Buenas tardes, me llamo Celia, vivo en La Plata, Buenos Aires
Nivel de conocimiento: NINGUNO
Experiencia: NINGUNA
Expectativas: OBSERVACIÓN PLANETARIA, SOLAR Y LUNAR
Estoy queriendo regalarle un telescopio a mi marido y me recomendaron este sitio. No tengo idea de absolutamente nada, solo lo leído por diferentes sitios de internet.
Él no tiene NINGUNA experiencia y conocimientos muy BÁSICOS.
Así que desearía comprarle algo para principiantes, que le sea útil y de bajo costo.
Desde ya agradezco cada aporte
Hola Celia, bienvenida!
Antes que nada, lo principal es saber hasta cuánto podes gastar, hay equipos de todo tipo y precio, pero básicamente lo que domina el precio es la apertura del telescopio (diámetro). Para empezar desde cero e ir entendiendo lo que se observa son recomendables los refractores por su calidad de imagen y bajo mantenimiento (polvo y humedad no lo afectan como al resto)
Dentro de los refractores el más común es de 70 o 90 mm de apertura como los sky-watcher.
Luego están los más populares, los telescopios reflectores o "newtonianos" que se caracterizan por tener espejos en lugar de lentes como el refractor, las aperturas recomendadas son desde 90 mm o más debido a que tienen otro espejo dentro que obstruye la entrada de luz.
Dentro de lo que al valor de mercado corresponde esos telescopios con una montura para principiantes como las Alt-Azimutales (del estilo apunta y comienza a ver) rondan entre los 5000 a 14000 pesos (dependiendo del diametro de la apertura)
En base a tu presupuesto podemos darte opciones precisas de telescopios en base a la experiencia de los usuarios con diferentes marcas y aperturas.
Editado por matias_f1_09
Antes que nada, te aclaro que los filtros solares de los que van en los oculares NO sirven. Son peligrosos porque se rompen por el calor. Tienen que ser los que van en la boca del tubo, como los Baader.
hola, yo te diria que mires bien ese presupuesto para saber que quieres/puedes comprar o que necesitas ya que todo en este hobby suele ser bastante caro y comprar cosas muy baratas luego puede llevar a decepcion, desilusion, abandono prematuro y seria un dinero tirado a la basura. quiero decir que, en mi opinion, por debajo de un minimo de calidad no merece la pena gastar el dinero.
saludos.
Editado por jordix
hace 18 horas, matias_f1_09 dijo:
Muchas gracias a todos!
Son super claros!
Tenia dudas e/reflactarios y reflectores para iniciar.
Con respecto al presupuesto tendría como tope unos 10.000.
Estuve viendo los q se promocionan x este sitio y algo en ML, del cual conozco mecanismo de compra y entrega.
Nuevamente agradezco y sigo viendo.
Te aconsejo que tengas en cuenta el Heritage. Es un reflector muy indicado para iniciarse, con una apertura muy decente, muy fácil de usar y que entra dentro de tu presupuesto.
http://www.duoptic.com.ar/skywatcher-minidob-130.html
Editado por Philippulus
hace 7 minutos, Philippulus dijo:
Te aconsejo que tengas en cuenta el Heritage. Es un refractor muy indicado para iniciarse, con una apertura muy decente, muy fácil de usar y que entra dentro de tu presupuesto.
Hola @CeliaDominguez. Bienvenida a Espacio Profundo.
Acá el forero Philippulus te ha aconsejado un equipo más que ideal para iniciarse. Probado, y recontra probado, acá tenés una review magistral de @criswille.
Javier Iaquinta
como relacion prestaciones-precio esta claro que la decision es un newton con ese tipo de montura (dobson), pero como te decia mas arriba el amigo matias con ellos hay que tener en cuenta algunas cosas ya que requieren de cierto mantenimiento,no es nada complicado, pero hay que tenerlo en cuenta en mi opinion, claro, si te vas a un refractor los precios se incrementan bastante a igualdad de prestaciones...
Tal como los compañeros @fsr @jordix @Philippulus @javieriaquinta te recomendaron, el Heritage (http://www.duoptic.com.ar/telescopios/skywatcher-minidob-130.html) es el que mejor tiene en cuanto a prestaciones, pero las desventajas que posee es que al tener un tubo que se extiende queda más expuesto al polvo, rocío u humedad (cosas inevitables, pero que se pueden reducir con el cuidado adecuado) y que su base o soporte del tipo dobson lo hacen un equipo para observar sentado o con el telescopio sobre una mesa "ratonera". Las ventajas del equipo son que al tener una apertura de 13cm podrás observar detalles que otros equipos de menor diametro no, además los 130mm de apertura lo hacen más adecuado para observar objetos complejos (nebulosas muy distantes, oscuras, planetarias, estrellas dobles, galaxias, cúmulos de estrellas, etc) que aperturas más pequeñas serían difíciles de resolver. Su base dobson le brindan buena estabilidad lo que reduce las vibraciones del movimiento y las producidas por las brisas al momento de observar.
A un precio un poco mayor, tenés un refractor de 90mm (http://www.duoptic.com.ar/telescopios/skywatcher-minidob-130.html) que no queda tan expuesto al polvo como el Heritage, pero si a empañarse en cambios rápidos de temperatura. La ventaja de éste equipo es la nitidez y contraste que posee al momento de hacer observación planetaria, si bien al ser de una apertura menor a la del Heritage con éste equipo podés observar tembién la division de los anillos de Saturno, resolver estrellas dobles, cúmulos, y nebulosas. Queda un poco más limitado para ver galaxias y otro tipos de nebulosas oscuras. Además su montura EQ2 sobre un trípode lo hace más cómodo para observar tanto de parado como sentado, lo complejo seria solamente balancear correctamente la montura con el telescopio.
Para hacer observación solar, los filtros negros que vienen originales con algunos telescopios son un peligro para la salud visual, debido a que no son homologados y además se rompen en cuanto se logra enfocar el sol, lo que resultará en un daño irreversible de la vista.
Para una observación saludable y segura del sol se recomiendan las láminas solares que se colocan en la apertura del tubo óptico que producen Baader, Mylar (sólo los homologados), Thousand Oaks y algunos más especializados que son bastante más costosos.
@CeliaDominguez , por los que nos comentas el heritage para mi es tu mejor opcion.
