Publicado 22 de Septiembre del 20195 a Buenas tardes grupo, have poco arranque con espacio profundo en Astrofotografia, tengo una Canon t6i rebel comprada hace 7 meses, sucede que cuando pongo mi foto apilado en Pix y estrecho me salen rayas horizontales. En mis primeras fotos no lo había notado porque eran 30 fotos apiladas pero al hacer más se hace más notable . Por favor si alguien sabe que puede ser me sería de mucha facilidad para encarar el problema. pongo una goto para que veas el crudo saludos de dss y estrechada en pix. 120 light iso 800 30 seg 20 dark iso 800 30 seg 20 bias iso 800 1/4000 seg 20 flat iso 800 1/600 seg a la madrugada Muchas gracias de ante mano, hoy voy hacer otra sesión pero con otra cámara para ver si es un tema de la cámara o de alguna configuración. nota: la Canon tiene desactivado el ruido, bloqueo de espejo, en manual (bulbo) y la conecto al APT. saludos
Publicado 22 de Septiembre del 20195 a Hola. Probá con el scrip que está en Script - Utilities - CanonBandingReduction Tenés que jugar con los parámetros. Puede que no sea suficiente con una sola pasada. Si hubieran estado en vertical, hay que rotar la imagen, aplicar el Script y volver a la posición original. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 22 de Septiembre del 20195 a Creo que si, es normal en las reflex.. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 22 de Septiembre del 20195 a hace 57 minutos, Javier hg dijo: ahora lo pruebo Javier, gracias. pero es algo normal? A mí me suele pasar no tan marcado, y con franjas rojas. Hicieron un Script para solventarlo. Me imagino que será frecuente Saludos Javier Iaquinta
Publicado 23 de Septiembre del 20195 a Yo no tengo Canon, pero con la nikon me paso otro tipo de patrones con el tipo de debayerizado, el que a mi me anduvo bien es el RGGB bilinear, por ahi te sirve el dato!! saludos
Publicado 23 de Septiembre del 20195 a Autor Buenas noches, con CanonBandingReduction salió bastante, pero después de usar dynamic background extraction, background neutralization, color calibration y SCNR. Luego de aplicar esas herramienta me lo saco. Gracias a todos por los mensajes, voy incursionar los otros parámetros que me pasaron para ver si se puede mejor mas. mi miedo es que la cámara esté rota, como dije antes la cámara tiene 7 meses desde que la compre. Acá le dejo la dejo procesada es un print de pantalla desde el celular porque no me deja tif. sigue escuchando recomendaciones y experiencias. saludos
Publicado 23 de Septiembre del 20195 a Qué bueno que hayas solucionado el tema. Ahora, yo he hecho astrofoto con Canon 400D, Canon 40D, Canon t2i e inclusive otra más (creo que es 600D), y con ninguna cámara tuve ese patrón que se ve en tu imagen. Por algo está el algoritmo de en el pix, pero ya te digo, con ninguna cámara tuve ese problema, y fijate que hablamos de sensores más antiguos y otros más nuevos. En foto convencional no te pasa? Saludos, Hugo.- Hugo Beltrán Erpen
Publicado 24 de Septiembre del 20195 a Autor hola Hugo, tengo que averiguar bien, pero me han comentado que la t6i rebelde tiene una mejora en el sensor para fotos diurna por lo cual sale ese patrón, pero todo esto tomado con pinza. tengo que averiguar mas. apenas me entere vuelvo con novedades. ese efecto aparece cuando la estrechas sino no se ve. saludos, y gracias por el aporte.
Publicado 24 de Septiembre del 20195 a Me intrigó el asunto y encontré que: "The Hybrid CMOS AF III system is also prone to cause 'banding' - seven pairs of horizontal lines across the image which are particularly noticeable when the image is processed aggressively, this is particularly noticeable in astrophotography. Canon stated "Canon is able to reproduce the stripes. The stripes will appear in those areas where the pixels for the AF are located. This is causing a lower density of image pixels in those areas. This not a lack of quality, since the effect will be seen only if heavy post-processing is applied" Muchas quejas por varios lados. También que en algunos casos el problema se acentúa con la temperatura. Que bueno que le encontraste la vuelta con el procesado, Javier. Saludos, Daniel Editado 24 de Septiembre del 20195 a por danr19
Publicado 27 de Septiembre del 20195 a Autor Chequeando en varios foros, se plantea lo siguiente; La cámara muestra esos patrones para las astrofotos y para fotos que llevan una edición más pesada. Es un error en el diseño del sensor en el que Canon dice ser que es normal que se vea las 7 líneas dobles del AF de la cámara. No solo eso, sino también qué hay unas partidas que salieron mal el sensor, se hacen puntos blancos y en las fotos se muestran como una mancha cuasi redonda. NOTA: averigüen antes de adquirir una cámara Canon! La T5i y T6i tienen el mismo patrón de líneas para astrofoto. Que por mi lado pude arreglar con el scrip canonbanding del Pix. deje una foto del sensor para poder chequear que se ven las bandas AF (sacada de la página siguiente) https://www.techradar.com/news/photography-video-capture/cameras/official-canon-spots-a-problem-with-the-750d-760d-1293313 donde dice como ver la serie que salieron con error y cómo chequear si fueron reparadas. Saludos, y apenas tengas más info, vuelvo y dejo como base de datos acá en espacio profundo. saludos
Publicado 28 de Septiembre del 20195 a Autor En 22/9/2019 a las 23:39, hugo erpen dijo: Qué bueno que hayas solucionado el tema. Ahora, yo he hecho astrofoto con Canon 400D, Canon 40D, Canon t2i e inclusive otra más (creo que es 600D), y con ninguna cámara tuve ese patrón que se ve en tu imagen. Por algo está el algoritmo de en el pix, pero ya te digo, con ninguna cámara tuve ese problema, y fijate que hablamos de sensores más antiguos y otros más nuevos. En foto convencional no te pasa? Saludos, Hugo.- hola hugo, si por lo visto es algo "normal" de esos dos modelos y como decis por algo debe estar ese SCRIP. en las fotos convencionales todavia no logre verlas. saludos
Publicado 26 de Mayo del 20213 a Autor Buenas Foreros/as, Vengo a revivir este post. Comence a guiar y estoy haciendo fotos de 1:30 / 2 Min, y las lineas (canon banding) cuestan salir MAS con el SCRIP de Pix. Vuelvo a investigar y veo que hay muchos Canonistas con este problema, me llama mucho la atención que siempre se recomienda Canon como maquina para la astrofotografia. Un tema no menor es que si se procesa con photoshop directo y poco segundos no es notable .... Yo tengo la T6i, y como comente también tiene la T5I tiene este problema por el tipo de sensor, pero seguí investigando y hay varias canon mas que lo tienen y el patrón puede de ser puntos en vez de lineas. Siempre hablando de la esta gama para abajo porque las mas nuevas pareciera no tenerlo. SI hay alguien que trabaje con alguna canon un poco mas vieja y procese con PIX por fa que tire data a ver si la cambio dentro de la marca o me paso a Nikon, porque según me dijeron esta marca no tendría estos problemas. gracias, y buena semana corta!
Publicado 26 de Mayo del 20213 a Hola, yo tengo la canon t5i y nunca tuve ese patrón. Para apilar utilizo dss, sequator o siril. Jamás me apareció ese problema. Y de las viejas tengo todavía una canon xs y tampoco tuve problemas. Saludos.
Publicado 26 de Mayo del 20213 a Hola. El ruido es cambiante incluso entre máquinas del mismo modelo. Usé T3i y 6D... esta última casi no tenía ruido y cero banding... la otra si pero muy leve. Más allá de eso, ahora que guias deberías hacer dithering para evitar otros patrones de ruido fijos. al menos cada 3 lights (yo hago luego de cada light) Saludos
Publicado 28 de Mayo del 20213 a Autor En 26/5/2021 a las 16:08, fer_fer5 dijo: Hola, yo tengo la canon t5i y nunca tuve ese patrón. Para apilar utilizo dss, sequator o siril. Jamás me apareció ese problema. Y de las viejas tengo todavía una canon xs y tampoco tuve problemas. Saludos. hola fer, cuanto tiempo expones con la t5i? y no limpias fondo con PIX? gracias En 26/5/2021 a las 17:19, Ariel_Gustavo dijo: Hola. El ruido es cambiante incluso entre máquinas del mismo modelo. Usé T3i y 6D... esta última casi no tenía ruido y cero banding... la otra si pero muy leve. Más allá de eso, ahora que guias deberías hacer dithering para evitar otros patrones de ruido fijos. al menos cada 3 lights (yo hago luego de cada light) Saludos Estuve re leyendo eso, es lo proximo que voy a intentar y voy a volver con novedades! muchas gracias
Publicado 28 de Mayo del 20213 a Hola, mayormente hago tomas de 180 segundos a iso800, pero si el cielo está muy contaminado hago tomas de 90 segundos también en iso800. Eso sí estoy guiando. Si no hago tomas de 30 segundos. Pero también depende del cielo y el telescopio que este usando. Trato siempre de usar iso800, pero también uso iso1600 o 400. Trato de hacer al menos 50 light, 20 darks y 20 flats. Luego apilo en dss y sequator y comparó cual quedo mejor. Incluso si no quede conforme comparo diferentes apilados como average, acumulación y medían sigma. Despues en pix 1.0 o siril hago el estirado y el bakground extraction. Luego la deconvolucion de las estrellas, reviso los verdes, intento levantar las nebulosas con alguna máscara y después eliminó el ruido. Y si es necesario le hago una calibración de color en siril. Y generalmente la terminó un poco con ligtroom tocando algo de contraste o exposición. La verdad nunca vi esas bandas en la t5i, y en la t3i que tiene un amigo tampoco. Saludos.
Publicado 28 de Mayo del 20213 a Autor hace 2 horas, fer_fer5 dijo: Hola, mayormente hago tomas de 180 segundos a iso800, pero si el cielo está muy contaminado hago tomas de 90 segundos también en iso800. Eso sí estoy guiando. Si no hago tomas de 30 segundos. Pero también depende del cielo y el telescopio que este usando. Trato siempre de usar iso800, pero también uso iso1600 o 400. Trato de hacer al menos 50 light, 20 darks y 20 flats. Luego apilo en dss y sequator y comparó cual quedo mejor. Incluso si no quede conforme comparo diferentes apilados como average, acumulación y medían sigma. Despues en pix 1.0 o siril hago el estirado y el bakground extraction. Luego la deconvolucion de las estrellas, reviso los verdes, intento levantar las nebulosas con alguna máscara y después eliminó el ruido. Y si es necesario le hago una calibración de color en siril. Y generalmente la terminó un poco con ligtroom tocando algo de contraste o exposición. La verdad nunca vi esas bandas en la t5i, y en la t3i que tiene un amigo tampoco. Saludos. perfecto Fer, yo hice 120s 30 fotos con las de calibracion ... me guio por el histograma, veremos que si puedo mejorar todo y evitar esas bandas. gracias
Publicado 29 de Mayo del 20213 a A mi no me parece que ese problema sea por el típico banding de las Canon, que como dicen aquí se soluciona con el script de Pixinsight. A mi me han sucedido cosas así por la interferencia del programa de guiado (PHD) durante el período de descarga de las fotos. Lo solucioné interrumpiendo el guiado mientras se descargan las imágenes desde la cámara. Puedes probar eso también por si acaso,
Publicado 23 de Junio del 20213 a Autor En 29/5/2021 a las 11:55, Fgomezm dijo: A mi no me parece que ese problema sea por el típico banding de las Canon, que como dicen aquí se soluciona con el script de Pixinsight. A mi me han sucedido cosas así por la interferencia del programa de guiado (PHD) durante el período de descarga de las fotos. Lo solucioné interrumpiendo el guiado mientras se descargan las imágenes desde la cámara. Puedes probar eso también por si acaso, Hola, es del sensor de la cámara, averigüe en varios foros y todos desenlaza que el dibujo que tiene el af del sensor ... si ves las astrofoto y la foto del sensor, es el mismo patrón, de ello ya no hay duda ... La foto publicada es sin guiado ... recién ahora empece a guiar, voy a tratar en PHD2 que la distancia de pixel entre foto y foto sea mayor que las bandas y ver si podemos disminuir el patrón y terminar de sacarlo con PIXIN. Otro tema es que quiero ver si con los FLATS puede disminuir el efecto, usando el histograma un poco mas alto, ya que las bandas se ven en fotos del cielo claro. seguiremos buscando alternativas para mejorarlo, esto es lo ultimo que pruebo, sino cambiare a una cámara t3 o t4 de canon. saludos y gracias
