Anfers Publicado 18 de Diciembre del 2019 Publicado 18 de Diciembre del 2019 Estoy empezando con mi telescopio y la verdad esto de alinear el buscador ha sido una completa pesadilla para mí. Tengo un Celestron Powerseeker 114eq y se cómo alinear el buscador, pero no entiendo por qué en el manual y en los tutoriales en youtube todos dicen "Para mover el buscador solo mueve los tornillos de ajuste hasta centrar el mismo objeto que el telescopio" y nadie explica bien como es este ajuste con los tornillos!! Yo trato de ajustar o aflojar uno y pasan dos cosas: no se mueve el buscador, o se mueve muy bruscamente, además que cuando por fin logro alinearlo luego cuando voy a mirar unas horas después otra vez está descalibrado. ¿Qué tornillo tengo que mover para mover el buscador a la derecha? ¿Cuál para la izquierda? ¿Cual para abajo? ¿Cuál para arriba? Esto está siendo un dolor de cabeza y agradeceria que alguien me ayude. Por favor no usen lenguaje muy técnico pues aún no se mucho sobre este tema.
clear Publicado 18 de Diciembre del 2019 Publicado 18 de Diciembre del 2019 (editado) tiene el o-ring de goma puesto el buscador ? por que moverse , si , se mueve con los tornillos esos que se ve en la foto Editado 18 de Diciembre del 2019 por clear Anfers y javieriaquinta reaccionaron a esto 2 ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Anfers Publicado 18 de Diciembre del 2019 Autor Publicado 18 de Diciembre del 2019 hace 3 minutos, clear dijo: tiene el o-ring de goma puesto el buscador ? por que moverse , si , se mueve con los toornillos esos No, no habia nada de goma en la caja que yo sepa. En cuanto al movimiento, no me queda claro para qué es cada tornillo, ¿cual se usa para mover a la derecha? ¿Cual para la izquierda? ¿Cual para arriba? ¿Cual para abajo? clear reaccionó a esto 1
criswille Publicado 18 de Diciembre del 2019 Publicado 18 de Diciembre del 2019 Hola Anfers Como dice clear me parece que le falta el o-ring de goma. Hacé una cosa... aflojá los 3 tornillos sin que se caigan y sacà para adelante el tubito del buscador y fijate si tiene una arandela de goma en el medio maso. Si no la tiene, no podras alinear. Tendras que reclamar o conseguir algún reemplazo en la ferreteria. Si la tuviera, volves a ponerlo en el soporte hasta que trabe la goma, luego se ajustan los 3 tornillos. Para alinear (se hace de dia con un faro o antena lejana) y tratas de centrar una imagen en el telescopio con un ocular de 25mm (para mas precisión luego repetis con uno de 10mm). Una vez fijo un objeto comenzas a alinear el buscador aflojando un par de tornillos y ajustando los contrarios hasta centrar la imagen y luego volves a ajustar los 3. Revisá la gomita porque parece que te falta. Leete esto https://infobservador.blogspot.com/2014/02/el-buscador-tipos-y-uso.html?m=1 Hay unos buscadores de solo 3 tornillos que no llevan o-ring pero no son de lo mejor. Verificá si tiene una ranura interna. Saludos Anfers y clear reaccionaron a esto 2
Anfers Publicado 18 de Diciembre del 2019 Autor Publicado 18 de Diciembre del 2019 hace 1 hora, criswille dijo: Hola Anfers Como dice clear me parece que le falta el o-ring de goma. Hacé una cosa... aflojá los 3 tornillos sin que se caigan y sacà para adelante el tubito del buscador y fijate si tiene una arandela de goma en el medio maso. Si no la tiene, no podras alinear. Tendras que reclamar o conseguir algún reemplazo en la ferreteria. Si la tuviera, volves a ponerlo en el soporte hasta que trabe la goma, luego se ajustan los 3 tornillos. Para alinear (se hace de dia con un faro o antena lejana) y tratas de centrar una imagen en el telescopio con un ocular de 25mm (para mas precisión luego repetis con uno de 10mm). Una vez fijo un objeto comenzas a alinear el buscador aflojando un par de tornillos y ajustando los contrarios hasta centrar la imagen y luego volves a ajustar los 3. Revisá la gomita porque parece que te falta. Leete esto https://infobservador.blogspot.com/2014/02/el-buscador-tipos-y-uso.html?m=1 Hay unos buscadores de solo 3 tornillos que no llevan o-ring pero no son de lo mejor. Verificá si tiene una ranura interna. Saludos Gracias por la información, aquí hay una foto del buscador, al parecer no tiene ni la goma ni la ranura para meterla. Debería comprar otro? clear reaccionó a esto 1
jordix Publicado 19 de Diciembre del 2019 Publicado 19 de Diciembre del 2019 se ve diferente a lo habitual... quizas lleve algo en el interior del soporte? Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
criswille Publicado 19 de Diciembre del 2019 Publicado 19 de Diciembre del 2019 hace 14 horas, Anfers dijo: Gracias por la información, aquí hay una foto del buscador, al parecer no tiene ni la goma ni la ranura para meterla. Debería comprar otro? Hola Ambers Esos buscadores sin el o-ring me parece que son algo inestables. Tratá de entender como funciona el movimiento del buscador. El soporte siempre debe tener un lado medio fijo y el otro es el que se acomoda con los tornillitos. Algunos buscadores tiene 2 lineas de tornillos o sea 6 en total. Unos quedan ajustados y se regula con los otros y si no alcanza para alinear se procede en forma inversa. Otros buscadores tienen este o-ring que mantiene el tubito figo pero con posibilidad de moverse ya que al ser la gomita flexible, al ajustar o desajustar los tornillos puede moverse. Yo que vos intentaría lo siguiente, buscate en alguna ferretería una arandelita de goma que quede justa en el tubo y que logre entrar dentro del soporte, de este modo quedará fijo pero con capacidad de moverse al ajustar o desajustar los tornillitos. No sé si fui claro, te dejo foto de las gomitas: Fijate que siempre (mas allá del tipo de buscador), debe quedar algo fija la parte de adelante (cercano al objetivo (ya sea con tornillos u o-ring)) para poder ajustar con los tornillos de atrás. Anfers y clear reaccionaron a esto 2
jordix Publicado 19 de Diciembre del 2019 Publicado 19 de Diciembre del 2019 pudiera ser que ese buscador te de mas dolor de cabeza que otra cosa. sopesa el cambiarlo por uno de punto rojo que posiblemente te sea mas util y facil de usar Anfers y clear reaccionaron a esto 2 Oculares: TS 28mm 82º 2", Baader Morpheus 17,5mm, 12,5mm, 9mm, 6.5mm, Meade HD60 4,5mm, SW Nirvana 16mm 82º, Barlow telecentrica Explore Scientific 2x Filtros: Baader Solar Continuum, Optolong Skyglow, CLS, UHC y OIII, Polarizador variable y colores: #80A, #82A, #12.
clear Publicado 19 de Diciembre del 2019 Publicado 19 de Diciembre del 2019 hace 18 horas, Anfers dijo: ¿cual se usa para mover a la derecha? ¿Cual para la izquierda? ¿Cual para arriba? ¿Cual para abajo? no me acuerdo , siempre que alineé el buscador nunca tuve en cuenta ese detalle, simplemente voy probando hasta que la imagen queda centrada , moves los tornillos de a uno y ahi te das cuenta que tornillo mueve para cada lado y vas alineando. yo cambie el buscador que me trajo de fabrica, si no lo podes resolver como dice criwsille , podrias tambien conseguir un nuevo buscador nuevo o usado y que venga con todos los accesorios necesarios para que funcione correctamente. saludos! Anfers reaccionó a esto 1 ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
fsr Publicado 19 de Diciembre del 2019 Publicado 19 de Diciembre del 2019 (editado) Esos sistemas de 3 tornillos siempre se usan igual: aflojás mínimamente el tornillo que está para el lado que queres mover el buscador y luego ajustás los otros 2 para que quede firme (no hacer fuerza, con que hagan tope los tornillos y no se mueva el buscador ya está). Igual no son muy intuitivos que digamos, porque la imagen por los buscadores suele verse al reves, y además al estar el tornillo del lado de atrás, lo que estás moviendo es la parte de atrás del buscador, y el frente se mueve en la otra dirección. Es cuestión de mirar por el buscador y aflojar ligeramente un tornillo y ver para donde se mueve la imagen. Una vez que te des cuenta de eso, ya se va a ir haciendo costumbre su uso. Si no era para ese lado, lo volvés a ajustar y te vas a otro tornillo. Skywatcher fue mas amistoso y usó un sistema con 2 tornillos a 90 grados y un resorte. Si el propio tubo del buscador no tiene ningún o-ring, supongo que el propio soporte adentro tendrá algo que sostiene el tubo. En caso que con los 3 tornillos ajustados todavía pudieras mover fácilmente el frente del buscador hacia los costados, algo está mal ahí, y seguramente le falte alguna pieza al buscador (el o-ring, probablemente). Si estás empezando, calculo que compraste el equipo hace poco. Siempre está la posibilidad de llamarlo y comentarle lo que te está pasando. Debería darte una solución. Editado 19 de Diciembre del 2019 por fsr Anfers reaccionó a esto 1 Fernando
Anfers Publicado 19 de Diciembre del 2019 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2019 hace 4 horas, jordix dijo: se ve diferente a lo habitual... quizas lleve algo en el interior del soporte? He verificado, no lleva nada. Averigué un poco y al parecer este buscador es un 5x24, no llevan nada y son los más baratos.
Anfers Publicado 19 de Diciembre del 2019 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2019 hace 4 horas, criswille dijo: Hola Ambers Esos buscadores sin el o-ring me parece que son algo inestables. Tratá de entender como funciona el movimiento del buscador. El soporte siempre debe tener un lado medio fijo y el otro es el que se acomoda con los tornillitos. Algunos buscadores tiene 2 lineas de tornillos o sea 6 en total. Unos quedan ajustados y se regula con los otros y si no alcanza para alinear se procede en forma inversa. Otros buscadores tienen este o-ring que mantiene el tubito figo pero con posibilidad de moverse ya que al ser la gomita flexible, al ajustar o desajustar los tornillos puede moverse. Yo que vos intentaría lo siguiente, buscate en alguna ferretería una arandelita de goma que quede justa en el tubo y que logre entrar dentro del soporte, de este modo quedará fijo pero con capacidad de moverse al ajustar o desajustar los tornillitos. No sé si fui claro, te dejo foto de las gomitas: Fijate que siempre (mas allá del tipo de buscador), debe quedar algo fija la parte de adelante (cercano al objetivo (ya sea con tornillos u o-ring)) para poder ajustar con los tornillos de atrás. Muchas gracias por toda la información.
Anfers Publicado 19 de Diciembre del 2019 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2019 hace 2 horas, jordix dijo: pudiera ser que ese buscador te de mas dolor de cabeza que otra cosa. sopesa el cambiarlo por uno de punto rojo que posiblemente te sea mas util y facil de usar Consideraré esa opción. Gracias!
Anfers Publicado 19 de Diciembre del 2019 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2019 hace 2 horas, clear dijo: no me acuerdo , siempre que alineé el buscador nunca tuve en cuenta ese detalle, simplemente voy probando hasta que la imagen queda centrada , moves los tornillos de a uno y ahi te das cuenta que tornillo mueve para cada lado y vas alineando. yo cambie el buscador que me trajo de fabrica, si no lo podes resolver como dice criwsille , podrias tambien conseguir un nuevo buscador nuevo o usado y que venga con todos los accesorios necesarios para que funcione correctamente. saludos! Muchas gracias!
Anfers Publicado 19 de Diciembre del 2019 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2019 hace 1 hora, fsr dijo: Esos sistemas de 3 tornillos siempre se usan igual: aflojás mínimamente el tornillo que está para el lado que queres mover el buscador y luego ajustás los otros 2 para que quede firme (no hacer fuerza, con que hagan tope los tornillos y no se mueva el buscador ya está). Igual no son muy intuitivos que digamos, porque la imagen por los buscadores suele verse al reves, y además al estar el tornillo del lado de atrás, lo que estás moviendo es la parte de atrás del buscador, y el frente se mueve en la otra dirección. Es cuestión de mirar por el buscador y aflojar ligeramente un tornillo y ver para donde se mueve la imagen. Una vez que te des cuenta de eso, ya se va a ir haciendo costumbre su uso. Si no era para ese lado, lo volvés a ajustar y te vas a otro tornillo. Skywatcher fue mas amistoso y usó un sistema con 2 tornillos a 90 grados y un resorte. Si el propio tubo del buscador no tiene ningún o-ring, supongo que el propio soporte adentro tendrá algo que sostiene el tubo. En caso que con los 3 tornillos ajustados todavía pudieras mover fácilmente el frente del buscador hacia los costados, algo está mal ahí, y seguramente le falte alguna pieza al buscador (el o-ring, probablemente). Si estás empezando, calculo que compraste el equipo hace poco. Siempre está la posibilidad de llamarlo y comentarle lo que te está pasando. Debería darte una solución. Muchísimas gracias! Por fin le he agarrado el truco para moverlo, saludos!
Crear una cuenta
Conectar ahora
