Publicado 13 de Febrero del 20205 a Hola a todos. Simplemente quería compartir este increíble vídeo que encontré en youtube. Y ver también si alguno me ayuda a solapar algunas dudas al respecto. 1- si el led va conectado a 12v de cuanto debe ser la resistencia 2- podría conectarse el led con alimentación a una pila AA? 3- no comprendo del todo si en el vídeo perfora el tubo donde pega el tubito paralelo con el led, o lo mantiene intacto y lo pega sobre este?
Publicado 13 de Febrero del 20205 a Está buena esa modificación. Parece que con el led apagado no se vé nada. 1- Los led rojos mas comunes suelen tener aprox 1.8v de caida de tension y necesitan unos 10 o 20 mA, así que para funcionar con 12v, podrías arrancar con una resistencia de (12v - 1.8v) / 10 mA = 1000 ohm. 2- Con una sola pila no se puede, porque son de 1.5v y eso es menos de lo que necesita el led. Se podría hacer con 2 pilas. La resistencia sería de (3v - 1.8v) / 10 mA = 120 ohm, si se usan pilas comunes (no recargables). 3- Pareciera que no lo agujerea (si hubiera un agujero, tendría que verse iluminada la parte derecha del tubo, y no tanto la izquierda). Andá a saber de donde sacó el tubo ese, además. Entra justo ahí. Tal vez viene en esa montura con el buscador polar? Editado 13 de Febrero del 20205 a por fsr Fernando
