Publicado 10 de Septiembre del 20195 a hola buenas me encuentro en un problema estaba preparando el equipo para ir de vista y encuentro que la perilla de declinacion falla lo e probado todo asique lo e desmontado y e visto la corona muy mellada el tornillo esta en buen estado porfavor alguien me dice que hacer?
Publicado 10 de Septiembre del 20195 a A qué te referis con "falla"?, Podes mandar un vídeo para que veamos el comportamiento? Saludos Nicolás Arias (arias.na.ed@gmail.com) Observatorio Cielos de Banfield - MPC X40 - WDS Cod: ANI
Publicado 10 de Septiembre del 20195 a Autor hola nicohammer tiene un desgaste la corona de declinacion tengo todo desmontado es la rueda de declinacion la que es dentada
Publicado 10 de Septiembre del 20195 a Hola, No estoy entendiendo del todo que es lo que falla. Sería bueno que lo complementes con alguna imagen para despejar las dudas. No obstante me animo a hacer algún análisis. Por el título del tema y por el equipo que tenes registrado en tu perfil supongo que te referís a una montura SkyWatcher EQ2. Si bien comentas que el problema está en el eje de declinación supongo que el problema es en realidad en el eje de Ascensión Recta (RA). Esta montura no tiene engranajes en el eje de declinación sino que el movimiento fino se produce al enroscar un tornillo que empuja un pieza solidaria la parte de la montura sobre la cual se montan las anillas. En cambio en el eje de RA, para lograra el movimiento fino, si cuenta con un sistema de tornillo sin fin y engranaje. En fin, si el problema es que los dientes del engranaje del eje de RA están demasiado gastados me imagino que no hay mucho por hacer mas que remplazarla o repararla (cosa rebuscada). Otra opción es utiliza solamente el movimiento a mano liberando los frenos (tornillo que fija el movimiento del eje). Saludos, Matías. Editado 10 de Septiembre del 20195 a por Matias_M
Publicado 11 de Septiembre del 20195 a Hola Azahara, esta mellada o estas viendo la corona engrasada? Es difici desgastar un sinfin y corona, pensa que da una vuelta cada 24 horas, el desgaste deberia ser nulo, salvo que este mal armada, en ese caso deberia estar frenada haciendola imposible de usarse. Subi una foto para ver el desgaste. Saludos iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 30 de Septiembre del 20195 a Autor perdon por no responder chicos ya no hay problema con ello desice toda la montura la limpie y volvi a engrasar y esta todo bien la corona esta algo desgastada pero funciona bien
