Publicado 7 de Febrero del 20205 a Hola ! Quisiera ayuda para empezar, no tengo ni idea de como comenzar o diferenciar los lentes para poder ayudar a mi hijo (9años) y que se puede apreciar con el telescopio F900x76eq Galileo y si tienen referencia de esa marca. Les agradecería si me contestan.
Publicado 7 de Febrero del 20205 a hola, los oculares , cuanto menor es el numero , mas aumento entregan . Que oculares tenes ? por ejemplo , el ocular de 25 mm , da menos aumento y mas campo , que un ocular de 10 mm El lente barlow sirve para duplicar el aumento que entrega un ocular . Si pones el barlow y encima de este un ocular , su magnificacion se vera aumentada con el telescopio que mencionas , podras observar la luna , jupiter, saturno, nebulosa de orion , y a medida que te vallas alejando de la ciudad y su contaminacion luminica. , mas objetos comenzaran a revelarse Editado 7 de Febrero del 20205 a por clear ↓Motor de búsqueda ↓Primeros pasos
Publicado 7 de Febrero del 20205 a Autor Tengo 12,5mm 20mm 4mm Barlow x3. Muchísimas Gracias por la informacion.
Publicado 7 de Febrero del 20205 a Hola. Una tarea imprescindible antes de comenzar a observar es Cómo alinear el buscador Y para comenzar, nada mejor que la Luna. JAMAS le apunten al Sol, ni con el telescopio, ni con el buscador, ni con un ocular. Con el tiempo pueden adquirir un filtro solar que va a la entrada del tubo (y solo usar ese tipo), pero por ahora mejor dejen el Sol. Saludos Javier Iaquinta
Publicado 7 de Febrero del 20205 a Autor hace 16 minutos, javieriaquinta dijo: Hola. Una tarea imprescindible antes de comenzar a observar es Cómo alinear el buscador Y para comenzar, nada mejor que la Luna. JAMAS le apunten al Sol, ni con el telescopio, ni con el buscador, ni con un ocular. Con el tiempo pueden adquirir un filtro solar que va a la entrada del tubo (y solo usar ese tipo), pero por ahora mejor dejen el Sol. Saludos Muchísimas gracias !
