Publicado 26 de Enero del 20205 a Muy buenas noches foro. En este mes me regalaron una cámara planetaria/guiadora genérica, la cual estuve intentando incorporar a mis salidas nocturnas con éxito. Mi idea con dicha cámara era utilizarla para ser de guiado con mi refractor guía de 60 mm; sin embargo al momento de realizar las conexiones por PHD2 no consigo que me reconozca la montura. A continuación detallo la conexión que hago: -Desde la cámara guiadora conecto mediante un cable RJ15 hacia el puerto del SynScan EQ5 en el puerto de Autoguider. -Desde la cámara guiadora conecto mediante un cable USB a-b hacia la PC. Al momento de iniciar el PHD2 y conectar el equipamiento, la cámara la reconoce sin ningún problema y me da imagen, sin embargo cuando quiero conectar la montura me dice el siguiente error: "Connect Error: Port Not Available" Obviamente cuando entro a los parámetros de configuración no me reconoce ningún puerto COM (adjunto imágenes) También adjunto imágenes de la conexión. Mi duda es, ¿estoy realizando bien la conexión entre los puertos? Ya que he leído que para conectar la montura a la PC es necesario un cable RJ15 a USB que conecte el mando del SynScan hacia la PC, pero ¿es necesario para realizar guiado?, ¿puedo hacer el guiado mediante la conexión actual?, ¿estoy seteando o olvidándome de algo en el PHD2? Cabe aclarar que están todos los drivers instalados. Perdón si lo que pregunto es una obviedad, pero debido a que nunca utilicé este tipo de herramientas, tengo que consultar. Desde ya muchas gracias por todo. Saludos.
Publicado 13 de Marzo del 20205 a Hola. Pusiste el Synscan en modo Direct PC antes de querer conectar la montura con el eqmod? Saludos (Si era el caso, tenés que ver que no haya quedado ejecutando en segundo plano el eqmod, que suele quedar dando vueltas) Javier Iaquinta
Publicado 13 de Marzo del 20205 a Bueno, también tenés que validar que el puerto al que está conectada la montura (configuracion->Dispositivos en W10) sea el que tenés seteado en el eqmod, que en tu caso lo tenés puesto en el puerto 16. Javier Iaquinta
Publicado 14 de Marzo del 20205 a Creo que le EQMOD no llega al COM16... cambialo de USB y que te quede un COM mas bajo.. Saludos iOptron CEM70AG, iOptron GEM28ECAskar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementosQHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462CZelaya - Pilar - Buenos Aires - ArgentinaDuoptic - Espacio ProfundoMi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 14 de Marzo del 20205 a A mi me parece que estas seteando mal el PHD 2 Si tu cámara ZWI tiene puerto de guiado entonces conectas la salida de la cámara directamente al Autoguider del Synscan y cuando seleccionas en el PHD2 la montura debes elegir "On-camera" y no "EQMOD ASCOM HEQ5/6" No necesitas pasar por el ASCOM. Es mucho más sencillo Por lo menos así funciona con mi cámara de guiado que es un Autostar shoot autoguider
Publicado 15 de Marzo del 20205 a En 13/3/2020 a las 21:16, ricardo dijo: Creo que le EQMOD no llega al COM16... cambialo de USB y que te quede un COM mas bajo.. Saludos Recuerdo que en los adaptadores basados en el chip FTDI se puede configurar el numero de puerto COM que usan. Lo podés poner en COM2, por ejemplo. Los que tienen chip Prolific no recuerdo, pero sé que también son buenos. En el laburo ultimamente estaban comprando de estos y los usan con equipos de laboratorios clinicos, y no traen problemas: https://www.nisuta.com/producto/NSCOUSSE2 Si llega a ser problema del conversor USB a COM, probablemente con alguno de estos puedan resolverlo. Editado 15 de Marzo del 20205 a por fsr Fernando
