Esta es una nueva teoria para calcular los ciclos de manchas solares.
Adjunto se incluye el archivo Excel.
Resumen de la teoria.
Explica:
1) Ciclos de manchas solares cortos y largos.
2) Actividad de manchas solares muy baja.
3) ¿Por què hay una diferencia entre los números de manchas solares del sur y el norte del ecuador (velocidad ligeramente diferente entre el campo polar norte y sur)?
4) ¿Por què hay muy poca actividad de manchas solares al norte o sur del ecuador mientras hay actividad en el lugar opuesto?
5) Sobre el modelo teorico se puede ver una actividad explosiva del campo magnetico. Aun con actividad de manchas solares en disminución o muy baja.
SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES
1) Abra el archivo Excel
2) El gràfico 3 es un ejemplo de un resultado final (Chart 3).
3) Haga click en la hoja 1 (Sheet 1)
4) Cambie A5
5) La formula final cambiarà inmediatamente
6) Cambie A6
7) Ponga el mouse sobre la columna I nùmero 1
8) Arrastrela hacia abajo
9) Presione F11
10) Aparecerà el nuevo gràfico
Como ampliarlo:
1) Ponga el mouse sobre el ultimo nùmero de la columna C (ahora 486)
2) Arrastrelo hacia abajo con punto negro de la derecha
3) Haga lo mismo con la columna F e I
4) Repita los puntos 7 al 10
UN CALCULO TEORICO DEL CICLO DE MANCHAS SOLARES
Con la ayuda de un intetral simple se puede imitar (copiar) un cliclo teorico de manchas solares de la siguiente manera:
El campo polar magnetico del sol rota (teoricamente) en aproximadamente 37.2 dias. El campo ecuatorial lo hace en 25,75 dias (promedio de los ultimos 75 años: ver “Long Term Variations of the Torsional Oscillations of the Sun”, Solar Physics 170: 373/388, 1997, por Dirk K. Callebaut).
En cierto punto el campo ecuatorial reemplaza al campo polar (se pone a la par). Por eso solo podemos investigar la relación entre el campo del sol y un observador independiente midiendo solo cada movimiento de reemplazo. De esta manera siempre comparamos solo dos variantes: las posiciones convergentes de los campos en relación al cambio del punto de observación. De hecho estamos haciendo nada màs que calcular el proceso de rebobinado del campo magnetico del sol. En este momento podemos calcular los nùmeros de los campos junto con la posición convergente:
360 ¸ 25,75 = 13,9805825 grados
360 ¸ 37,19 = 9,6800215 grados
La diferencia es: 13,9805825 – 9,6800215 = 4,30055848 grados
El campo polar es reemplazado o absorvido por el campo ecuatorial después del siguiente nùmero de dias:
360 ¸ 4,30055848 = 83,710058 dias = 1 bit
El nùmero de vueltas recorridos por el campo ecuatorial es:
83,710058 ¸ 25,75 = 3,25087545
El nùmero de circulos recorridos por el campo polar es:
83,710058 ¸ 37,19 = 2,25087545
0,25087545 vueltas - forma un bit y serà usado como una unidad basica en el calculo.
Pongamos esto en relaciòn con un observador que recorre el promedio del campo polar y ecuatorial en un dia.
Distancia total del campo ecuatorial = 4.370.880 km
Distancia promedio del campo polar = entre 700.000 km y 900.000 km = 800.000 km
4.370.880 + 800.000 = 5.170.880 km
Promedio = 2.585.440 km
ð Esto es casi igual a la velocidad de un objeto que recorre 360 dias alrededor del sol en un año (mas o menos).
ð Para ser corregido cuando sepamos màs exactamente la circunferencia del campo polar.
Comparaciòn de la velocidad de la tierra
Velocidad de la tierra = 29,77 km /seg
29,77 x dia sideral = 2.565.000 km/dia
Cuando calculamos y restamos ambos graficos, el resultado serà la direrencia entre el campo magnetico del sol y un observador independiente. Al rellenar el archivo Excel con los nùmeros previos darà como resultado un ciclo de manchas solares de 54.5 bits.
54,5 x 83,710058 dias = 4.562,2 dias = 12,49 años.
Nota:
Los cambios de velocidad de los campos ecuatorial y polar no fueron tomados en cuenta.
CICLO DE MANCHAS SOLARES DE 9 AÑOS
Cambiamos la velocidad hipotetica del campo polar a 37,16 dias:
360 ¸ 37,16 = 9,68783638 grados
Difference = 4,292746117 grados
360 ¸ 4,292746117 = 83,86240187 dias = 1 bit
83,86240187 ¸ 25,75 = 3,2567923
0,2567923 vueltas = 1 bit
Cuando ponemos estos nùmeros en el archivo Excel el resultado es un ciclo de manchas solares de 42 bits.
42 x 83,86240187 = 3.522,2 days = 9,64 years.
Conclusiones importantes:
1) Solo un pequeño cambio en la velocidad del campo polar o ecuatorial puede resultar en una considerable prolongaciòn o desaceleraciòn del ciclo de manchas solares.
2) Desde un punto de vista matemàtico tiene que existir una correlaciòn muy cercana entre el campo ecuatorial y el campo polar.
3) El ciclo de manchas solares junto con la inversiòn polar del campo magnetico del sol dura mas tiempo cuando el campo polar rota algo màs lento. Una diferencia de solo (¡) 0,0807 por ciento causa que el ciclo suba de 9,64 a 12,49 años.
Tercer ejemplo: el ciclo de 11 años
Velocidad del campo polar = 37,176 dias
360 ¸ 37,176 = 9,683666882 grados
Diferencia: 4,296915618 grados
360 ¸ 4,296915618 = 83,7810262 dias = 1 bit
83,7810262 ¸ 25,75 = 3,25363208 vueltas
0,25363208 vueltas = 1 bit
Cuando ponemos estos datos en el archivo Excel, el resultado serà un cliclo de manchas solares de 48,0 bits.
48,0 x 83,7810 = 4.021,5 dias = 11,01 años..
Actividad muy baja de manchas solares.
Campo Ecuatorial: 25,75
Campo Polar: 37,291
Ciclo muy largo
=> ¡CASI CERO ACTIVIDAD DE MANCHAS SOLARES!
Para ser estudiado:
Velocidad del campo ecuatorial: 25,75
Cuando cambiamos la velocidad del campo polar a 37,4075, la duraciòn del ciclo de manchas solares decrece otra vez a 11 años!
Pregunta:
¿Es esta una posible explicaciòn para el cambio del campo magnetico cada 11 años?
1) Ciclo de 11 años basado en una velocidad de 25,75 dias (campo ecuatorial) y 37,176 dias (campo polar).
2) Ciclo de 11 años basado en una velocidad de 25,75 dias (campo ecuatorial) y 37,4075 dias (campo polar).
=> Primer ciclo + otro - ?
Archivo Excel.xls
Es una teoría más que interesante. Cuando hablás de rotación del campo magnético, cómo se determina ese valor? Está relacionado con la rotación "visual" del Sol?
Secret
interesante .. pero cual es la fuente??
Marcelo Rios
Interesante, aunque por la presentación es medio dificil de leer toda la información. Y como apunta Marcelo sería bueno conocer la fuente.
Relacionado con esto, y como anécdota, les cuento que una vez había hecho unos programas para simular órbitas. En eso se me ocurrió analizar con estos programas el movimiento de traslación del Sol en rededor del centro de masas del sistema solar. Pues el Sol aparte de rotar se mueve, como si de un planeta se tratasé alrededor del centro de masas del sistema solar. Esto es imperceptible porque ese centro de masas esta locálizado, por la gran masa del sol, muy cerca del sol mismo, sino dentro de él, no recuerdo. Bueno volviendo a la anecdota corrí los programas y me dieron que el sol completaba una vuelta alrededor del centro de masas en 11 años. Eso no me dijo nada, pero al tiempo leí que uno de los ciclos de manchas (supongo el más marcado) se daba cada 11años. Creyendo haber descubierto la polvora, que ingenuidad la mia!!!, busqué en internet y en efecto encontré varios papers científicos explicando el ciclo de las manchas por este (y otros hay que decirlo) factores. No obstante, es una gran "coincidencia" que no debe ser tal.
