Saludos a todos, soy nuevo en el foro, pero llevo un tiempo leyendo y tengo una duda sobre la distancia focal; según el fabricante el telescopio que tengo tiene 1200 de DF, pero la distancia que yo mismo medi entre los dos espejos es de 960, y ahora tengo dudas sobre como calcular los aumentos, es 1200 la DF o es la distancia entre espejos? Muchas gracias.
hola, me uno a esta pregunta ya que se perfectamente que mi SW 200/1200 no lleva nada "raro" internamente pero es cierto que si mido 120cm se me van mas allá incluso de la longitud total del tubo, intuyo y sospecho que será a que esta medida corresponde no a la distancia entre espejos si no a la total del tren optico, es decir, en mi caso que es un newton habira que sumar la distancia que hay desde el secundario al punto de foco generado dentro del enfocador (o algo asi), pero a ver si nos lo aclaran
saludos.
Es así jordix
La distancia focal NO es la distancia entre espejos. Es la distancia a la que se produce el foco. Puede suceder perfectamente que ese punto de foco esté fuera del tubo (en el largo digo). Lo que sucede es que los rayos impactan en el secundario (antes de llegar al foco) y salen a 90 grados produciendo el foco fuera del tubo y a 90 grados. Para saber la distancia, se puede tomar la distancia entre espejos y sumarle la distancia a la que se produce el foco al salir fuera del tubo. Toda esta maña se hace porque si vos pusieras el ocular en el foco, taparías la entrada de luz, entonces se desvían a 90° para poder colocarse a observar sin obstruir la entrada de luz. Esto se le ocurrió a un tal Newton.
gracias, era lo que yo imaginaba, no obstante decir al compañero que el valor a usar es siempre el declarado por el fabricante
Gracias!,  ahora entiendo , osea hay que considerar todo el recorrido de la luz hasta el ocular.
hace 20 minutos, Zerourista dijo:
ummm creo que no exactamente jejeje, es justo hasta donde se crea al foco, que es en un sitio/distancia fijo (justo el valor que te da el fabricante), de ahi que haya que mover el ocular arriba y abajo con el enfocador para poder ver bien. digamos que lo que haces es poner el ocular donde está el foco.
creo que es esto pero no me lo tomes como 100% fiable lo que te comento.
