bueno usar este último parámetro, creo que es mejor adquirir lo mas crudo posible y luego procesar.
hace 23 minutos, Matias_M dijo:
Gracias Matías.
Tengo que procesar un poco los conceptos, sino me saturo de ideas y conceptos y me hago lío, pero de a poco voy armando el rompe cabezas de conocimientos para ir mejorando.
Un abrazo y nuevamente gracias por compartir tus conocimientos.-
hace 2 horas, Matias_M dijo:
Lo que tenés que lograr es que la curva del histograma (abajo a la derecha en sharpcap) se acerque -sin llegar-, al límite derecho.
A su vez para ver el planeta con más luz podes subir el gain o bajar la velocidad de exposición.
Pero que pasa, si haces una toma con bajo gain entonces debes compensar bajando la velocidad de exposición y ahí la cámara te entrega menos frames.
Por eso te sugiero subir el gain para que puedas aumentar la velocidad de exposición y obtener más frames.
Para que se comprenda: si seleccionas una velocidad de exposición de 1/10 obtenes 10 frames en un segundo. Porque cada frame se obtuvo en una décima de segundo.
Por eso es que aumentando la velocidad de expo, obtenes más frames (en 1/100 obtenes 100 frames en un seg).
Entonces pone el gain a 80% y ahí move la velocidad de exposición (mirando el histograma) hasta que la curva se acerque al límite derecho.
Espero se haya entendido.
Yo uso Barlow 2x (pasando el límite teórico del telescopio) pero creo que me da buenos resultados.
Por último bajando la resolución de la cámara, le permite a la computadora "aceptar más frames", porque cada frame tiene menos tamaño de lo contrario pierdes frames porque la compu no puede procesar todo los que manda la cámara, por lo menos en computadoras normales.
Abrazo
Editado por Tato44
hace 32 minutos, Tato44 dijo:
Abrazo
Gracias Tato
Muy completa la  info.-
Una duda lei que una cámara C-270 tine un max de 30 fps, como logras los 100 fps moviendo la vel. de exp. se llega a esos valores ??.-
Lo de la resolución está bueno, según tu experiencia, hasta cuanto se puede bajar sin deteriorar mucho la imagen.
Lo del histograma es chino para mi, pero tendre que sentarme a leer.
Gracias por tenerme paciencia, prometo mejorar !!
Abrazo.-
Editado por ricardomottini
Gracias Tato
Abrazo.-
Lo de 100 frames por segundo era un ejemplo.
La c270 tiene 30 frames Max. Y en mí caso con la datyson (zwo asi 120color) he llegado a 90 frames por segundo a una resolución de 640 x 480.
El histograma te indica cómo viene la toma, dentro de él está la curva. Y debe quedar como en esta foto
Editado por Tato44
hace 11 horas, Tato44 dijo:
Gracias tato.!!
voy a probar en cuanto este bueno el tiempo.
