Publicado 11 de Diciembre del 20195 a Hola adquirí un Dobsodiano de 8 '', el problema es que el espejo primario está rayado por fuera, es decir, con la cara del espejo primario que mira hacia el suelo, tiene rayones importantes, ¿afecta esto a la óptica del telescopio de alguna manera? gracias
Publicado 11 de Diciembre del 20195 a Si es la cara que NO está espejada, no afecta en nada. Fernando
Publicado 11 de Diciembre del 20195 a yo entiendo que es por la parte no aluminizada, dice "por la cara que mira al suelo". si es ahi como te dicen los compañeros no es importante, ni caso. aun asi es raro... Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a Autor hace 13 horas, criswille dijo: la cara espejada o la otra? Es la cara no espejeada,la cara exterior
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a Autor hace 11 horas, fsr dijo: Si es la cara que NO está espejada, no afecta en nada. Muchas gracias,ahí se ven los rasguños que trae de fabrica o en el traslado se hicieron
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a Autor hace 11 horas, fsr dijo: Si es la cara que NO está espejada, no afecta en nada. Muchas gracias,le tome una foto
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a No deberías tener ningún problema, a disfrutar ese telescopio que es una maravilla. Rody SkyWatcher Explorer 200p f/5 (Dobson con GoTo) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: O-III, UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a No trae los tornillos de freno del principal? Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a Ups, es verdad. Y los tornillos de colisión tampoco. Mik ¿vos sacaste esos tornillos? Rody SkyWatcher Explorer 200p f/5 (Dobson con GoTo) - Oculares: BST 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: Acromático X2 - Filtros: O-III, UHC, Moon & Skyglow, Polarizador variable, #12, #23A, #56, #80A
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a hace 2 horas, mik dijo: Muchas gracias,le tome una foto Los tornillos parecen que están todos. Tenes ele tornillo philip de cabeza avellanada para "empujar" el espejo hacia adentro del tubo y el prisionero allen para frenarlo. Lo que si, por lo que veo se retiró la tapa de chapa que cubre el espejo. Al menos así es en mi 130.
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a Autor hace 56 minutos, Lucho2000 dijo: No trae los tornillos de freno del principal? ¿supongo que te refieres a los que muestro en la siguiente foto sacada de internet?Si es así no,no los trae
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a Autor hace 49 minutos, RodyG dijo: Ups, es verdad. Y los tornillos de colisión tampoco. Mik ¿vos sacaste esos tornillos? Rody No ,no trae estos tornillos que muestro en la foto a continuación,ojala no me lo hayan enviado incompleto
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a Autor hace 10 minutos, Matias_M dijo: Los tornillos parecen que están todos. Tenes ele tornillo philip de cabeza avellanada para "empujar" el espejo hacia adentro del tubo y el prisionero allen para frenarlo. Lo que si, por lo que veo se retiró la tapa de chapa que cubre el espejo. Al menos así es en mi 130. Así es,es lo que explica el manual que viene con el telescopio,hubiera preferido que trajera los tornillos como de otros telescopios(como el de la foto),¿a que tapa te refieres?
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a hace 8 minutos, mik dijo: Así es,es lo que explica el manual que viene con el telescopio,hubiera preferido que trajera los tornillos como de otros telescopios(como el de la foto),¿a que tapa te refieres? En mi SW 130p la parte posterior del tubo tiene una tapa de chapa fijada con tres tornillos a la pieza que soporta el espejo. Es necesario retirarla para acceder a los tornillos de colimación (que te mencioné en el mensaje anterior). En tu caso se ven tres orificios en los que iría fijada esa tapa. A mi entender esa tapa no tiene muchas mas funcionalidad que proteger la parte posterior del espejo. No obstante desconozco si el modelo de tu telescopio la trae de fábrica o no. Fuera de eso no veo problemas en el espejo. Saludos, Editado 12 de Diciembre del 20195 a por Matias_M
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a Autor hace 1 minuto, Matias_M dijo: En mi SW 130p la parte posterior del tubo tiene una tapa de chapa fijada con tres tornillos a la pieza que soporta el espejo. Es necesario retirarla para acceder a los tornillos de colimación (que te mencioné en el mensaje anterior). En tu caso se ven tres orificios en los que iría fijada esa tapa. A mi entender esa tapa no tiene muchas mas funcionalidad que cubrir la parte posterior del espejo para que no se ralle. No obstante desconozco si el modelo de tu telescopio la trae de fábrica o no. Ok,muchas gracias por la información,no,al parecer este modelo no trae dicha tapa,probablemente por eso me llego rayado el espejo primario?,ojala no la hayan omitido por accidente
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a hace 51 minutos, Matias_M dijo: Los tornillos parecen que están todos. Tenes ele tornillo philip de cabeza avellanada para "empujar" el espejo hacia adentro del tubo y el prisionero allen para frenarlo. Lo que si, por lo que veo se retiró la tapa de chapa que cubre el espejo. Al menos así es en mi 130. Claro, en la foto parece estar vacio el orificio, pero ahora que lo miro con atencion veo que hay un tornillo allen alli. Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a está correcto, mi 200/1200 es igual, los tornillos phillips son de colimacion y los pequeños allen encastrados son los de bloqueo. no lleva tapa, chapa ni nada más, viene asi de fabrica. si te fijas tiene 3 agujeros roscados que están un poco mas separados de los de colimar, yo los he usado para colocarle un buen ventilador de 120mm y aclimatar mas rapido si es necesario o tambien para sacar la humedad mas rápidamente cuando lo meto en casa en invierno. Editado 12 de Diciembre del 20195 a por jordix Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a Autor hace 2 horas, jordix dijo: está correcto, mi 200/1200 es igual, los tornillos phillips son de colimacion y los pequeños allen encastrados son los de bloqueo. no lleva tapa, chapa ni nada más, viene asi de fabrica. si te fijas tiene 3 agujeros roscados que están un poco mas separados de los de colimar, yo los he usado para colocarle un buen ventilador de 120mm y aclimatar mas rapido si es necesario o tambien para sacar la humedad mas rápidamente cuando lo meto en casa en invierno. Buena idea aprovechar esos agujeros para colocar el ventilador,¿tampoco el tuyo venia sin protección alguna en la parte inferior del telescopio?¿Alguna especie de tapa?
Publicado 12 de Diciembre del 20195 a nada, venia tal cual tus fotos igual. el tubo necesita "respirar" y si cubres del todo el espejo por detras la aclimatacion se haría mucho mas dificil Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
