Estoy considerando opciones de motorización para la montura del título, utilizando motores NEMA17.
Dado que no tengo muchos conocimientos de mecánica la cosa se me complica un poco, pero más o menos veo que hay dos formas de transmitir el movimiento de los motores a la montura:
(1) Engranajes directos
(2) Poleas con correas dentadas
Por lo que vengo leyendo, me parece que la opción (2) sería bastante interesante ya que parece liberarnos de problemitas que aparecen con la opción (1). Tampoco tengo mucha idea sobre cómo armar soportes adecuados para montar los motores, si eso eventualmente se puede comprar en algún lado, se manda a hacer... o qué.
Desde ya muchas gracias por toda la información que me puedan brindar.
Mauricio.
Buenas. Fijate si podés conseguir donde te hagan los soportes en impresora 3D. Leí que hay modelos 3D de los soportes dando vueltas por internet. Seguramente esa sea la forma mas fácil.
Las poleas y las correas se consiguen, porque las usan para armar impresoras 3D, principalmente.
Te paso unos links relacionados y de lugares que se dedican a eso, pero sin dudas te saldría mucho mas barato comprar los materiales a china en algún sitio como aliexpress, banggood, etc.
Poleas de 60 dientes [INGIA Automatización]
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-711729603-polea-gt2-60-dientes-agujero-diametro-5mm-_JM
Para calcular el largo de correa, hay una calculadora acá (tener en cuenta que vamos a usar correas GT2 de 6mm de ancho): http://www.bbman.com/belt-length-calculator/
Try to adjust your centre-to-centre distance so that you have a small amount of slack - the distance between the distance you entered and the "Center Distance Using Next Available Belt" that the calculator provides should be around 0.3mm (0.012"), but no more than 0.5mm (0.02").
Soportes metálicos para los motores [3D Insumos]
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-616237439-montaje-chapa-en-l-soporte-motor-nema-17-impresora-3d-reprap-_JM
NOTA: son soportes como para atornillar sobre algo, no soportes específicos para la montura. Si conseguís los impresos 3D, no los vas a necesitar. Si no, se puede usar una planchuela de aluminio de 5mm como base adaptadora para montar estos soportes metálicos en el lugar donde necesitan ir los motores en la montura, pero necesitarías agujerear y roscar la planchuela, para lo que se necesitan herramientas, o mandarlo a hacer. Por eso la impresión 3D parecería la mejor opción.
Correa dentada gt2 de 158mm (79 dientes). Ancho: 6mm [3D Insumos]
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-640348171-correa-cerrada-158mm-gt2-6mm-79d-impresora-3d-reprap-cnc-_JM
Editado por fsr
