hola!, alguien me podria decir exactamente que tipo de adaptador t2 o t-ring es el de la foto?, es el que traen los skywatcher con crayford de 2". el portaocular viene en dos piezas, la que veis en la foto que entra en el enfocador a 2" y un tubo extensor que enrosca y lo adapta a 1,25.
me hace falta otro igual porque me va muy bien para las ruedas de filtros ya que tienen esa misma rosca (por si sirve de pista). uso el anillo enroscado a la rueda de filtros y me queda una distancia buena para hacer foco con todos los oculares.
es este? https://es.aliexpress.com/item/32801261315.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.159913c38mY29n&algo_pvid=f504fb96-0194-451b-9787-d29003a73ba3&algo_expid=f504fb96-0194-451b-9787-d29003a73ba3-28&btsid=9c119666-29a7-4b93-a890-ec9c17a7d2f6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
necesitaria que fuera corto, justo como el de la foto si os hubiera...
saludos!
117904821_WhatsAppImage2019-08-09at13_58_14.thumb.jpeg.c86e827b8913abde112ecfa38b9acfc7.jpeg
Editado por jordix
Esa rosca es M42, necesitas un adaptador de 2 pulgadas a M42.
iOptron CEM70AG
hace 13 minutos, ricardo dijo:
gracias, entonces el que puse de aliexpress me vadria  el chino dice que es M42 esa rosca, lo malo es que creo que tendria que cortarlo, es muy largo
Teleskop Service de Alemania, caro en comparacion pero muy buena calidad, yo me traje hace poco algunos adaptadores y son excelentes..
iOptron CEM70AG
Si la rosca tiene 1 mm de paso (entre cada espira), es M42. Si tiene 0,75 mm, es una rosca T.
Medile el paso para sacarte la duda, pero si mal no recuerdo cuando yo compre el adaptador para mi camara, compré un adaptador T.
Esa rosca la veo bastante finita, NO creo que ahí haya 1 mm entre espiras.
Es una confusión bastante común, porque tienen el mismo diametro (42 mm), pero distinto paso.
Como precaución, nunca hacer fuerza para enroscarlo. Tiene que enroscar fácilmente, a menos que sea el adaptador incorrecto.
Editado por fsr
