Hola a todos, estoy retomando el hobbie y se me presento un problema con las conexiones usb estuve leyendo el post "añadir usb a un portatil para astrofoto" como otras tantas cosas y la conclusión que llegué es que los hub usb que hay acá en argentina apestan (por lo menos algunos).
Estoy de acuerdo con el usb alimentado pero acá viene el problema, los hubs digamos baratos se me conectan y desconectan con el mas mínimo movimiento y deja de funcionar todo lo cual me hace preguntar que hub usb es realmente bueno para esta tarea (marca, modelo).
Desde ya gracias y saludos a todos
Emilio
Si el problema es meramente mecánico, el cable se afloja con algún movimiento, podes hacer lo que yo, lo fijo con una cinta de aislar. Le pasas por el cable haciendo un lazo y fijas ambos extremos en el hub y santo remedio. Si en cambio es un problema eléctrico en ese caso no hay mas remedio que cambiar el equipo, también fíjate que no sea el cable que tenga algún falso contacto.
Luis
Hola, yo tengo un NISUTA y si que le doy bastante uso y anda muy bien.
MODELO: NS-UH04OTG
En ML lo tiene esta 900$ y es el redondo de color blanco.
Gracias gente por las respuestas
Yo tengo dos NISUTA modelo NS-UH2083 y ninguno funciona con todo o la cámara guía o la montura pero por alguna razón no funcionan las dos al mismo tiempo recién abrí el otro hub que esta nuevo y lo mismo.
Puede ser un tema de alimentación?
Gracias de nuevo
Hola, yo venia muy bien con uno que tuve que alimentar con 5V para que no se colgara esporádicamente. Le conectaba la cámara, la cámara guía y la montura, y me quedaba un puerto libre.
resulta que el fin de semana pasado, empecé a usar un joystick de consola para mover la montura sin necesidad de acercarme a la notebook y entonces utilicé el ultimo puerto usb disponible en el hub. luego de eso empezaron los problemas, esporádicamente se me desconectaba la cámara y cosas por el estilo.
Empecé a investigar y algunos usan un conversor USB a Ethernet. me compré uno y probé pero sigue el problema de fallas esporádicas de comunicación (y no es falso contacto porque eso ya lo verifiqué)
El tema del conversor USB a Ethernet me agregó un inconveniente que es que la cámara guia no muestra nada, si la ve el software, pero muestra todo en negro, supongo que eso puede llegar a ser porque el conversor que usé es USB 2.0 y la cámara es USB3.0. Pero no estoy seguro y sigo investigando y probando.
Dejo esto porque tal vez las experiencias de todos nos tire algo de luz a nuestro inconveniente.
gracias
Gabriel
Hola a todos y gracias por las respuestas.
Para mi es un problema de alimentación de todo el equipo
es cómico pero no puedo hacer funcionar bien el EQAlin los motores ni se mueven y la cámara no anda...
UPDATE
Evidentemente es un problema de alimentación de los accesorios del tele le puse un hub usb con un cable muy cortito y anda...
Ahora que es mas recomendable un hub usb con alimentación o un cable usb activo (que para el caso sería lo mismo, no?)?
Saludos y gracias
Emilio
Editado por SG-1
hace 3 horas, SG-1 dijo:
Es lo mismo.
Usar SIEMPRE un hub activo, o alimentado con 5v. Sino, vas a sufrir.
Gracias a todos por las respuestas.
Emilio
