Publicado 3 de Diciembre del 20195 a Hola comunidad, saliendo del hilo anterior en donde me recomendaron un tutorial de Astrocity, cambio para acá para un tema mas puntual que deriva de ahi. Alguno tiene experiencia solo en visual (no foto) viendo granulacion en el sol con un refractor+prisma+filtros adecuados? Mi idea es usarlo con un refractor de 120 para las visitas a la escuelas, los chicos tal vez no tienen los ojos tan entrenados y estoy buscando datos de que tan facil se pueden ver. Lo mismo con un reflector grande (200 mm) solo con lamina Baader + filtro continuum 540nm Me parecen un accesorios interesantes. Gracias por la ayuda! Saludos Diego Editado 3 de Diciembre del 20195 a por Dieguito Diego / AstroTandil Observatorio Las Chapas
Publicado 14 de Mayo del 20213 a hace 9 horas, LU1AR dijo: El Prisma de herschel, ya vio su primera luz. Lo instalé en un ángulo metálico y le adapté un portaocular que venden en Mercadolibre -como adaptador- para usar oculares 1,25" en micro o telescopios de .096". Al armarlo, puse el colimador laser y largaba el rayo para un costado del lente del refractor. Lo centré y lo llevé afuera a ver el Sol. La luz que sale por atrás, quema. Asi que en definitiva, va a llevar un disipador de aluminio negro. Igual, tuve que poner el filtro solar, porque pese que la cuña atenúa el 95% de la luz, es demasiada igual. Asi que voy a tener que usar un polarizador para atenuarla a un ivel cómodo. La imagen es excelente pero no sabré cuanto mejor que usar el filtro solo, hasta que no tenga el polarizador. Esta es la prueba de alineación con el laser. Se puede ver el rayito que brota por abajo. Cuando la luz entre por delante; el excedente va a salir para atrás y abajo. Cuando tenga todo andando, publico los detalles y las fotos. Saludos. Edgardo Tenés que ponerle un filtro de densidad neutra! Si no me equivoco tiene que reducir 3 pasos.
Publicado 14 de Mayo del 20213 a hace 5 minutos, LU1AR dijo: Si, es cierto. Es el Filtro ND3, que Baader te da gratis con la cuña (Que venden a U$ 300). Pero yo pensaba aprovechar la polarización que le genera a la luz el rebote y usar un polarizadod para reducir la luz. Lamentablemente, el ánguno de Brewster está en torno a los 55º y con el rebote a 90º la reducción es parcial. Quizás termine uando un ND 3 o un polarizador de doble rotación. Otrosí digo: La salida del prisma, antes va a pasar por un pedacito de filtro UV que va pegado adentro. Cuando tenga todo probado, lo publico. Sañudos: Edgardo Buenísimo. Sigo tu tema. Saludos.
Publicado 18 de Julio del 20213 a Hola, encontré un video que explica los puntos que ustedes están comentando aquí. Básicamente lo que dice es que con el prisma Herschel hay que usar un filtro de densidad neutra 3.0, y un s9olar continuum de 540 nm, o uno de densidad neutra con un polarizador Fijate si esto te sirve https://www.youtube.com/watch?v=K26GDvpwpG8
