Publicado 9 de Septiembre del 20195 a Hola, tengo algunas dudas que quisiera resolver. Se trata del reductor de focal que se coloca en los telescopios SC Tengo un Optec Lepus 0,63 de 2 pulgadas, que le compre a un colega de este foro, no me acuerdo el nombre. Quiero usar un reductor de 1,25 para que el tren óptico no me quede demasiado largo y pesado. Lo uso para sacar fotos en cámaras réflex. 1- Yo consulte si el reductor de Meade sirve para el Celestron, me contestaron que sí. Eso quiere decir que el tipo de paso de rosca es igual. Mi primera pregunta es: ¿los reductores económicos chinos, tienen la misma rosca? ¿En ese caso, servirían igual? 2- ¿Qué diferencia hay entre esos reductores chinos y los Celestron-Meade? Arriesgo una respuesta: los chinos solo son reductores, pero no correctores de campo (o como se llame, no me acuerdo el termino) Es decir, van a producir un toque de viñeteo como mínimo 3- ¿Como se arma el tren óptico entre la parte de atrás del telescopio, y la cámara réflex? Qué pongo primero, al lado qué enrosco, etc No entiendo como colocar el adaptador de la cámara, porque el reductor tiene roscas en sus dos extremos. Al lado del adaptador de la cámara no puede ir nunca, porque el adaptador no tiene rosca No sé si se entendió la consulta, desde ya muchas gracias al que sepa responder. Abrazo
Publicado 9 de Septiembre del 20195 a Hola, Los reductores chinos podrían tener la misma rosca, pero tendrás que leerlo o investigar. La diferencia entre reductores chinos y meade o celestron, pues que son de peor calidad y mas cutres. Para adaptar una reflex necesitas una rosca t2 para tu cámara, y un adaptador de t2 a 1,25" o 2". Un saludo. Editado 9 de Septiembre del 20195 a por Skywatcher25
Publicado 9 de Septiembre del 20195 a El Meade es chino...... iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 9 de Septiembre del 20195 a Hola Ricardo, Supongo que el se refiere a los svony o algunoa de esas marcas.... Pd: ¿Que tal va ese reductor meade con el mak 150 :)? Un saludo
Publicado 9 de Septiembre del 20195 a Si bien en los papeles son similares, tanto el Meade como el Celeston necesitan distintas distancia, y no corrigen los dos de la misma manera segun este post https://www.cloudynights.com/topic/618210-f63-focal-reducer-differences/ Aca tenes una comparacion https://www.cloudynights.com/topic/568362-a-too-short-meade-f63-focal-reducer/?hl=%2Bfirestarter+%2Bfocal+%2Breducer+%2Btest#entry8334925 Yo investigaria un poco antes de tomar como valido que son intercambiables. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 9 de Septiembre del 20195 a Autor hace 2 horas, ricardo dijo: El Meade es chino...... Hola, escribi reductores chinos economicos, no reductores chinos con precio Celestron-Meade
Publicado 9 de Septiembre del 20195 a Autor hace 3 horas, Skywatcher25 dijo: Hola, Los reductores chinos podrían tener la misma rosca, pero tendrás que leerlo o investigar. La diferencia entre reductores chinos y meade o celestron, pues que son de peor calidad y mas cutres. Para adaptar una reflex necesitas una rosca t2 para tu cámara, y un adaptador de t2 a 1,25" o 2". Un saludo. Hola, tengo la rosca y el adaptador. No se que quiere decir cutre, pero lo intuyo. Supongo lo mismo que usted.
Publicado 9 de Septiembre del 20195 a Autor hace 1 hora, Skywatcher25 dijo: Hola Ricardo, Supongo que el se refiere a los svony o algunoa de esas marcas.... Pd: ¿Que tal va ese reductor meade con el mak 150 :)? Un saludo Hola, a eso mismo me refiero. Los reductores chinos tienen otros nombres de fantasía que ahora no recuerdo. Algo equivalente a nuestros "pindonga" y "cuchuflito" vernáculos.
Publicado 9 de Septiembre del 20195 a Autor hace 1 hora, ricardo dijo: Si bien en los papeles son similares, tanto el Meade como el Celeston necesitan distintas distancia, y no corrigen los dos de la misma manera segun este post https://www.cloudynights.com/topic/618210-f63-focal-reducer-differences/ Aca tenes una comparacion https://www.cloudynights.com/topic/568362-a-too-short-meade-f63-focal-reducer/?hl=%2Bfirestarter+%2Bfocal+%2Breducer+%2Btest#entry8334925 Yo investigaria un poco antes de tomar como valido que son intercambiables. Saludos y buenos cielos! Hola de nuevo. Efectivamente yo ya habia visto el segundo post, en donde indica que cada reductor hace focal a distintas distancias. Si, puede que tengas razon. Es decir, que calce en la misma rosca no significa que haga foco correctamente.
Publicado 9 de Septiembre del 20195 a hace 1 hora, tacun dijo: Hola, tengo la rosca y el adaptador. No se que quiere decir cutre, pero lo intuyo. Supongo lo mismo que usted. cutre: COLOQUIAL•ESPAÑA Que es pobre, barato, de mala calidad, de mal gusto, de aspecto descuidado o sucio. "un bar cutre; unos zapatos cutres; un apartamento cutre; una revista cutre; un tío cutre" Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 10 de Septiembre del 20195 a En 9/9/2019 a las 12:56, tacun dijo: Hola de nuevo. Efectivamente yo ya habia visto el segundo post, en donde indica que cada reductor hace focal a distintas distancias. Si, puede que tengas razon. Es decir, que calce en la misma rosca no significa que haga foco correctamente. No es cuestion de foco, sino de correccion, son dos cosas distintas. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 11 de Septiembre del 20195 a Autor hace 5 horas, ricardo dijo: No es cuestion de foco, sino de correccion, son dos cosas distintas. Saludos y buenos cielos! Cuestion de correccion, perfecto. Esto si que merece los honores del diccionario. Gracias, abrazo
Publicado 18 de Septiembre del 20195 a Autor Este es el tren optico que yo uso a 2 pulgadas, como veran, demasiado largo y pesado. Yo quisiera saber como se hace para poner un reductor de 1,25, en que orden va. Lo que yo vi, es que se coloca en el extremo mas alejado, al lado del ocular. Creo que en ese caso no podria ir la camara Gracias
