Buenas! Una consulta: Estoy interesado en dar los primeros pasos en astrofotografía, y me recomendaron dos telescopios para empezar. Quería conocer su opinión de ambos, cual se comprarían, etc. La idea es empezar con astrofotografía planetaria, pero después sería bueno que me sirva también para galaxias, cúmulos, etc.
Los telescopios son:
Celestron Astrofi 130
ESPECIFICACIONES
Diseño Óptico Reflector Newtoniano
Apertura 130 mm
Distancia Focal 650 mm
Relación Focal 5
Distancia Focal Ocular 1 25 mm
Aumento Ocular 1 26x
Distancia Focal del Ocular 2 10 mm
Aumento del Ocular 2 65x
Buscador StarPointer
Diagonal Estrella 1.25"
Montura Alta Azimutal Motorizada de Horquilla Simple
Bandeja de Accesorios Incluye soporte engomado para smartphone o table
Trípode Aluminio
Aumento Máximo Útil 307x
Aumento Mínimo Útil 19x
Aumento Estelar Límite 13.1
Resolución (Rayleigh) 1.07 segundos de arco
Resolución (Dawes) 0.89 segundos de arco
Poder de Recolección de Luz 345x
Tratamiento Óptico Aluminio con SiO2 (óxido de silicio)
Velocidad de Deslizamiento Hasta 3 grados por segundo
Taza de Seguimiento Sideral, Solar y Lunar
Procedimiento de Alineación SkyAlign, Alineación de 3 Estrellas, Alieación de Sistema Solar
Puertos de Comunicación Puerto Auxiliar para control de mano opcional
Base de Datos Más de 120,000 objetos incluyendo una selección de los mejores objetos de espacio profundo y sistema solar
Meade Starnavigator Ng125 mm
ESPECIFICACIONES
Serie StarNavigator NG
Apertura 127mm (5")
Diseño Optico Maksutov-Cassegrain
Distancia Focal 190mm
Focal Ratio 15
Buscador Punto Rojo slip fit bracket
Oculares (2) Series 4000 Supper Plossl Eyepieces (26mm and 9mm), 1.25"
Mecanismo de enfoque Velocidad simple, Foco interna
Dovetail Vixen style
Control AudioStar™
Base de datos de objetos 30,000 objectos
Tripode Tripode de aluminio
Alimentacion 12v Usando adaptoador ( no incluido)
Baterías (8) pilas AA
Dimensiones (61cm x 61cm x 135cm)
Peso ensamblado (7.3 Kg)
DESDE YA, MUCHAS GRACIAS!!
Ninguno de los dos, estos telescopios que mencionas no sirven para astrofotografia, solo para visual y algode planetaria, lunar y solar (con filtro frontal por su puesto). Como minimo necesitas una NEQ5 con dual axis photo o sistema goto + tubo optico 150/750 + conjunto guia + camara guia + camara principal + corrector de coma para f/5 + anillo T con rosca M48. Por debajo de eso no podes hacer astrootografia como corresponde, solo fotos pobres de info al no poder hacer larga exposicion, salvo que ricardo traiga el tubito 130/650 con focuser de 2" ahi si podrias usar lo mismo que te menciono mas arriba pero en lugar de una montura NEQ5, la cambias por una NEQ3.
hace 4 horas, Cthulhu dijo:
Para mí, los primeros pasos en astrofotografía son una réflex, una lente luminosa, preferentemente gran angular, un trípode sólido y a practicar adquisición y procesado.
Si ya dominaste esto, lo más importante es una montura motorizada que soporte con holgura el peso del equipo que vayas a montar (telescopio, cámara y accesorios varios).
El equipo que te describió @astronico es un buen ejemplo.
Daniel
Como bien te comentaron los compañeros, ninguno de los dos telescopios que proponés son aptos para astrofoto de espacio profundo.
En lugar de buscar telescopio deberías buscar primero una montura. Mínimo una EQ3 con kit de motorización, mejor una EQ5. Luego en función de lo que quieras hacer buscás un tubo. Por ejemplo para espacio profundo podés empezar con un refractor de focal corta y refex  y para planetaria un maksutov con webcam o cámara planetaria.
Los tubos ópticos van y vienen, pero la montura es lo que te quedás.
  • 1 año después...
Estoy de acuerdo con lo que comentan los compañeros, lo primero que necesitas es una buena cámara reflex antes de pensar en el telescopio. Te dejo aquí varios artículos que pueden serte de ayuda si estás empezando:
https://hipertextual.com/2015/02/consejos-para-realizar-astrofotografia
https://elgranobservatorio.com/como-hacer-astrofotografia/
https://mundotelescopios.com/tutoriales/astrografia/
