Buenas gente! tengo mi plancheta eq casi terminada, me falta montarla al trípode y ponerle el soporte para la cámara. En el futuro me gustaría motorizarla, alguien tiene idea cómo o qué motor usar? ya que si existe algún desperfecto puedo corregirlo con la velocidad del motor.
Buenos Cielos!
Podés usar motores paso a paso. Hay unos drivers que se consiguen en el mercado que te permiten usar micropasos lo cual  te va a simplificar mucho el tren de reducciones. Te faltaría hacer un oscilador astable para inyectar los pulsos al driver.
hace 14 minutos, marcelo_cerdan dijo:
Gracias por tu respuesta Marcelo y disculpa mi ignorancia por que no entiendo nada de electrónica, no me queda claro a qué te referís con que, cito  "faltaría hacer un oscilador estable para inyectar los pulsos al driver" es chino mandarín para mí! jaja
ah también tengo una duda con respecto a la distancia donde tengo que poner el soporte para la cámara con respecto a la visagra, lo hice siguiendo este post  http://www.cielosur.com/dedo.php, no sé si vos alguna vez hiciste alguno!
Buenos cielos!
La otra opción que no requeriría de mucha electrónica sería un motoreductor. Hay de 12V 2rpm que con una reducción en 3 pasos de 1:14.2 podés llevar a la necesaria de 1 revolución en 1440 minutos.
También hay de 1.6rpm que con una reducción en dos pasos de 1:48 te da justo.
No me convence mucho la plataforma tipo bisagra ya que es limitado el recorrido que podés darle.
Editado por marcelo_cerdan
Hola Jesús. A lo que se refiere Marcelo es que al drivers de los motores para poder moverlos necesita tambien un controlador como por ejemplo con un PIC o bien con un arduino.
También puedes usar un motor sincrónico  y controlar el seguimiento mediante un potenciómetro.
De todas formas te mande un privado.
Saludo
En 7/10/2019 a las 21:44, Jesus Marconi dijo:
Buenos cielos!
Hola Jesús,
No importa a qué distancia de la bisagra pongas la cámara porque la velocidad angular, que es la que importa, será la misma. Te recomiendo poner el soporte de cámara cerca de la bisagra, así evitarás vibraciones.
Mis primeras experiencias de fotografía con "seguimiento" las hice con un artefacto de estos dándole a pulso a la manijita acompañando el segundero del reloj ("maderógrafo" le decíamos en la AAAA) y fueron bastante satisfactorias, pero no esperes gran cosa. Te aconsejo no hacer tomas largas si pretendés hacer muchas porque a medida que va avanzando se va desalineando y es muy importante que el eje de la bisagra apunte lo mejor posible al PSC.
Es que los que tienen el tornillo recto requerirían que el motor se mueva a velocidad variable, ya que la relación entre el ángulo y el largo del tornillo no es lineal. Por eso suelen ser o bien manuales y con recorrido corto, o bien electrónicos con motor paso a paso y microcontrolador.
He visto algunos diseños con un motor simple con reducción, pero en ese caso el mecanismo es distinto y el tornillo es curvo.
Si el tornillo es recto y el motor va siempre a la misma velocidad, no va a tener buena precisión. Te elimina el error la molestia de hacerlo a mano, pero la velocidad no va a coincidir exactamente con la de la tierra. Va a ir cambiando y alejándose de ella a medida que se extienda el tornillo.
hace 12 horas, MarceloZ dijo:
Hola Jesús,
Hola marce! Si por lógica me di cuenta que la posición de la camara daba igual jaja. Ya lo tengo montado y hoy hice las primeras pruebas pero tengo que ajustar la madera del ángulo aún mas al tripode (uso uno de un 76/700) pero justo me olvidé la llave Allen en otro lado asi que sera este finde la prueba a ver que tal. Una cosa que molesta mucho es la contaminación luminica, tendré que buscar otro lugar, porque cuanta mas exp hago mas se nota (ni hablar que la luna no ayuda). Quizá deba hacer varias tomas y procesarlas cosa que no tengo idea. Cuantos minutos lograste exponer? Admito que  se siente mucha emoción al girar el tornillito jajaja
Editado por Jesus Marconi
hace 11 horas, fsr dijo:
La verdad que este diseño tiene sus limitaciones y me doy cuenta ahora que lo hice, pero aun queda sacarle el jugo! Jaja. Vi un diseño muy interesante y mucho mas facil de motorizar, supongo que cuando me aburra de la plancheta lo haré.
Buenos cielos!
hace 13 horas, Jesus Marconi dijo:
Si, es emocionante pero debés superar la emoción porque hay que tener buen pulso, jaja!. El máximo de expo que le di fueron 30' porque en esa época no tenía intervalómetro y era el máximo tiempo que me daba la cámara.
