En cierta medida se me ocurre que podrías sustituir los discos graduados por unos más grandes y con un mejor sistema de fijación. El hacerlo más grande (de mayor diámetro) te proporcionara más precision, del orden de 1 grado o incluso más. Los que vienen con esas monturas no creo que den una precisión de siquiera 2 grados. Saludos
Luis
es cierto, cuanto mas diametro tenga el circulo mejor y mas facil se ajusta y yo creo que con 1º ya se va bastante bien, yo asi me muevo con el dobson, de grado en grado, sabiendo que el ocular mas grande me da mas de 1º de campo pues no suele resultar muy complicado ubicar los objetos
Lastima que creo que de funcionar hubiera Sido interesante pero creo que sí va por esto de la interferencia. La montura de meade tiene mucho plástico pero aún así usa metal, alguien sabe a qué distancia de los metales falla la brújula? Quizás con un artefacto de acoplo hecho en una impresora 3d funcione aunque como comentan el teléfono no es muy exacto, ejemplo es que con la skyview tenía unos 19° de diferencia aproximadamente con las estrellas pero usarlo de buscador no será buena idea de esta manera. Ojalá en el futuro estos aparatos se desarrollen y sean de costos asequibles.
Es fácil determinar la distancia de interferencia de metales sobre la brújula, simplemente aléjate de la montura uno par de metros y apunta al norte con la brújula, luego anda acercándote a la montura despacio tratando de no mover tu brújula y fijándote el momento en que cambie bruscamente de marcación, serán posiblemente unos 10 a 20 grados lo que se mueva, en ese instante es cuando la brújula es interferida por los metales y solo fíjate a que distancia.
Los cables eléctricos y en especial los de alta tensión interfieren incluso más que los metales, puede llegar a varios metros de distancia, esto también lo podes medir con una batería repitiendo el mismo procedimiento, con lo que veras como interfiere otro celular sobre tu brujula.
Luis
ya os digo yo que no, hay tanto error e interferencias que no sirve ese sistema, probé a hacer un soporte alejado del tubo unos 10cm y nada, si ponia el telefono abajo en la base del dobson tambien tenia problemas, creo que debido al metal de la estructura del ediificio... un rollo vamos, ademas los moviles calibran la brujula constantemente, lo mueves haciendo movimientos en 8 y cambia la lectura, como para perderse en el desierto vamos jajaja
Editado por jordix
Si, por ello uso una brujula tradicional, alli no tienes nada que calibrar. Solo tener en cuenta la declinacion magnetica que la tienes que sumar o restar al valor indicado.
Luis
