Publicado 14 de Enero del 20205 a Buenas camaradas! entre tanta vida y fin de año me distraje y no tuve oportunidad de resolver unas dudas que tengo respecto a la luminosidad de los binoculares en general. Desde hace uno meses pase de un 12x50 Braun a unos 15x70 Duoptic SP, y la verdad que es divino todo lo que se puede ver en una linda noche en la ciudad! (gracias a los que lo recomendaron). pero como no logro entender ciertos conceptos, como por ejemplo la luminosidad, me dirijo a ustedes con la intención de comprender bien esto. mi duda nace en si al sumar luminosidad sumo "calidad" en las imágenes ¿?, entiendo bien que para sumar luminosidad hay que restar aumentos y mantener la mayor apertura posible? bueno, espero no haberla hecho muy larga, y les agradezco la colaboración como siempre! saludos!
Publicado 14 de Enero del 20205 a Para sumar luminosidad debes aumentar la pupila de salida del ocular del instrumento óptico que uses, y para aumentar la pupila debes bajar el aumento. Al bajar el aumento, ganas campo visual aparente, osea que ves una porción mas grande del cielo, de ahí la luminosidad ganada, porqué estas viendo más, más estrellas por ejemplo. Por lo que sé un ojo saludable tiene una pupila de captación de luz de entre 5-7 mm máximo (de acuerdo a la edad), y cuanto mas cercana sea la pupila de salida de un ocular que entra por el ojo (sin excederse del tamaño de la pupila del propio ojo, porqué se desperdicia luz) mayor será la cantidad de luz, osea información, que entra al ojo y es procesada por el cerebro. La pupila de salida se da en relación al diametro de la apertura dividida por la cantidad de aumentos Pupila de salida=Diametro/Aumentos. Entonces a mayor apertura se obtiene una mayor pupila de salida a una cantidad dada de aumentos y a mayor aumento menos pupila. Por lo qué, en efecto, mirar un objeto (por ejemplo una nebulosa difusa) a través de un binocular de 60 mm a 10x (60:10= pupila de 6mm) , sería como mirar ese objeto con los ojos desnudos pero como si estuvieras a 1/10 de distancia. O por un telescopio de 300 mm a 50x (300:50= pupila de 6mm) sería como mirarlo con un solo ojo a 1/50 de distancia. A mayor aumento se agranda la imagen pero el brillo se reduce proporcionalmente, siendo este efecto útil por ejemplo en observación planetaria o resolución de binarias estrechas, y no tanto para observación de objetos tenues, difusos o extensos como nebulosas. Saludos
Publicado 14 de Enero del 20205 a Buena respuesta de Apophis. Te recomiendo leer este artículo: La luminosidad en sí (sacando de lado otras cuestiones ópticas) es buena cuanto mayor es. Es obvio. Pero mayor luminosidad no representa mas calidad visual si las otras propiedades ópticas no la acompañan. La calidad visual depende de varios factores que van en combo dentro de la calidad de una óptica.
Publicado 14 de Enero del 20205 a Autor hace 1 hora, ApophisCampeon2029 dijo: Para sumar luminosidad debes aumentar la pupila de salida del ocular del instrumento óptico que uses, y para aumentar la pupila debes bajar el aumento. Al bajar el aumento, ganas campo visual aparente, osea que ves una porción mas grande del cielo, de ahí la luminosidad ganada, porqué estas viendo más, más estrellas por ejemplo. Por lo que sé un ojo saludable tiene una pupila de captación de luz de entre 5-7 mm máximo (de acuerdo a la edad), y cuanto mas cercana sea la pupila de salida de un ocular que entra por el ojo (sin excederse del tamaño de la pupila del propio ojo, porqué se desperdicia luz) mayor será la cantidad de luz, osea información, que entra al ojo y es procesada por el cerebro. La pupila de salida se da en relación al diametro de la apertura dividida por la cantidad de aumentos Pupila de salida=Diametro/Aumentos. Entonces a mayor apertura se obtiene una mayor pupila de salida a una cantidad dada de aumentos y a mayor aumento menos pupila. Por lo qué, en efecto, mirar un objeto (por ejemplo una nebulosa difusa) a través de un binocular de 60 mm a 10x (60:10= pupila de 6mm) , sería como mirar ese objeto con los ojos desnudos pero como si estuvieras a 1/10 de distancia. O por un telescopio de 300 mm a 50x (300:50= pupila de 6mm) sería como mirarlo con un solo ojo a 1/50 de distancia. A mayor aumento se agranda la imagen pero el brillo se reduce proporcionalmente, siendo este efecto útil por ejemplo en observación planetaria o resolución de binarias estrechas, y no tanto para observación de objetos tenues, difusos o extensos como nebulosas. Saludos Muy bueeeee! muchas gracias, masomenos lo tenia entendido entonces, pero no tan a detalle. gracias!!
