Publicado 6 de Enero del 20205 a Hola compañeros! Acudo a uds hoy porque estoy teniendo un problema con el movimiento fino del eje de AR de mi telescopio Celestron Powerseeker 114eq y no se qué hacer o si llevarlo a un técnico. Resulta que para mover el eje de AR manualmente sin frenos se logra mover el telescopio sin problemas, pero a la hora de utilizar el ajuste de movimiento fino, este solo logra moverse hacia un lado, pero no hacia el otro lado a menos que haga una fuerza demencial. Me he dado cuenta que este problema se resuelve quitándole las pesas al telescopio, lo que me hace pensar que al ponerle las pesas al telescopio estas están presionando muy fuerte el engranaje de AR hacia abajo lo que está impidiendo su movimiento normal hacia uno de los lados. No se preocupen por el balanceo pues siempre que pongo las pesas las balanceo correctamente con el telescopio así que ese no creo que sea el problema. Agradezco la ayuda que me puedan brindar.
Publicado 6 de Enero del 20205 a Hola @Anfers, el problema muy posiblemente sea que llego al final de carrera de la corona, hace la prueba de darle unas cuantas vueltas hacia el lado que si podes hacerlo (unas 15 vueltas) y luego trata de darle el sentido contrario, si se mueve normalmente es porque ya estaba en el final de carrera y no te queda otra que hacerlo girar por completo hacia el otro lado, esto puede llevarte unos cuantos minutos hacerlo. No se (yo no conozco) si se puede saltar el final de carrera desajustando el freno del eje, en la EQ2 que use no se podía, por lo que tuve que tomarme el tiempo de retroceder el eje un buen tramo para poder ocuparlo. Nunca fuerces nada, si con fuerza normal no gira es porque algo pasa y forzarlo solo harás que se rompa. Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 6 de Enero del 20205 a Autor hace 35 minutos, Lucho2000 dijo: Hola @Anfers, el problema muy posiblemente sea que llego al final de carrera de la corona, hace la prueba de darle unas cuantas vueltas hacia el lado que si podes hacerlo (unas 15 vueltas) y luego trata de darle el sentido contrario, si se mueve normalmente es porque ya estaba en el final de carrera y no te queda otra que hacerlo girar por completo hacia el otro lado, esto puede llevarte unos cuantos minutos hacerlo. No se (yo no conozco) si se puede saltar el final de carrera desajustando el freno del eje, en la EQ2 que use no se podía, por lo que tuve que tomarme el tiempo de retroceder el eje un buen tramo para poder ocuparlo. Nunca fuerces nada, si con fuerza normal no gira es porque algo pasa y forzarlo solo harás que se rompa. Saludos Hola, gracias por tu consejo. Lo acabo de intentar pero no funcionó, sin embargo como te digo cuando quito el contrapeso si se mueve normalmente, como si la presión del contrapeso impidiera el movimiento.
Publicado 6 de Enero del 20205 a Esta bien balanceado el tubo con las pesas? Te dejo este video para que veas la puesta en estacion y balanceo del equipo: Saludos Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 6 de Enero del 20205 a Autor hace 4 minutos, Lucho2000 dijo: Esta bien balanceado el tubo con las pesas? Te dejo este video para que veas la puesta en estacion y balanceo del equipo: Gracias por el video. Y si, ya está balanceado y sigue el problema.
