Publicado 23 de Junio del 20195 a Bresser AR-102L/1350 f13.2 Refractor A alguien tiene alguna experiencia con este refractor ? Se trata de un refractor acromático f13.2 de tubo muy largo, con una resolución de 1,35 segundos de arco. Se ve muy bueno para la luna y planetas que es lo que me interesa. Pagina del fabricante (Bresser AR-102L / 135)0 Vixen VMC110L f9.4 Cassegrain Modificado. Alguien tiene alguna experiencia con este telescopio? Se trata de un Cassegrain modificado con una resolución de 1,05 segundos de arco. Al ser un diseño de tubo abierto tardaría menos en aclimatarse que un Maksutov. De estos telescopios cual seria mejor para fotografia lunar y planetaria? o con el tele que tengo basta y sobra? Actualmente tengo un reflector de 150/750 Sky-Watcher pero quisiera montarle otro tubo para tener imagenes planetarias y lunares con mas resolución. Saludos. Editado 23 de Junio del 20195 a por Reporty
Publicado 23 de Junio del 20195 a Hola, Yo personalmente por la transportabilidad y corrección de su óptica iría por el maksutov. Aunque no conozco ese equipo que publicaste. Fíjate esto video de Astrocity Rody SkyWatcher Explorer 200p f/5 (Dobson con GoTo) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: O-III, UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A
Publicado 25 de Junio del 20195 a Hola, yo tengo ese Vixen. Es hermoso, pequeño y super liviano. Pesa 2,1 kilos!!! No es un Mak puro, ya que carece de placa correctora delantera. Tiene poca apertura pero entra como yo siempre digo "en un bolso marinero" y alcanza para que entren hasta los oculares y sobra espacio. El flip mirror (que es esa perillita que se encuentra abajo del buscador en la foto) permite enfocar con un ocular y poner otro dispositivo en la otra entrada (es decir por ejemplo, podes apuntar a la luna y con la otra boca sacas una foto) No necesitas prisma diagonal. Se puede usar en un tripode fotografico Es de lo mas comodo que hay Al Bresser no lo conozco, ni se nada de ningun otro refractor.
