hola gente alguien me podra guiar con la alineacion de la montura con el telefono o con starsense de celestron no hay caso no puedo alinear he visto varios videos pero no se por que no me da exacto tengo un celestron astro fi 102 goto y tambiem me trajo un amigo el celestron starsence que viene con mando y no puedo hacer la alineacion desde ya muchas gracias espero ayuda sera bienvenida
Para tu telescopio celestron recomienda bajarse el Skyportal (o tener el SkySafari plus o pro, que es el programa completo, ya que Skyportal tiene limitaciones).
En la página de SkySafari, indica lo siguiente:
Connect and Align: This button only shows when connecting to a Celestron WiFi telescope. Tapping it will connect and then guide you though an alignment process. The type of alignment can be chosen in the Telescope Setup > Setup and Control settings screen.
Si ya hiciste eso, cual sería el problema que te está dando? Fíjate en el manual del tele, por lo general los altacimutales tienen que estar apuntando al norte geográfico y al horizonte antes de alinear.
buenas , yo tengo uno ( el 130)
lo que yo hago
primero modificar la app para cambiar el tipo de alineacion, el de 3 estrellas no me funciona casi nunca , usa el manual (tenes que conectar el tele primero para ver la config )
nivelar la montura con un nivel de burbuja > poner el tubo alineado al horizonte > conectar la app > busca la estrella mas brillante que tengas (Rigil , Acrux , etc ) , el tele va a ir a esa estrella , seguramente no quede bien , ahi acomodas con el buscador de punto y cuando la tenes arriba le decis que estas sincronizado > repetís hasta que el goto sea preciso
lo ideal es que las estrellas que uses para alinear estén de cada lado del meridiano para hacerlo mas preciso
cualquier cosa avisame y te doy una mano
Hola, te paso un post en el que un usuario preguntaba lo mismo, y yo le explique la manera en que lo hago, espero te sirva, saludos!
