Hola a todos.
Comparto con uds. un proyecto que encaré motivado por dos asuntos.
En primer lugar por los inconvenientes de la focal larga de mí mak 127, que solo permite ver 1/8 parte de la luna y segundo por la adquisición de un lente ruso diseño maksutov de 300mm f4.5.-
Simulando el conjunto lente 300mm y la datyson t7c, me daba un campo en el que entraba cómoda la luna completa, y de ahí tal vez encarar en un futuro los primero pasos en espacio profundo (imposible con el mak 127).
En primer termino diseñe en SketchUp un collar para sujetar el lente y una cola de milano. Con eso estaba resuelto la sujeción del lente a la montura.
En segundo lugar había que adaptar la datyson a la montura M42 del lente ruso. Para ello se me ocurrió comprar una tapa trasera de lente M42 y hacer un adaptador en SketchUp que sujete la cámara y se insertara en la tapa m42, luego de perforada.
Imprimí los diseños en 3d.
Finalmente arme todo, y quedó perfecto, la cámara hacía foco!
Por último en esta noche sumamente ventosa y con mal seeing, probé el conjunto con la luna.
La imagen revela ausencia de aberración cromática del lente, pero se ve un poco fuera de foco o con poca resolución,.
Espero mejorar el foco con el tiempo (no use máscara de enfoque) e ir evaluando si no estoy subsampleando.
De cualquier modo fue muy entretenido diseñar las piezas, que hayan sido funcionales y que la teoría aprendida en este foro, funcionó en la práctica.
Les mando saludos y espero les guste mí experiencia.
Editado por Tato44
hola, desde la ignorancia te pregunto: no puedes usar un reductor de focal el el mak?
Muy bueno Tato !!!
Muy ingenioso, te felicito.
hace 6 horas, jordix dijo:
Hola. La verdad no lo sé.
hace 44 minutos, ricardomottini dijo:
Muy bueno Tato !!!
Gracias Ricardo! Un saludo
hace 1 hora, Tato44 dijo:
Por lo que leí en varios lados, un reductor para el mak, no camina nada bien. de andar bien sería bueno pero igual f=12 no da para astrofotografía.
hace 19 minutos, ricardomottini dijo:
Yo creo haber leído lo mismo, igual los reductores son de 1.4x? Seguiríamos con un F muy alto.
Editado por Tato44
hace 10 horas, jordix dijo:
Si, se puede , pero no son adecuados ni especificos para mak en general, aunque para la luna andan ok (yo uso un f/6.3) para la luna con un aps-c y entra justita con 2700 de focal en el mak 180.
hace 14 horas, Tato44 dijo:
Si usas una reflex vas a poder fotografiar la luna completa con el mak.
Saludos!.
hace 8 minutos, Hal9000 dijo:
Saludos!.
Tengo una (sensor aps-c, 1.5 de recorte) y no entra completa, por ahí la estoy poniendo mal... Pongo el visual bak, luego el adaptador t2 y barril de un Barlow (sin el Barlow).
hace 8 horas, Tato44 dijo:
Claro, te falta un pelin. No estas poniendo nada mal.
Necesitarias una full-frame, habria que ver si de esta forma hay viñeteo. Estas en 1900 de focal y necesitas 1700 para que entre la luna entera en un chip APS-C.
Con mi mak180 uso un reductor f/6.3 y si bien hay viñeteo, entra justo.
Editado por Hal9000
