Weichafe Publicado 20 de Mayo del 2019 Publicado 20 de Mayo del 2019 Hola a todos. Mi nombre es Ricardo Aceituno y les escribo desde Santiago de Chile. Solicito de su ayuda porfa!, les comento que me compre el sistema de GoTo Synscan Eq3 en Argentina en un viaje que hice con mi familia, en la Tienda de Duoptic. Al llegar a mi casa en Chile, instale el motor y me puse a tratar de entender su funcionamiento. Busque un sin numero de vídeos en Youtube como también en los foros de Espacio profundo para orientarme y aprender como poner en estación mi telescopio SKY-WATCHER EXPLORER 150P NEQ3. Mi intención es aprender hacer astrofotografia como también observaciones varias. Un vez, estando lo mas informado posible lo trate de poner en marcha. Sin embargo no me funciona. Lleno toda la información que el Mando me solicita y cuando llego a la opción de que trata de alinearse con sirus (problema persiste con otras estrellas) el mando queda pegado sin mover los motores en busca de la estrella asignada. El mando queda bloqueado. Favor, les solicito de su ayuda y orientación para identificar que es lo que estoy haciendo mal. Lo otro que me gustaría que me ayudaran es que archivos FIRMWARE debo descargar para actualizar el mando (por lo que leí puedo ponerlo en español y agregar nuevo objetos de sistema solar como el sol). Como información adicional, antes que ingrese todos los datos para generar la alineación puedo mover con el mando el telescopio y adjunto alguna fotos (como versión el Goto)
Weichafe Publicado 20 de Mayo del 2019 Autor Publicado 20 de Mayo del 2019 Les adjunto las foto que tome cuando el mando queda pegado
fsr Publicado 20 de Mayo del 2019 Publicado 20 de Mayo del 2019 Buenas. Que fuente de alimentación estás usando? Fernando
Weichafe Publicado 20 de Mayo del 2019 Autor Publicado 20 de Mayo del 2019 hace 11 minutos, fsr dijo: Buenas. Que fuente de alimentación estás usando? Gracias por responder fsr. Compre un transformador, muy similar al de un notebook, de 12 vol. Y 2 amperes
ricardo Publicado 20 de Mayo del 2019 Publicado 20 de Mayo del 2019 Pone el mando a velocidad máxima (teclas 2 y luego 9), despues entra a Utility Function->Show Information->Power Voltage. Estando en esa opción move los motores (AR, DEC y luego AR+DEC juntos) y fijate si cae el voltaje, debería ser 12 volts, si cae a menos de 12 volts entonces es la fuente. Avisanos Saludos iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Weichafe Publicado 21 de Mayo del 2019 Autor Publicado 21 de Mayo del 2019 hace 11 horas, ricardo dijo: Pone el mando a velocidad máxima (teclas 2 y luego 9), despues entra a Utility Function->Show Information->Power Voltage. Estando en esa opción move los motores (AR, DEC y luego AR+DEC juntos) y fijate si cae el voltaje, debería ser 12 volts, si cae a menos de 12 volts entonces es la fuente. Avisanos Saludos Hola Ricardo. Gracias por responder! Mira tome tu consejo y realice las acciones que me aconsejaste. Te comento que antes de mover los motores la pantalla de mando marcaba 12 volts y al momento de moverlos simultaneamente estos caen a 11,9 y 11,8. Adjunto fotos tanto del mando como de la fuente.
Weichafe Publicado 21 de Mayo del 2019 Autor Publicado 21 de Mayo del 2019 hace 14 horas, Weichafe dijo: Hola Ricardo. Gracias por responder! Mira tome tu consejo y realice las acciones que me aconsejaste. Te comento que antes de mover los motores la pantalla de mando marcaba 12 volts y al momento de moverlos simultaneamente estos caen a 11,9 y 11,8. Adjunto fotos tanto del mando como de la fuente. En 20/5/2019 a las 11:39, ricardo dijo: Pone el mando a velocidad máxima (teclas 2 y luego 9), despues entra a Utility Function->Show Information->Power Voltage. Estando en esa opción move los motores (AR, DEC y luego AR+DEC juntos) y fijate si cae el voltaje, debería ser 12 volts, si cae a menos de 12 volts entonces es la fuente. Avisanos Saludos De cuantos volts y cuantos amperes me recomiendas comprar?
ricardo Publicado 21 de Mayo del 2019 Publicado 21 de Mayo del 2019 La fuente funciona bien. Me llama la atencion que el comando te responda pero no al alinear. Proba de hacer un factory reset y trata de alinearlo, no hace falta que sea de noche o que tenga bien los datos de lat y long, es para probar que alinee. Proba con el metodo de 3 estrellas. Espero tu respuesta Saludos iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Hal9000 Publicado 21 de Mayo del 2019 Publicado 21 de Mayo del 2019 Tiene pinta de que esta intentando ir a una posicion por fuera de los limites logicos de la montura. Quizas no este arrancando de la posicion parking, ya sea "fisicamente" o "logicamente", es decir la montura cree q esta en una posicion distinta y al mover llega al "tope" logico que evita que el ota toque las patas. Proba mandarla a park position con el control, luego soltas los frenos, y la pones fisicamente en la posicion de park, (posicion de las marcas) , apuntando al sur como corresponde. Luego intentas alinear. Despues elegi cuidadosamente las estrellas de alineacion para no tratar de usar ninguna que esté en el otro hemisferio... jaja. Esto ultimo no deberia ocurrir si seteaste bien latitud, longitud, fecha y hora. (tambien puede haber error en esto). Recordar que latitud sur es negativa, y longitud oeste tambien. Saludos.
Weichafe Publicado 22 de Mayo del 2019 Autor Publicado 22 de Mayo del 2019 hace 6 horas, ricardo dijo: La fuente funciona bien. Me llama la atencion que el comando te responda pero no al alinear. Proba de hacer un factory reset y trata de alinearlo, no hace falta que sea de noche o que tenga bien los datos de lat y long, es para probar que alinee. Proba con el metodo de 3 estrellas. Espero tu respuesta Saludos Ya lo pude hacer andar!! Muchas gracias por tomarte el tiempo y ayudarme. Creo que finalmente el problema eran los datos que ingresaba al mando al inicio. Agradecido de tu ayuda! Saludos.
Crear una cuenta
Conectar ahora
