Publicado 2 de Noviembre del 20195 a Esta es una publicación popular ...antes de cazarlo, y es que el ego es muy grande. Os dejo fotos del nuevo teles que estoy a punto de acabar (espero). Las pesas de la base simulan el espejo que será de 200mm. Alguna medida: Y ya si os interesa cuelgo más y, por supuesto, comentamos las pegas.
Publicado 2 de Noviembre del 20195 a Felicitaciones!! Va muy bien eso. Podrías subir una imagen del soporte del secundario? Editado 2 de Noviembre del 20195 a por javier ar.
Publicado 2 de Noviembre del 20195 a Espectacular, seguí subiendo fotos a medida que avances en el proyecto. ¿Los espejos los compraste o son artesanales también? Felicitaciones Rody SkyWatcher Explorer 200p f/5 (Dobson con GoTo) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: O-III, UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A
Publicado 2 de Noviembre del 20195 a Autor Aún tengo pendiente resolver el secundario, salvo que será de 40 mm hace 4 horas, javier ar. dijo: Felicitaciones!! Va muy bien eso. Podrías subir una imagen del soporte del secundario?
Publicado 2 de Noviembre del 20195 a Autor hace 1 hora, RodyG dijo: Espectacular, seguí subiendo fotos a medida que avances en el proyecto. ¿Los espejos los compraste o son artesanales también? Felicitaciones Rody Sí, tengo alguna más que al que le interesen las medidas le podrán servir, poco a poco las iré poniendo. El espejo será comprado, por 230 euros he visto uno parabólico. Os comento lo bueno lo malo. Lo bueno, desliza bien y la montura, de la que daré detalles, es fácil de hacer. Lo malo, los brazos de tubo de aluminio hacen palanca y vibran al manejar el enfocador, confío en que no sea un gran problema, pero....
Publicado 5 de Noviembre del 20195 a Autor Algunas fotos más de la construcción. Detalle de la que será la celda del primario: Base con los agujeros para tornillos de colimación: Cortando la parte superior de la caja del primario, hacer círculos es un poco jaleo: Construcción de la caja: Preparando soportes para los pivotes de altitud, tres tuercas embutidas para poder cambiar la posición y equilibrarlo: Montados:
Publicado 9 de Noviembre del 20195 a Autor En 2/11/2019 a las 14:32, javier ar. dijo: Felicitaciones!! Va muy bien eso. Podrías subir una imagen del soporte del secundario? Ahí te dejo alguna, espero que quede bien:
Publicado 9 de Noviembre del 20195 a Gracias Ángel, muy interesante! Te consulto dos cosas, ¿Qué material usaste para usar en la rocker box para que actúe con los tacos de teflón? Pareciera ser lo que los gringos llaman Ebony star. ¿Hiciste cálculos previos sobre distribución de peso en relación al brazo de palanca que vas a tener? En general estos equipos con espejos primarios livianos tienen un centro de gravedad bastante alto en relación a equipos más grandes y necesitan sistemas de contrapesos. Saludos!
Publicado 9 de Noviembre del 20195 a Autor Son tapones de PVC, 16 cm, aún estoy buscando la forma de que deslice menos. El cálculo no fue cálculo sino estimación: monté lo que tenía, puse pesas en lugar del espejo y peso al otro extremo con los oculares que tengo y lo balancee apretando con las manos a ambos lados y buscando el punto de equilibrio. Además, preparé tres posibles posiciones de los tapones para poder corregir la posición en el montaje definitivo, quizá tenga aún que contrapesarlo un poco por abajo y alguna forma de apretar o qué tenga más fricción la rodadura de los tapones, aún tengo margen de corrección antes de comprar el espejo En la foto donde se atornillan los tapones con las tres posibles posiciones:  Desde luego ha sido un salto al vacío ponerme a hacerlo y lo que cuentas es cierto, hace mucha palanca y es un punto a tener en muy cuenta. De hacer ahora y tras la experiencia, colocaría los tubos de aluminio afianzados desde la base. Editado 9 de Noviembre del 20195 a por angel aglio
Publicado 9 de Noviembre del 20195 a Autor hace 2 horas, javier ar. dijo: Gracias Ángel, muy interesante! Te consulto dos cosas, ¿Qué material usaste para usar en la rocker box para que actúe con los tacos de teflón? Pareciera ser lo que los gringos llaman Ebony star. ¿Hiciste cálculos previos sobre distribución de peso en relación al brazo de palanca que vas a tener? En general estos equipos con espejos primarios livianos tienen un centro de gravedad bastante alto en relación a equipos más grandes y necesitan sistemas de contrapesos. Saludos! ¡Vaya¡ No te entendí....si, la rockerbox: arandelas de teflón y una lámina de cocina para cortar que por acá en España venden en Ikea. Creo que debe de ser teflón, no lo tengo claro. Te pongo el enlace: https://www.ikea.com/es/es/p/finfordela-tabla-cortar-flexible-gris-oscuro-turquesa-oscuro-30335898/
Publicado 9 de Noviembre del 20195 a En 2/11/2019 a las 14:45, angel aglio dijo: Sí, tengo alguna más que al que le interesen las medidas le podrán servir, poco a poco las iré poniendo. El espejo será comprado, por 230 euros he visto uno parabólico. Os comento lo bueno lo malo. Lo bueno, desliza bien y la montura, de la que daré detalles, es fácil de hacer. Lo malo, los brazos de tubo de aluminio hacen palanca y vibran al manejar el enfocador, confío en que no sea un gran problema, pero.... Hola. Estaba viendo tu proyecto. Muy lindo de por cierto. Yo en tu lugar haria una estructura tipo costillar de aviones.. Para darle estructura al enfocador. Eso quedaria bonito y retro.. Asi se fabrican los aviones imagina la fuerza que otorga y gran ligereza. No importa el diametro de los tirantes, sino la estructura.. Pero si le quieres agregar estructura y peso.. Pues empapelas con papel de diario el costillar. . Luego pintas con resina epoxi ( para laminados) Y luego colocas una capa de tejido muy fino de fibra de vidrio o otra tela x de algodon, con resina teñida del color que quieres... Esto te dejaria un tubo cerrado. Siempre con resina epoxi para laminados. Es importante. Editado 9 de Noviembre del 20195 a por Dragontwi
Publicado 9 de Noviembre del 20195 a Autor Interesante lo que cuentas, pensaré en ello, aunque mi intención es hacerlo liviano y transportable desmontándolo. Pero sí, el enfocador tendré que colocarle un....no me viene la palabra, pero taparlo con una pantalla para evitar reflejos.
Publicado 9 de Noviembre del 20195 a err Editado 9 de Noviembre del 20195 a por Pablo-Salvatore err Pablo Salvatore SW 130-650 / EQ2 SW Star Adventurer Sony A3500
Publicado 10 de Noviembre del 20195 a Autor Probando como puede quedar el secundario. Editado 10 de Noviembre del 20195 a por angel aglio
Publicado 10 de Noviembre del 20195 a No se si estoy entendido bien ¿El enfocador y el secundario van agarrado de un solo lado?. ¿No vas a poner otras 2 barras de aluminio del otro lado para darle firmeza?. Si es así me parece que no va a funcionar, va a vibrar todo apenas lo toques e intentes enfocar. Ni hablar si hay un poquito de viento, no lo vas a poder usar. Quizás esté entendiendo mal, pero si tu idea es esa te vas a complicar innecesariamente. Te está quedando muy bueno. Saludos Rody SkyWatcher Explorer 200p f/5 (Dobson con GoTo) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: O-III, UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A
Publicado 11 de Noviembre del 20195 a Autor Pues estoy viendo, sí, pero antes de ponerle barras al otro lado quiero probar otras cosas. He visto algunos modelos que son así, de un solo brazo. Me preocupa el cómo ponerle una pantalla enfrente del enfocador para que no entre luz difusa. La celda me fue bien con un telescopio que monté de tubo de PVC, aunque ahí resultaba un poco imprecisa para colimarlo bien (básicamente, regular bien la longitud de las varillas) Es un reto, así que seguiré explorando, siempre tendré tiempo de colocarle un brazo al otro lado. Editado 11 de Noviembre del 20195 a por angel aglio
