Publicado 5 de Febrero del 20205 a Saludos, recientemente pude adaptar una cámara réflex mediante un adaptador de rosca m4/3 a T2 para iniciarme en la astrofografia de cielo profundo con mi astromaster 130 EQMD pero a foco primario no enfoca, ¿Que me recomiendan hacer? Saludos desde México
Publicado 5 de Febrero del 20205 a Probaste con un barlow 2x? el acromatico de Skywatcher o el de Celestron, ambos tienen rosca para montar una anilla T. El problema es que te falta para llegar al foco en intrafoco o en extrafoco? Luis SkyWatcher 130/650 - Oculares: SP 25mm, BST 18mm, BST 12mm, BST 8mm, BST 5mm - Barlow: SW 2x acromático
Publicado 5 de Febrero del 20205 a Autor Si, uso una bralow y si enfoca pero al quitar la lente y usar la pura anilla Y no llega a foco la verdad desconozco si sea por qué el foco está dentro del recorrido del enfocador o fuera, y respecto a lo otro, uso la de Celestron
Publicado 5 de Febrero del 20205 a Para ver si esta fuera es simple al barlow desenroscale el lente y quedate con el tubo solo para probar pero lo mas probable es que tengas introfoco
Publicado 5 de Febrero del 20205 a El foco esta adentro, la opcion mas comun es usar un adaptador que te permita colocar un ocular y hacer proyeccion focal, a foco primario si es como los Sky-Watcher (mismo fabricante) no vas a poder. Saludos y buenos cielos! iOptron CEM70AG Askar ACL200, Duoptic ED Pro 60, APO 90, Photo 90 5 elementos QHY600M, QHY294M Pro, QHY268C, QHY183M, QHY5III462C Garin - Buenos Aires - Argentina Duoptic - Espacio Profundo Mi Galeria de Fotos IG: @rfcontrerasb
Publicado 6 de Febrero del 20205 a Autor Gracias, trataré de adquirir uno el problema es que en México el material de astronomía es muy difícil de adquirir, ni siquiera por Amazon
Publicado 9 de Febrero del 20205 a Ese focuser parece demasiado alto como para que puedas hacer foco con una reflex. Es fácil darse cuenta: apunta a una estrella. Si está fuera de foco, la estrella se va a ver cómo un círculo. Si ese círculo se ve más chico con el foco en la posición más corta, te falta foco hacia adentro. Tal vez con una cámara que no tenga tanta separación entre la montura y el sensor (alguna cámara específica para astronomía, o una mirrorless). La reflex con un barlow 2x tal vez si llegue a hacer foco. Saludos Fernando
Publicado 10 de Febrero del 20205 a Autor Muchas gracias a todos los que contestaron, efectivamente el foco está dentro del telescopio entonces puedo tomar fotos con la bralow 2x o, pude observar que en el adaptador de m43 a T2 cabe perfectamente un ocular, por lo que decidí tomar en cuenta uno de sus consejos y hacerlo, pero tiene fallos, en ciertas zonas del sensor las cosas se distorsionan, mando fotos, se puede apreciar que solo cierta zona del sensor es relativamente estable
