Publicado 6 de Agosto del 20195 a Buenas que tal? Ando con problemas con mi Hokenn 200/1000. El tema es que al observar con el ocular de 4mm, por ejemplo a jupiter, se ve el planeta y en el centro un circulo, como una sombra o un reflejo. Cuando el planeta no esta en el centro se empieza a ver este molesto reflejo y cuando esta en el centro no se logra apreciar como dias anteriores. Esto no me pasaba antes y queria saber a que se debe, si es necesario colimar. Comento que ayer lave el espejo primario con agua destilada y shampoo Johnson neutro, mejorando la imagen pero el reflejo se mantiene. Luego de lavar colime. Tambien observando el espejo secundario se ve algo sucio, deberia limpiarlo. Puede ser por esto solamente? Que opinan? Saludos :)
Publicado 6 de Agosto del 20195 a Hola. Para saber si está colimado, tenes que hacer el star test. Tomás una estrella brillante (no doble) y le ponés todos los aumentos que tengas. Desenfocás y deberían aparecer círculos concentricos (al ser un newton, también aparece un círculo negro en el centro). Si los círculos no son concéntricos, hay que colimar. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 6 de Agosto del 20195 a Autor Hola javi gracias por responder, si lo hice y esta todo centrado. Lo verifique luego de lavar el primario.
Publicado 6 de Agosto del 20195 a hola, quizas sea cosa de ese ocular? has probado con otro similar en focal o barlow? Editado 6 de Agosto del 20195 a por jordix Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 6 de Agosto del 20195 a Autor Hola, probe el ocular en otro telescopio identico y no pasa eso. Estoy pensando en limpiar el espejo secundario, pero tengo un poco de miedo al sacarlo. Solo debo sacar los tornillos h y sale la "araña"?
Publicado 6 de Agosto del 20195 a Y que es, una sombra o un reflejo? Si es una sombra, será oscura. Si es un reflejo, será brillante. Cuando lográs hacer foco, es justo llegando al tope superior o inferior del recorrido del enfocador? Fernando
Publicado 7 de Agosto del 20195 a Tiro una pregunta básica. Antes veías Júpiter con sus franjas bien definidas? Lo de la sombra en el medio me hace pensar en que solo está fuera de foco. Sé que es básico, pero no sé pierde nada con chequear Saludos Javier Iaquinta
Publicado 7 de Agosto del 20195 a hace 6 horas, javieriaquinta dijo: Tiro una pregunta básica. Antes veías Júpiter con sus franjas bien definidas? Lo de la sombra en el medio me hace pensar en que solo está fuera de foco. Sé que es básico, pero no sé pierde nada con chequear Saludos quieres decir que ve la sombra del secundario? Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 7 de Agosto del 20195 a hace 3 horas, jordix dijo: quieres decir que ve la sombra del secundario? Claro. Como para nombrar lo elemental y descartar si fuera el caso. Saludos Javier Iaquinta
