Ayer tenia que probar un equipo en la oficina y me traje el arrancador black & decker que tengo hace (10?) años. Despues de cargarlo durante 2 dias me lo traje, lo enchufe y se muere en milisegundos. Como tengo que tener una bateria en la oficina compre una nueva, pero antes de tirar la vieja me puse a buscar si se puede reemplazar la bateria. Estaba seguro que era una unidad sellada, nah, 10 tornillos y accedes al interior. Me queda comprar una bateria nueva con las mismas especificaciones (12170, 12v 17 Ah) y hacerle el cambiazo. La bateria es medio estandar y va conectada con tornillos...
continuarà...
iOptron CEM70AG
Esta claro que las que vienen son marca "dale campeon"..
iOptron CEM70AG
Ahora tenes la opción de colocarle una batería para moto, de Li-Ion, que ocupa mucho menos espacio y pesa menos. Estas baterias estan diseñadas para cargarse con cargadores estándar de plomo-acido, no como las anteriores que necesitaban su cargador especial.
También va a tener muchísima mas autonomía, y te va a salir muchísimo mas cara.
hace 2 horas, ricardo dijo:
continuarà...
Sergio Dominguez
Matafuego a mano.
Que te dure 10 años una batería de plomo ya es todo un logro!
Hacele caso a las inscripciones: no vayas a poner en corto la batería! Los cortocircuitos con baterías de plomo-acido pueden ser catastróficos!
Convengamos que tuvo una vida gloriosa, normalmente en 3 años mueren.
que buen dato!!!!! yo tengo una desde el 2011, 8 años y aún anda bien, aunque a un 60% de capacidad, pense que al no andar mas la iba a tener que tirar, gracias por el dato ricky!
Y ya me hicieron cagar en las patas... segun el video de youtube es una bo*udez..
iOptron CEM70AG
Jua! Bueno, mientras no se ponga en corto, no hay peligro, son solo 12v. El problema con los cortocircuitos es que esas baterías pueden entregar cientos de amperes, o sea que cualquier cosa metálica que la esté poniendo en corto se va a poner al rojo vivo, o algo peor, y lo mismo para las placas adentro de la batería, que va a levantar temperatura y presión, y está llena de ácido. Si bien tienen válvulas de presión para evitar que exploten, es preferible ir con cuidado y evitar los cortocircuitos.
Por eso en los autos se afloja primero el borne negativo que está conectado a la chapa del auto. Si aflojaras el positivo, sería muy fácil que la llave tocara las chapas y se produzca un corto y no sería nada bueno.
Editado por fsr
 muchachos no jodan es hiper fácil respetando borneras  y listo
La bateria es estandard comercial
Eso sí no es barata pero es muchísimo más barata que cambiar el cargador completo
Es una excelente idea Ricky yo lo hice hace ya dos años y de paso aproveché y le cambie las pinzas que no sirven para nada por un enchufe
Federico
hace 17 horas, yo gabagaba dijo:
Que haces Fede!!
me interesa la modificacion, tenes alguna foto ?
Abrazo
iOptron CEM70AG
En 29/11/2019 a las 20:27, yo gabagaba dijo:
Si, fácil es, pero no está exento de riesgo. Yo sólo le estoy advirtiendo que tenga cuidado en no poner en corto la batería, porque es el riesgo que tiene ahí, y el motivo por el cual cualquier cable decente para conectar la batería a la montura incluye un fusible.
En 30/11/2019 a las 14:21, ricardo dijo:
Que haces Fede!!
Abrazo
Hola Ricky Sí por supuesto adjunto foto lo único que ser Muy cuidadosos Y respetar los cables para siempre conservar el positivo en su lugar
