Hola mi nombre es Juan, recien compre una eq3 con un max 127. tengo algun conocimiento y experiencia basica, pero tengo unas dudas acerca del correcto uo de la montura, agradeceria si alguien pudiera ayudarme
en primer lugar, acerca de los contrapesos y las trabas
he nivelado el peso del tubo pero quisiera saber si la forma correcta de utilizar las roscas para el moviemiento de precision es con las trabas principales colocadas o no. al estar nivelado el peso el conjunto se mantiente bastante estable como para poder soltar las trabas pero logicamente en ciertas posiciones tiene que estar trabado porque las pesas lo mueven. mi duda es si afecta al funcionamiento de la montura usar los cables para el movimiento de precision teniendo las trabas colocadas.
la segunda pregunta tiene que ver con la rosca que se utiliza para indicar la ascension recta. entiendo que dbe ser calibrada (la verde) en funcion de la ubicacion geografica (es asi?). Por otra parte, una vez seteada supongo que debo guiarme por la marca blanca que esta al frente, entre medio de las dos hay una rosca gris que no entiendo para que sirve, creo que tiene q ver con el dispositivo para alinear con el polo que se vende aparte y que no tengo. es asi?? o debe hacerse otra calibracion sobre esa rosca gris?
espero haber sido claro, y desde ya muchas gracias
Para los movimientos finos tanto en AR como en DEC, las dos trabas deben estar puestas (o lo que es lo mismo, el telescopio frenado). Las trabas solo se sueltan para apuntar el tubo de forma rápida a una posición alejada de la que estuvieras antes. Una vez que lo llevaste donde querías tienes que volver a trabarlo.
Para setear la montura de acuerdo al lugar donde estés, basta con que apuntes al norte la marca donde pone N y gires la palomilla para que la elevación del tubo sea la del lugar. Por los colores que mencionas no me oriento, la mía no los tiene.
hace 19 minutos, Philippulus dijo:
Muchísimas gracias adjunto la foto de el lugar de la montura al que me refiero. Según el manual debe calibrarse con alguna estrella conocida la rosca verde que indica la AR. No quiero extenderme para no agregar confusión. Sencillamente si te resultan familiares la pregunta es como se usan esas escalas en gris y en verde
Gracias
Fíjate este post
https://www.espacioprofundo.com.ar/topic/21084-gu%C3%ADa-de-uso-c%C3%ADrculos-graduados/
O busca en YouTube el uso de los círculos graduados
https://youtu.be/8SWstXItZ-4
Espero que te sirva
Rody
Hola Juan, te recomiendo que leas el manual de la montura ya que es mucho mas facil solucionar el problema si sabemos cual es exactamente el componente que esta dando problema y para ello el uso de los nombres correctos es fundamental.
Aqui te dejo un video muy bueno y completo de como es el montaje, puesta en estacion y balanceo de un telescopio con montura ecuatorial.
Luis
hace 1 hora, JuanMarcelo dijo:
Eso es para usarlo con el introscopio, al no tener este instrumento no vas a usar esas escalas y no tienes que preocuparte por ello. Eso se utiliza para hacer una alineacion al polo celeste con una mayor precision.
Luis
hace 8 minutos, Lucho2000 dijo:
Gracias, el manual lo lei y me dejó de todas formas con la duda. Luego cuando lo tenga conmigo actualizo el post con las partes.correspondientes
Gracias
hace 1 minuto, Lucho2000 dijo:
Si, por lo que dice el manual, la escala gris es para eso. Y según lei en el otro posteo la escala verde es para círculos graduados. Por el momento voy a seguir con lo básico y luego retomaré estas cosas
Muchas gracias
Un detalle importante: en las monturas ecuatoriales, la pata con la N se apunta al polo sur geográfico si estás en el hemisferio sur, y al polo norte geográfico si estás en el hemisferio norte.
