Buenas noches!!, hace un ratito aproveche que desde la ventana se veía la luna y planté trípode y los binos, muy lindo se veia y se me ocurrio meterle celu para sacar una foto con zoom.
Ell resultado no esta muy logrado y es mas bien pobre (paupérrimo aplica quizás mejor ja) pero la verdad es que me divertí muchísimo intentando enfocar y hasta diría que me dio un poco de orgullo de haber tirado unas fotos yo, ahí me di cuenta lo copado que es la actividad.
Recien empiezo con esta locura de hacer observación, con el tiempo iré aprendiendo.
Les mando un abrazo
Ferchitox
Sacar una foto con un celular y un bino no es para nada, para nada facil, asique muy bien por esa tarea, te salieron algo quemadas pero muy bien!
Abrazo
hace 2 horas, cappellettiariel dijo:
Abrazo
 Muchas gracias!!
Jjaj muy difícil icil apuntar el celu sin soporte y con zoom!
Abrazo
Muy buenas Fer, como dijo Ariel, tarea difícil y por eso meritoria.
Muy buenas che!!! las veces que intente hacer una foto de la luna con los binoculares el encuadre nunca me quedo tan bien como estas. Proba poner la camara del celu en modo manual, si es que se puede, y bajar la velocidad para que no salga tan quemada (blanca). O sino bajar la exposicion. fijate si podes regular eso. La tercera no se ve tan quemada igual. Saludos!!
hace 5 horas, Mariano v dijo:
Muchas gracias por el consejo !!! Abrazo enorme!!
hola, yo el ajuste manual que uso es bajarle el iso porque si no en automatico la camara del telefono tiende a amplificar al maximo la luz al detectarlo todo muy oscuro y el resultado es que la luna o el planeta salen quemados, solo se ve una bola brillante, al bajarle el iso si consigues capturar ciertos detalles.
estas son de hace unos dias
1310794977_WhatsAppImage2019-08-16at08_30.36(1).thumb.jpeg.2de0c733ebe20ab366f32fec952f4d51.jpeg
244475014_WhatsAppImage2019-08-16at08_30_36.thumb.jpeg.010fb26cadf7da027b49607d2cead9ea.jpeg
Editado por jordix
hace 15 horas, jordix dijo:
Uhh muchas gracias por la data !! Muy espectacular la foto! Que equipo usaste para algo asi ??
Abrazo
hola, mi dobson 200mm y el telefono como te decia con el ajuste manual de ISO, he prbado con kuoiter y saturno y con ellos es del todo imprescindible bajar el brillo a la foto porque si no solo ves una bola muy brillante, para apreciar algun detalle en las fotos debes propbar el modo manual hasta que encuentres que parametro te capta la foto sin sobreexposicion, la verdad es que lo tenemos muy complicado con esto de poner le movil encima del ocular jajaja y en cuanto comienzas a meter aumento (y a disminuir la pupila) se torna imposible centrar la imagen en la camara del telefono.
tu tienes mucho merito porque hacerlo ademas usando unos prismaticos es para premio ?
Muchas gracias!!! Abrazo enorme!!!
  • 4 semanas después...
Buenas hice una foto mas a la luna! Pero con el Sky-Watcher 150p y mi celu.
Espero les guste
abrazo!!
Ferchitox
Nuevas fotos de la luna!!
ahora con mi Skywatcher 150p
espero les guste
abrazo
me gustan mas estad ultimas, mas contraste
hace 16 horas, Ferchitox dijo:
hacete un soporte casero y filma videos de saturno y jupiter de unos 30 segundos, despues apila con autostackert!2
con tu mismo setup (150/750+celu) logre tomas muy decentes de la luna saturno y jupiter
hace 6 minutos, clear dijo:
Sisi es mi siguiente paso!! Muchisimas gracias!!! Abrazo enorme!!
