Publicado 16 de Abril del 200816 a Hola a todos: les adjunto una foto que quiero compartir con ustedes, de la herramienta casi terminada a falta del motor, que está por llegar y el "pier" que el herrero "teóricamente lo termina el fin de semana. En cuanto lo tenga instalado, seguramente tendré que pedir soporte para terminar de calibar todo.
Publicado 16 de Abril del 200816 a muy lindo equipo. una pregunta. ¿donde se consiguen las abrazaderas para ponerle el otro telescopio arriba?
Publicado 17 de Abril del 200816 a Muy bueno Juan!! Ese tele con el pier te va a quedar muy firme. Imagino que el 60mm lo vas a usar para guiar con webcam o a ojo con retículo? La verdad es que se ve intimidante el instrumento, pero no te preocupes que somos varios los que tenemos esa costumbre de poner todos los cachivaches juntos en la misma montura, sino fijate mi setup.
Publicado 17 de Abril del 200816 a Autor Hola de vuelta: Los anillos se los mandé a hacer al herrero vecino, ($10.-) y le rosque a 120º los tornillos de calado, que son con cabeza allen de 1/4 de pulga y la base plana tiene para el 114900 2cm X 3,5cm también roscada y toma el lugar de piggy y el anillo traser hay que agregarle un esparrago de 1/4 " lo suficientemente largo con tuerca de ajuste, y despues centrar con el principal, el guía y el buscador por último, creo que de esa manera consigo bastante precisión a la hora de buscar. Espero haber explicado claro, sino no tengo problemas en mandar un croquis. Saludos Juan José
Publicado 17 de Abril del 200816 a Autor Marcelo, con el equilibrio tuviste algún problema?, dado que el motor que estoy esperando es para la montura eq2 Juan José
Publicado 17 de Abril del 200816 a se entendió perfectamente! me costó entender pero lo entendí! un poco complicados los terminos. pero los descifré
Publicado 17 de Abril del 200816 a Si, de hecho tuve serios problemas de balance, ya que no tengo modo de balancear la cámara. Debería colocarle un contrapeso radialmente opuesto a la cámara pero ya se pone demasiado pesado. Ahora mi telescopio principal para fotografía es un refractor de 80mm así que al estar la cámara en el eje óptico ya no tengo dramas para el balance. Con el 2001000 (ese es el tele grande Daniel) más el 70900 y la Canon ya estoy muy pasado de peso. Solo lo he usado para algunas cosas extremas como fotografiar quasares.
Publicado 17 de Abril del 200816 a Muy Bueno !!! Te Felicito!! Pregunta.... la EQ2 Soporta todo ese peso o la tuviste que reforzar ? saludos!
Publicado 17 de Abril del 200816 a Autor Hola Ignacio: Ya lo estuve usando con todo montado, indudablemente esta mas pesado que antes, y relativamente equilibrado y los movimientos finos no tienen ninguna tendencia rara. Por lo que creo que una vez instalado el motor de AR y equilibrarlo en forma más fina no voy a tener problemas, de todas formas la prueba dirá todo. El teles. guía es de 60800 y lo tengo desde hace 45 años, mi padre me lo regaló cuando estaba en la escuela secundaria, y lo usé bastante pero sin monbtura equatorial. Juan José
Publicado 17 de Abril del 200816 a Genial Juan, tengo el mismo teles y mi idea es la misma que estas concretando vos hoy, suerte y mandá fotos cuando tengas los primeros resultados Saludos.
Publicado 17 de Abril del 200816 a Autor Daniel: te adjunto un croquis muy simple de como hice los anillos para montar sobre el 114900. Juan José
Publicado 17 de Abril del 200816 a Juan me lo podrás enviar también a mí, y como hicistes para el cierre de los anillos, que tipo de tornillos pusistes y como?, a ver si encuentro algun herrero que pueda ayudarme. , gracias Saludos.
