SaturninoCardozo Publicado 19 de Junio del 2019 Publicado 19 de Junio del 2019 Buenas, la verdad que hace unos dias me compre mi primer telescopio y aunque me cuesta ya lo manejo bastante bien a mano el tema es que me cuesta enfocar con oculares de 10 mm y con el de 6 y tambien me cuesta enfocar cuando dejo la tapa y solo el agujero del medio para que no entre mas luz. Me explico un poco mejor, centro bien los astros en el buscador pero cuando voy a mirar por los oculares se ve todo oscuro(obviamente por que no dejan pasar tanta luz) y me gustaria saber si tienen algun consejo para mejorar en este aspecto y si alguno le paso lo mismo y pueden compartir sus experiencias. Un abrazo y buenos cielos.
javieriaquinta Publicado 19 de Junio del 2019 Publicado 19 de Junio del 2019 Hola. Reducir la entrada de luz no tiene ningún beneficio. Al contrario, hace que tu telescopio pase de 114mm de apertura a escasos 50mm, si ese fuera el diámetro del agujero que queda. La apertura decide qué tan débiles podrán ser los objetos alcanzados por tu telescopio. Y también define cuánto detalle vas a poder obtener de ellos. Con eso en mente, usando 6mm de ocular te dan 150x de aumento. Siendo que tú equipo puede manejar hasta 228x (usando toda su apertura, claro), es un aumento cómodo a no ser que el seeing sea malo. El efecto de un seeing malo o pasarse de aumentos máximos es notar una imagen borrosa. En el caso del mal seeing parecería que a veces queda en foco, o parece que va a quedar, y a veces no. En el otro caso, se ve borroso constantemente. En ambas situaciones el foco es el correcto. Otra cosa que deberías ver es si tú telescopio está bien colimador. Podes usar el método de desenfoque de estrella. Buscás una estrella bien brillante y le pones todos los aumentos que tengas. La desenfocas, y deberían aparecer anillos concéntricos con un círculo negro en el centro (la obstrucción del secundario). Si no aparece todo concéntrico, hay que alinear los espejos. Saludos Alejandro reaccionó a esto 1 Javier Iaquinta
SaturninoCardozo Publicado 19 de Junio del 2019 Autor Publicado 19 de Junio del 2019 3 hours ago, javieriaquinta said: Hola. Reducir la entrada de luz no tiene ningún beneficio. Al contrario, hace que tu telescopio pase de 114mm de apertura a escasos 50mm, si ese fuera el diámetro del agujero que queda. La apertura decide qué tan débiles podrán ser los objetos alcanzados por tu telescopio. Y también define cuánto detalle vas a poder obtener de ellos. Con eso en mente, usando 6mm de ocular te dan 150x de aumento. Siendo que tú equipo puede manejar hasta 228x (usando toda su apertura, claro), es un aumento cómodo a no ser que el seeing sea malo. El efecto de un seeing malo o pasarse de aumentos máximos es notar una imagen borrosa. En el caso del mal seeing parecería que a veces queda en foco, o parece que va a quedar, y a veces no. En el otro caso, se ve borroso constantemente. En ambas situaciones el foco es el correcto. Otra cosa que deberías ver es si tú telescopio está bien colimador. Podes usar el método de desenfoque de estrella. Buscás una estrella bien brillante y le pones todos los aumentos que tengas. La desenfocas, y deberían aparecer anillos concéntricos con un círculo negro en el centro (la obstrucción del secundario). Si no aparece todo concéntrico, hay que alinear los espejos. Saludos Gracias por el aporte
Crear una cuenta
Conectar ahora
