Publicado 15 de Septiembre del 20195 a Hola a todos como estan? les hago una pregunta alguien sabe como sacar el tubo del meade etx 125 Observer? para poder montarlo sobre otra montura? Graciass a todos! Abrazo!
Publicado 15 de Septiembre del 20195 a Recuerdo averlo desarmado , costo un poco ya no lo tengo mas, subi fotos de un un lado de la horquilla asi te indico los tornillos a sacar.
Publicado 15 de Septiembre del 20195 a Autor 13 minutes ago, Tunitas said: Recuerdo averlo desarmado , costo un poco ya no lo tengo mas, subi fotos de un un lado de la horquilla asi te indico los tornillos a sacar. Hola Tunitas, Gracias por tu respuesta, te adjunto las fotos de todo lo que encontre que tenga tornillos.
Publicado 16 de Septiembre del 20195 a De la segunda foto , sácale los tornillos de cada lado y el ota deslisalo hacia atras , esta medio a presión por la muesca y forma. te va quedar el ota con todo el portaocular completo Una pregunta donde lo pensas usar ?
Publicado 16 de Septiembre del 20195 a Autor Lo quiero poner en una adventurer o en una azeq6 para hacer fotografia planetaria ya que con la montura que trae me queda muy pesado con la camara y accesorios y tengo miedo que se rompa los motores. Abrazo y muchas gracias!!!
Publicado 17 de Septiembre del 20195 a Si, son esos 4 tornillos allen como comenta Tunitas los que tenes que sacar (guardalos bien). Tenes que hacer algo de fuerza para abrir la horquilla y sale el tubo, hacerlo con cuidado para no lastimar la pintura del tubo. En la Star Adventurer no creo que lo puedas usar porque se banca entre 4 a 5 kilos según el modelo (Mini u original) y el tubo del 125 creo que pesa 15 libras que son 6,8 kilos. saludos
Publicado 17 de Septiembre del 20195 a Autor 11 hours ago, criswille said: Si, son esos 4 tornillos allen como comenta Tunitas los que tenes que sacar (guardalos bien). Tenes que hacer algo de fuerza para abrir la horquilla y sale el tubo, hacerlo con cuidado para no lastimar la pintura del tubo. En la Star Adventurer no creo que lo puedas usar porque se banca entre 4 a 5 kilos según el modelo (Mini u original) y el tubo del 125 creo que pesa 15 libras que son 6,8 kilos. saludos Hola Cris gracias por tu respuesta, estuve revisando y en este sitio web http://astronomy.qteaser.com/meade-etx-125-review.html indica que pesa 7.8 pounds serian 3.5kg. Para estar seguro voy a sacar el tubo y pesarlo con una balanza. Abrazo!
Publicado 18 de Septiembre del 20195 a Si tenes razón Kucho, las 15 libras son con la montura, 3,5 kg es mas razonable, igual para la Mini estas muy justo. Mejor la SA que salió primero, la que no es wifi. abrazo
Publicado 18 de Septiembre del 20195 a Autor 58 minutes ago, criswille said: Si tenes razón Kucho, las 15 libras son con la montura, 3,5 kg es mas razonable, igual para la Mini estas muy justo. Mejor la SA que salió primero, la que no es wifi. abrazo Claro! tengo la comun Criss! la que soporta 5kg. Saludos!
Publicado 26 de Octubre del 20195 a Autor On 9/17/2019 at 9:16 AM, criswille said: Si, son esos 4 tornillos allen como comenta Tunitas los que tenes que sacar (guardalos bien). Tenes que hacer algo de fuerza para abrir la horquilla y sale el tubo, hacerlo con cuidado para no lastimar la pintura del tubo. En la Star Adventurer no creo que lo puedas usar porque se banca entre 4 a 5 kilos según el modelo (Mini u original) y el tubo del 125 creo que pesa 15 libras que son 6,8 kilos. saludos Hola ! una pregunta es necesario tambien sacar estos tornillos ? porque realmente no me da el angulo de la allen para poder meter la llave allen.
Publicado 27 de Octubre del 20195 a Autor 2 hours ago, criswille said: No entiendo la foto... Hola Cris hay dos tornillos enroscados al tubo uno de cada lado adicional a los 4 comentados, ya que no se desprende el tubo sacando solamente esos 4. Abrazo!
