Publicado 13 de Agosto del 20195 a Hola mi telescopio es un MEADE Starnavigator ng 114 y cuando lo muevo en direcciones con el control las luces lex que iluminan las teclas del mismo se apagan un poco, y cuando todo en dos direcciones a la vez, ejemplo: arriba y a la derecha a la vez, a penas se distingue la luz de las teclas y de la pantalla, lo mas logico es pensar que es que las pilas ya estan agotadas, pero el problema mas grabe es de que cuando estoy moviendo el telescopio con el control por mas de 5 o 10 segundos la pantalla y teclas del control se apagan casi por completo y el telescopio se sigue moviendo solo sin parar y dejo de apretar los botones de plechas para dejar de moverlo pero sigue sin parar a menos que lo apague del interruptor, lo que mas tengo duda es de que si eso de que sigue moviéndose solo pasa por que las pilas ya se agotaron o por un error del telescopio, y que me confirmen si el bajón de luz en las teclas y la pantalla en el control remoto es por que las baterias estan gastadas, ayuda quien pueda graciaas
Publicado 13 de Agosto del 20195 a pero hombre... antes de abrir un post que tal si pruebas a poner pilas nuevas? Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 13 de Agosto del 20195 a Hola. Y si antes que nada compras unas pilas nuevas? Digo, para qué ponernos a especular sobre qué puede ser si lo básico no está cubierto? Después, si no funciona, te recomiendo que te contactes con el vendedor. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 13 de Agosto del 20195 a Autor era de noche y no habia donde comprar y no quiero salir de mi casa por que hace mucho frio, cuando salga me compro y pruebo, pero queria saber si por lo menos a ustedes cuando se les acaban las pilas del motor empieza a hacer eso de que siguen solo a menos de que lo apagues, por que si les pasa tambien entonces es por las pilas pero si cuando se les queda sin pilas y simplemente no funciona es por que mi telescopio es el que anda mal
Publicado 13 de Agosto del 20195 a Aaron, No entiendo tu pregunta, o mejor dicho a donde queres llegar. Si ves que se quedo sin pilas, entonces cambia las pilas y chequea si no tenes problemas, es lo que te sugieren sin embargo seguis preguntando lo mismo. Aca te pueden ayudar a resolver un problema, pero si no lees el manual, si no cambias las pilas, y si le dedicas un poco de tiempo a conocer el telescopio no vas a ningun lado. Saludos iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
