Hola! Este es mi primer post asique disculpen si cometo algún error o lo publiqué en el lugar incorrecto, bueno les comento, en febrero voy a estar yendo a CASLEO en San Juan, actualmente hago astrofotografía desde mi casa asique no tenía necesidad de usar baterías, solo usaba la fuente conectada a mi casa, el tema es que en el medio del campo no puedo, y necesito ayuda urgente para saber que alimentación/batería/arrancador (uno o más, los que sean necesarios) tengo que comprar para que me dure una sesión toda la noche, espero que alguien pueda recomendarme, muchísimas gracias!
Algunos detalles más, según manual, pide una alimentación DC11~16V 4A, serviría este? https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-678618789-cargador-bateria-portatil-arrancador-15000mah-600amp-pq-500-_JM?quantity=1#position=9&type=item&tracking_id=ee036e95-8b88-4026-8ea8-213c5dd81a25
Dice 12V 10A
Editado por pablosvl
Un problema de esos arrancadores, es que suelen apagarse cuando no detectan consumo, y tal vez la montura haciendo tracking no consuma lo suficiente como para que este aparato piense que hay algo conectado. Pero por sobre eso, no hay manera de saber cuanto te va a durar la batería, porque esos 15 Ah que dice que tiene, aún si es cierto, no se sabe a que voltaje están medidos.
Si mal no recuerdo, en varias ocasiones han recomendado los arrancadores black & decker en el foro. El buscador devuelve varios resultados: https://www.espacioprofundo.com.ar/search/?q=decker
hace 47 minutos, fsr dijo:
 Hola! Gracias por responder, disculpa mi ignorancia en esto de las baterías/cosas eléctricas, no es mi fuerte, te referis a algo así: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-685655462-cargador-bateria-inteligente-black-decker-12v-12amp-bc12-_JM?quantity=1#position=9&type=item&tracking_id=9bcd8253-3db1-4e18-87b2-bd30a8732e77 ?
O a algo así: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-685805089-arrancador-bateria-inflador-black-decker-500amp-js500cc-_JM?matt_tool=35247319&matt_word&gclid=Cj0KCQiAl5zwBRCTARIsAIrukdO4wgUKEefh6g2vh2gDxr9gfn-FOiMuNhOweiKrAWqW7O1PRKeOEw8aAsjaEALw_wcB&quantity=1 ?
hace 18 horas, pablosvl dijo:
De nada.
El primero que pusiste es un cargador. Sirve para cargar baterías de auto, y NO tiene una batería propia.
El 2do es un arrancador que sí tiene una batería interna y un enchufe como los del encendedor del auto, que te serviría para alimentar la montura (solo necesitarías el cable con las fichas correspondientes de cada lado). Ese sería el que sirve. Parece que ahora hasta trae un inflador de cubiertas incorporado.
Recordá volver a cargarlo a la primera oportunidad que se presente, y fijate en el manual que seguro te recomienda recargarlo cada x tiempo. Lo mejor para una batería de plomo es estar siempre con la carga completa.
Editado por fsr
hace 27 minutos, fsr dijo:
De nada.
Buenísimo! Iría por ese entonces, ultima duda, el tema de los cables, no tengo ni idea de como sería, la idea es adaptar positivo y negativo del B&D a la ficha de 2 pines DC12V de la montura de una, o hacer pasar esos cables primero por la ficha de encendedor que me trajo la skywatcher, osea, cortar esa ficha y demás? Disculpa las molestias
Si la montura ya te trae para enchufarla directamente al encendedor del auto, la vas a poder enchufar al arrancador sin tener que hacer ninguna modificación de ningún tipo, porque el arrancador tiene la toma hembra para el conector "tipo encendedor". Está abajo de una especie de tapón negro redondo que hay en el frente del arrancador.
Editado por fsr
hace 29 minutos, fsr dijo:
Si la montura ya te trae para enchufarla directamente al encendedor del auto, la vas a poder enchufar al arrancador sin tener que hacer ninguna modificación de ningún tipo, porque el arrancador tiene la ficha hembra para el conector "tipo encendedor". Está abajo de una especie de tapón negro redondo que hay en el frente del arrancador.
Buenísimo no lo había visto, me salvaste la vida que genio, mil gracias fsr! Un saludo!
De nada
Después contanos cómo te fue en ese lugar genial al que vas!
