Buenas tardes, soy completamente nuevo en el mundo de los telescopios, acabo de adquirir un Tasco Luminova 675x60,  estoy comenzado a utilizarlo pero ha sido complicado por que no entiendo como funcionan las configuraciones con los lentes de fabrica trae :
-1.5x erecting eyepiece
-3x Barlow lens
Principalmente no conozco la diferencia y los usos de ambos.
por otra parte trae tres objetivos:
-Sr 25mm
-Sr 12.5mm
-Sr 4mm
Lo que me gustaría aprender seria las diferentes combinaciones y como puedo comenzar a ocupar las piezas y el equipo.
Mil gracias.
En este hilo tenés las formulas mas utiles para calcularlo:
Por ejemplo, para saber el aumento con cada ocular, tenés que hacer la distancia focal del telescopio dividida por la distancia focal del ocular.
El barlow 3x te multiplica por 3 el aumento con cualquier ocular.
No tengo el erecting eyepiece, pero sé que es para dejar la imagen al derecho, lo cual ayuda cuando se usa el telescopio para mirar algo que está en la tierra. El 1.5x parece indicar que se usa con un ocular al que le multiplica el aumento como si fuera un barlow.
Tené en cuenta que el aumento máximo recomendado para un telescopio es el doble de su apertura en mm. Este telescopio tiene 60mm de apertura, así que no deberías pasarlo (o no pasarlo mucho) de 120 mm. Igual como todo, con el uso te vas a ir dando cuenta cuando es demasiado aumento, porque se va a empezar a ver mas y mas borroso y oscuro. No es que hay un "limite duro", sino un proceso gradual.
Obviamente, mucho cuidado al usar el telescopio de dia. Nunca apuntar el telescopio al Sol, sin la protección de un filtro solar de los que tapan el tubo completo, como los baader! Obviamente el buscador que viene tampoco se puede usar con el Sol! Básicamente cuando querés apuntar un telescopio al Sol tenés que tener los conocimientos necesarios y estar absolutamente seguro de lo que estás haciendo. No admite errores.
Editado por fsr
hola, ademas de lo que te comenta fsr yo añadiria que no esperes gran cosa de esos oculares ya que "SR" significa que son "super ramsdem" y son oculares de muy poca calidad hoy en dia, son diseños muy antiguos. de todas formas no se como es ese telescopio y tampoco se si te mereceria la pena invertir en unos mejores, logicamente siempre te servirian para un telescopio mejor si te enganchas a la aficion y un dia decides mejorarlo, porque si te enganchas te aseguro que ese luminova de 60mm te va a durar poco  ?
quizas unos ploss de segunda mano te saldrian baratos y seguro que notas mucha mejoria respecto de esos ramsdem.
saludos.
