Buenas a todos!!
Ante la falta de stock de filtro solar, estuve averiguando otras alternativas para ver el eclipse solar próximo, y me encontré con un telescopio solar.
Quería saber la opinión de ustedes con respecto a este, servirá para ver el eclipse con seguridad y tener una imagen buena?
Les paso las características:
Telescopio Meade mini 82 eclipse view reflector
apertuta de 82mm
longitud focal de 300mm
F: 3.7
Saludos!!!
El telescopio supongo que no esta mal, quitando el filtro podías hacer observación planetaria, pero compra un colimador si puedes. Yo tengo los filtros baader y funcionan muy bien. Un saludo.
Gracias por la respuesta
Si, lo que pasa es que tengo un skywatcher 130/650, y quería sabes si era rentable comprar e este telescopio solar.
El colimador para que me serviría en este caso del eclipse?
hola, yo segun veo eso es un newton de 82mm con una tapadera con filtro de lamina y buscador solar, si ya tienes uno pero mejor, por que no inviertes en un filtro solar que seria lo unico que necesitas?, quiero decir que ese meade no es un telescopio solar
Editado por jordix
Hola Jordix, lo que pasa es que busque por todos lados y no encontré filtro para mi telescopio, y la otra opción fue comprarme un telescopio chico con un filtro para poder ver el eclipse
no encuentras lamina solar? la baader es la mas commun y conocida y suelen tenerla en casi todas las tiendas
Ah, vos decis de armar una filtro casero? La verdad no sabia si iba a funcionar
hace 1 minuto, Facuoviedo dijo:
claro claro, en mi opinion es muchisimo mas economico y en definitiva vas a tener lo mismo que comprando ese mini meade porque loque lleva es tambien lamina solar
Ah perfecto, mientras no haya ningun riesgo para la vision.. jaja
Muchas gracias por el aporte, la verdad que no sabia que era seguro, voy a averiguar como hacerlo a partir de las laminas solares.
Gracias!
la lamina baader es totalmente segura y creo que la unica que tiene dicha certificacion, la usan tanto para hacerlos como en los que vienen ya montados, eso si, hay dos tipos, una es para foto y otra para observacion, elige la correcta!
  • 3 semanas después...
Hola, estuve mirando con ese telescopito.
Tiene el filtro de polimero, el sol se ve como una bolita naranja.
El forista Astronico vende ese mismo filtro para lentes.
Pero es un filtro comun, no es (como te dijeron mas arriba) un telescopio solar
Es un telescopio con un filtro solar, que no es lo mismo
