Publicado 10 de Julio del 20195 a Buenas! Tengo la Minibatt de 12A, esta power bank de litio tiene una salida DC de 12V y 10A, pero al parecer solo sirve para cargar baterías, el Goto como no tiene batería la power bank no la reconoce y se apaga ya que no detecta nada conectado. Buscando he encontrado un adaptador que se conecta al Jumper (el conector de las pinzas para el coche) con salida mechero, se supone que es para conectar cualquier cosa que funcione a 12v, pero no me fio mucho ya que es el conector para cargar las baterias de un coche y la corriente de arranque es de 200A con picos de 400A y no se si eso puede hacer que se achicharre el Goto o algo. Este es el adaptador: https://es.aliexpress.com/item/32947339055.html?spm=a2g0o.detail.1000014.5.165844b2NlCcN7&pvid=85b1dc18-788a-4d3d-a6b9-ba8277e50eef&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.13338.133222.0%2Cpvid%3A85b1dc18-788a-4d3d-a6b9-ba8277e50eef&aff_platform=msite&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133222.0&scm-url=1007.13338.133222.0&scm_id=1007.13338.133222.0 y esta la batería: https://www.minibatt.com/producto/str/ Los que tienen power banks de litio lo conectan al jumper? CARLOS RIVERO
Publicado 10 de Julio del 20195 a Hola CaRivero96 Lo que te sucede es que al consumir tan poco la montura, el power cree que no hay nada conectado y se apaga solo. Pasa con algunos de esos aparatos (no con todos). Lo que podes hacer es conectar una fichita que te permita enchufar 2 cosas al usb. Conectas el celular y la montura y te va a funcionar. Saludos
Publicado 10 de Julio del 20195 a Autor En 7/10/2019 a las 6:39 PM, criswille dijo: Hola CaRivero96 Lo que te sucede es que al consumir tan poco la montura, el power cree que no hay nada conectado y se apaga solo. Pasa con algunos de esos aparatos (no con todos). Lo que podes hacer es conectar una fichita que te permita enchufar 2 cosas al usb. Conectas el celular y la montura y te va a funcionar. Saludos Si, es la idea que tenía pero se me consumiría parte de la powerbank y cuando se llene la batería del móvil se apagará la powerbank ya que la bateria del móvil estará llena ☹️ CARLOS RIVERO
Publicado 10 de Julio del 20195 a No tiene alguna salida que esté siempre activa? Si la tiene, y te das algo de maña, le podés conectar esto a la salida, para elevar el voltaje hasta 12v (asumiendo que la salida tiene menos que eso, y fijate que es variable, lo tenés que ajustar a 12v): https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-775794968-convertidor-boost-elevador-dc-dc-step-up-5-35v-4amp-xl6009-_JM Si no tiene una salida que esté siempre activa, podrías agregarle una fichita que vaya directamente a la batería y después al convertidor step-up que te pasé. Fernando
Publicado 13 de Julio del 20195 a Autor En 7/10/2019 a las 9:41 PM, fsr dijo: No tiene alguna salida que esté siempre activa? Si la tiene, y te das algo de maña, le podés conectar esto a la salida, para elevar el voltaje hasta 12v (asumiendo que la salida tiene menos que eso, y fijate que es variable, lo tenés que ajustar a 12v): https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-775794968-convertidor-boost-elevador-dc-dc-step-up-5-35v-4amp-xl6009-_JM Si no tiene una salida que esté siempre activa, podrías agregarle una fichita que vaya directamente a la batería y después al convertidor step-up que te pasé. Creo que no hay ninguna activa, yo de electrónica se muy poco, tiene una salida dc de 12V y 10A, que es la que debería usar para el telescopio pero se apaga, luego tiene dos USB de 5V y 1A y 2A pero la montura requiere 12V y 2A mínimo (si no me equivoco al aumentar los voltios disminuye los amperios) y luego tiene el Ec5 que es el de las pinzas del coche que tiene una salida de 12V (desconozco los A, pero tiene picos de 300A creo para poder arrancar el coche) en un foro vi una persona que tenía una minibatt de 7Ah que usaba para la celestron Nexstar y lo que hacia era conectar un apaño Ec5-DC a esa salida de las pinzas del coche y lleva años y no le ha pasado nada, yo tenía pensado conectarla también ahí pero con un adaptador Ec5-Mechero hembra y conectar el mechero que vino con los motores. Pero me da rollo que se achicharre la montura o explote la batería o algo. Si no tiene salida activa que ficha es la que te refieres entre la bateria y el step up? CARLOS RIVERO
Publicado 13 de Julio del 20195 a Yo tenia uno parecido, y funcionaba. Es si o si por la salida de 12v 10a. Segun el manual: Para alimentar los productos de vehículo de 12V o electrónicos de 12V: 1. Enchufe el cable opcional del interruptor al puerto de salida de 12V 10A. 2. Conecte el cable del interruptor opcional y el producto de vehículo de 12V o electrónicos de 12V. 3. Presione el botón de interruptor para alimentar. Luego de apretar el interruptor, alimenta?, la montura funciona?, despues se apaga o que?. Saludos.
Publicado 14 de Julio del 20195 a En 7/13/2019 a las 8:51 PM, CaRivero96 dijo: Creo que no hay ninguna activa, yo de electrónica se muy poco, tiene una salida dc de 12V y 10A, que es la que debería usar para el telescopio pero se apaga, luego tiene dos USB de 5V y 1A y 2A pero la montura requiere 12V y 2A mínimo (si no me equivoco al aumentar los voltios disminuye los amperios) y luego tiene el Ec5 que es el de las pinzas del coche que tiene una salida de 12V (desconozco los A, pero tiene picos de 300A creo para poder arrancar el coche) en un foro vi una persona que tenía una minibatt de 7Ah que usaba para la celestron Nexstar y lo que hacia era conectar un apaño Ec5-DC a esa salida de las pinzas del coche y lleva años y no le ha pasado nada, yo tenía pensado conectarla también ahí pero con un adaptador Ec5-Mechero hembra y conectar el mechero que vino con los motores. Pero me da rollo que se achicharre la montura o explote la batería o algo. Si no tiene salida activa que ficha es la que te refieres entre la bateria y el step up? Lo mas probable, es que la salida que va a las pinzas para arrancar el auto vaya directo a la batería, ya que durante el arranque se necesita muchísima corriente, y si metieran un circuito en el medio tendría que manejar toda esa corriente. Medí con un tester (multímetro) el voltaje en esa salida. Si está entre 12v y 13.8v (que es lo máximo que podría tener una batería de "12v" completamente cargada) se debería poder usar sin problemas para alimentar la montura. El hecho de que pueda entregar tanta corriente como para arrancar un auto, no significa que te vaya a quemar nada. Esa es la corriente máxima que podría entregar, pero la corriente que pasa por un circuito depende sólo del voltaje de la fuente y de la resistencia que tenga el circuito (en este caso, la montura). O sea: la fuente no puede forzar una corriente anormal por la montura. Sólo enviando un voltaje mayor al indicado circularía una mayor corriente. Mientras el voltaje esté bien, la corriente será la que la montura requiera, pero no mas que eso. Fernando
Publicado 14 de Julio del 20195 a Eso es un arrancador de batería , no pretendas alimentar la montura con eso . Está preparado para altas corrientes por un lapso breve . Comprate una batería de gel de ciclo profundo . En búsqueda una heq5 o eq6 consume 1.8 amp y en seguimiento si está bien balanceada sólo 600 mamp
Publicado 14 de Julio del 20195 a Autor En 7/13/2019 a las 11:28 PM, Hal9000 dijo: Yo tenia uno parecido, y funcionaba. Es si o si por la salida de 12v 10a. Segun el manual: Para alimentar los productos de vehículo de 12V o electrónicos de 12V: 1. Enchufe el cable opcional del interruptor al puerto de salida de 12V 10A. 2. Conecte el cable del interruptor opcional y el producto de vehículo de 12V o electrónicos de 12V. 3. Presione el botón de interruptor para alimentar. Luego de apretar el interruptor, alimenta?, la montura funciona?, despues se apaga o que?. Saludos. Funciona unos segundos y se apaga como si no reconociera que hubiera algo enchufado (como cuando cargas el movil, llega al 100% y se apaga porque ya esta cargado, pues igual) En 7/14/2019 a las 1:45 AM, fsr dijo: Lo mas probable, es que la salida que va a las pinzas para arrancar el auto vaya directo a la batería, ya que durante el arranque se necesita muchísima corriente, y si metieran un circuito en el medio tendría que manejar toda esa corriente. Medí con un tester (multímetro) el voltaje en esa salida. Si está entre 12v y 13.8v (que es lo máximo que podría tener una batería de "12v" completamente cargada) se debería poder usar sin problemas para alimentar la montura. El hecho de que pueda entregar tanta corriente como para arrancar un auto, no significa que te vaya a quemar nada. Esa es la corriente máxima que podría entregar, pero la corriente que pasa por un circuito depende sólo del voltaje de la fuente y de la resistencia que tenga el circuito (en este caso, la montura). O sea: la fuente no puede forzar una corriente anormal por la montura. Sólo enviando un voltaje mayor al indicado circularía una mayor corriente. Mientras el voltaje esté bien, la corriente será la que la montura requiera, pero no mas que eso. Entiendo entonces que se podría usar esa salida sin problemas ya que la montura no va a coger más amperaje del que necesita no? En 7/14/2019 a las 1:51 AM, silvio bilos dijo: Eso es un arrancador de batería , no pretendas alimentar la montura con eso . Está preparado para altas corrientes por un lapso breve . Comprate una batería de gel de ciclo profundo . En búsqueda una heq5 o eq6 consume 1.8 amp y en seguimiento si está bien balanceada sólo 600 mamp Es una power bank multifuncional, incluso vienen usb para cargar móviles.En cuanto a la salida de las pinzas del arrancador da 12v, lo que me preocupa son los amperios que puede dar, pero al parecer, por lo que dicen arriba tampoco es problema porque la montura coge los amperes que necesita, no todo los que da la power bank. CARLOS RIVERO
Publicado 14 de Julio del 20195 a En 7/14/2019 a las 10:10 AM, CaRivero96 dijo: Entiendo entonces que se podría usar esa salida sin problemas ya que la montura no va a coger más amperaje del que necesita no? Exacto. Si el voltaje que entrega siempre está entre 12v y 13.8v, la montura va a funcionar normalmente, y circulará el mismo amperaje que con cualquier otra fuente o batería del mismo voltaje. Igualmente, como siempre que se conectan cables directo a la batería, se recomienda que haya un fusible sobre el cable, por si se daña el cable y se pone en corto, etc. Probablemente el conector "para encendedor de auto" que vino con la montura tenga un fusible dentro que está junto con un resorte debajo de la punta, que suele sostenerse en su lugar con un anillo metálico que se desenrosca. Es una medida de seguridad importante, ya que esas baterías pueden entregar muchísima corriente si el cable se pone en corto. Editado 14 de Julio del 20195 a por fsr Fernando
Publicado 15 de Julio del 20195 a Autor En 7/14/2019 a las 7:21 PM, fsr dijo: Exacto. Si el voltaje que entrega siempre está entre 12v y 13.8v, la montura va a funcionar normalmente, y circulará el mismo amperaje que con cualquier otra fuente o batería del mismo voltaje. Igualmente, como siempre que se conectan cables directo a la batería, se recomienda que haya un fusible sobre el cable, por si se daña el cable y se pone en corto, etc. Probablemente el conector "para encendedor de auto" que vino con la montura tenga un fusible dentro que está junto con un resorte debajo de la punta, que suele sostenerse en su lugar con un anillo metálico que se desenrosca. Es una medida de seguridad importante, ya que esas baterías pueden entregar muchísima corriente si el cable se pone en corto. Muchas gracias! Lo probaré a ver. CARLOS RIVERO
