Publicado 10 de Julio del 20195 a Hola grupo, hoy recurro a los mas expertos, ya que ando teniendo algun inconveniente para guiar con PHD2. Como primera media, les cuento del Setup: 1- Telescopio principal, SW 150-750 2- Montura EQ5 con go to actualizado 3- Telescopio guia Galileo 70-300 (Sin modificar) 4- Camara guia QHY5L II 5- Noteboock con Windows 7 64 bit 6- Ascom driver y EqMod (Ultimas versiones) 7- EQmod conectado correctamente y ajustado en velocidad de guiado a 0.5 de velocidad Ahora el problema: 1- Alineo la montura con el metodo del SincScan (3 estrellas y polar align), Repito el proceso, hasta obtener 00º-00'-00" de alineacion polar, aparcando, apagando y encendiendo nuevamente, entre ves y ves que repito el proceso. 2- Arranco PHD2 y creo el perfil del setup. A) Detectar camara y valores de la misma automaticamente- B) Conectar la montura (Opcion Ascom driver Eq5/Eq6) C) Crear libreria de Darks (0.1s a 5s de exposicion) y finalizar el proceso. 3- Abro PHD2, conecto el hardware (Camara, montura y Eqmod conectado a la montura y configurado con la opcion Velocidad de guiado 0.5 en ambos ejes) 4- Camara guia (QHY5L ll) ajustada a 0.5 de velocidad de exposicion, y reduccion de ruido 2x2 (recomendado por PHD2) 5- Presiono el boton (Capturar), luego Seleccion automatica de estrella (Ya viendo el cielo y con la camara guia enfocada obviamnete), y presiono el boton guiar por primeras ves. 6- Comienza los segundos de calibracion antes de empezar a guiar, y el resultado de la calibración, advierte de que la misma a llegado a datos pocos precisos o cuentionables. 90º de error, cuando el maximo admitido es de 10º. (Adjunto ScreenShoot del error al final del post) 7- Aun asi, cuando intento guiar, el grafico es un desastre, y no logra mas de unos pocos segundo antes de que empiesen esos graficos. (Adjunto ScreenShoot del grafico al final del post). Me tomo el atrevimiento de anticiparme a una pregunta que es comun... _ Ya probaste por ST4? _ No, no tengo el cable. Estoy buscandolo aca en Zarate, pero todavia no logro resolverlo. Si alguien aporta algun dato, sera bienvenido. Saludos y buenos cielos para todos. Editado 10 de Julio del 20195 a por miniellopablo
Publicado 10 de Julio del 20195 a Hola. No te fíes cuando la rutina de alineación polar tira que tenés cero error en ambos ejes. Lo más probable es que haya fallado la alineación con tres estrellas y debas elegir otras tres, o elegir otra estrella para la rutina polar. Una forma de comprobar la alineación es haciendo el método de la deriva. Desde que uso la rutina que tiene el PHD2, el guiado es una plancha. Lo que señala la descripción del error también es válido, tanto el backlash de DEC como el error periódico de AR. Hay que validar que no es eso. Tema aparte: según veo el gráfico, fijate de bajarle lo máximo posible la agresividad en la correcciones, ya que esa forma en que se dibujan las lineas indica, entre otras cosas, que está corrigiendo por demás y se pasa al otro lado, y vuelve a corregir en el sentido contrario. Otra cosa: 0,5 segundos para la exposición está bueno siempre que no haya viento y el seeing sea estupendo. Sino el guiado está luchando constantemente con la aleatoriedad de estos dos factores. Saludos Javier Iaquinta
